    4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
    • Schnup89
      Schnup89 last edited by Schnup89
      ich war mir unschlüssig in welchem Unterforum ich das hier posten soll, deshalb poste ich jetzt hier.
      Ich habe für mich eine Android WearOS App geschrieben um mit der SmartWatch meine Geräte zu schalten oder einen Wert anzuzeigen.
      https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2
      Ich hab das beste aus meinen aktuellen iobroker/Android Kenntnissen rausgeholt und stelle euch
      die App zu Verfügung. Sideloading per adb ist nicht trivial, sollte aber machbar sein.
      Wer technisch versiert ist und gerne ioBroker auf seiner SmartWatch nutzen möchte kann Mal vorbei schauen.
      Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 4
        Ritter last edited by
        habe eine Ticwatch pro 3 mit der es eigentlich funktionieren müsste. Wo kann man die apk downloaden?
        Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Schnup89
          Schnup89 @Ritter last edited by
          @ritter hey schau Mal hier
          https://github.com/Schnup89/POC_ioBroker_Wear/releases
            habe mittlerweile die APP auf der Uhr und den Rest nach Anleitung gemacht, aber bei der App sagt er !Lädt" und dann "com.android.voll" in roter Farbe
            Homoran Schnup89 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Ritter last edited by
              @ritter sagte in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
              com.android.voll
              was hast du denn da drauf?
              Laut Jeff Bezos sollte
              1G RAM und 8G ROM
              doch eigentlich reichen
              • Schnup89
                @ritter
                Das schaut mir nach einem Verbindungsfehler aus.
                Ist die Uhr im WLAN und ist der Simpleadapter auch aktiv?
                Probiere mal von deinem PC/NB oder Handy folgenden Link:
                http://192.168.10.4:8087/getPlainValue/0_userdata.0.wearos
                (ersetzte 192.168.10.4 mit der ip deines iobroker)
                Hier muss dir die die JSON Konfiguration angezeigt werden.
                • Schnup89
                  Schnup89 @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
                  1G RAM und 8G
                  Habe noch kein anständiges Error-Reporting auf der Uhr hinbekommen.
                  Hier ist die Meldung von com.android.volley ... der http client 🙂
                    @schnup89 sagte in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
                    danke für eure Hilfe
                    es zeigt mir folgendes an:
                    "{"states":[{"name":"Wzm Lampe","type":"toggle","icon_on":"bulb_on","icon_off":"bulb_off","readonly":false,"id":"hm-rpc.0.PEQ0637674.2.STATE"},]}"
                      hab jetzt mal bluetooth von der uhr aus und nur wlan dann kommt:
                      Value at 1 is null.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Schnup89 last edited by
                        zwei entscheidende Buchstaben 😉
                        Hatte gerade bei Samsung Watch 4 nachgesehen.
                        Arbeitsspeicher
                        Arbeitsspeicher in GB
                        1,5
                        Interner Gerätespeicher in GB
                        16
                        Frei verfügbarer interner Gerätespeicher in GB*
                        Ca. 7,6
                        immerhin doppelt so viel ROM
                        • Schnup89
                          @ritter
                          OK das bedeutet er hat schonmal daten, das ist gut.
                          Nimm mal den JSON Wert von
                          0_userdata.0.wearos
                          und kopiere ihn in den json converter http://jsonviewer.stack.hu/
                          dort "remove whitespaces" und den text wieder in 0_userdata.0.wearos reinkopieren.
                          Das ist alles nicht benutzerfreundlich, aber ich wollte erst mal schauen wie hier so die Resonanz auf die APP ist bevor ich diese weiter "verfeinere" 🙂
                            Ritter @Schnup89 last edited by
                            @schnup89 Das hatte ich vorher schon gemacht und jetzt nocheinmal, aber gleiches Ergebnis. Diesen JSON Wert gib ich schon da ein wo bei iobroker unter Objekte "Wert" steht und nicht bei dem Stift Symbol unter OBEJCTDATEN?
                            Unter OBJECTDATEN kommt das rein wie in deiner Beschreibung oder das was er selbständig angelegt hat?
                            • Schnup89
                              Bei dem roten Pfeil Doppelklick und dort reinkopieren.
                              Er formatiert dann selbst die Daten beim klick auf "Wert setzen"
                                Ritter last edited by Ritter
                                so habe ich es gemacht. Hab eben nocheinmal dein Beispiel dorr rein kopiert dann waren plötzlich die Daten auf der Uhr aber ohne Symbole. Nach erneutem öffnen der App kommt wieder der Fehler. Jetzt wieder Daten da aber Symbole mit Fragezeichen.
                                  Hab jetzt meine WZ Lampe mal eingefügt und sie ist dann auch nach mehrmaligen drücken angegangen und irgendwann wieder aus.
                                  Es kommt alles mit ca. 15 Sekunden Verzögerung.
                                  Jetzt kommen auch die Bilder zeitweise und die Aussentemperatur zeigt es auch schon an.
                                  • Schnup89
                                    Schnup89 @Ritter last edited by Schnup89
                                    @ritter
                                    Das ist komisch, bei meiner Uhr läuft alles sehr flüssig.
                                    Schick mir nochmal das aktuelle json File zum drüber schauen
                                    Edit:
                                    Wichtig! Das json nicht mehr direkt im iobroker Editor bearbeiten. Immer rauskopieren in den online json Editor, dort bearbeiten und "remove whitespaces". Dann den text wieder in den iobroker kopiere.
                                      Die Verzögerungen sind jetzt schon weniger. Das mit dem JSON Editor hab ich jetzt auch immer so gemacht, weil wenn man es bei objecten nur ändert eine Fehlermeldung kommt. Zwei Lampen und die Temperaturanzeige funktionieren schon. So eine APP habe ich schon lange gesucht, vielen Dank für deine Arbeit und Bereitstellung. Ich teste weiter.
                                      • Schnup89
                                        @ritter super, danke dir für deine Rückmeldung.
                                        Wenn sich noch ein paar Nutzer finden die die App gebrauchen nutzen werden, werde ich diese auch bzgl. Fehlermeldungen und usability Weiterentwickeln.
                                          Jetz hab ich nochmal alle deine Beispiele herausgenommen und nur meine Geräte eingefügt dann kommt auch alles ohne Verzögerung. Die APP funktioniert aber nur wenn die Uhr direkt im WLAN ist und nicht wenn sie über Bluetooth mit dem Handy verbunden ist das auch im WLAN ist?
                                          • Schnup89
                                            @ritter
                                            OK, ja ist eine standalone App für die SmartWatch, die funktioniert ausschließlich im wlan uns benötigt kein Handy.
                                            android app vis entwicklung smartwatch
                                            16
                                            175
                                            26932
