    4. Adapter Update Fehler 25 unter Windows
      cortana last edited by cortana
      Re: update von Adapter immer Fehler 25 Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc. Windows PC Büchse
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD SSD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac Win 10
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x v12.22.6
      NPM-Version: 6.x.x v6.14.15
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link Re: update von Adapter immer Fehler 25
      Ich bekomme bei egal welchem Adapter Update immer Fehler 25 "ERROR: Process exited with code 25"
      Kann hat jemand einen Tipp für mich was ich hier machen kann.
      $ iobroker upgrade discovery@2.7.3
      Update discovery from @2.7.0 to @2.7.3
      NPM version: 6.14.15
      npm install iobroker.discovery@2.7.3 --loglevel error (System call)
      npm ERR! code EBUSY
      npm ERR! syscall rmdir
      npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.discovery
      npm ERR! errno -4082
      npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.discovery'
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\Windows\ServiceProfiles\iobroker(SmartHome)\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-12-03T15_02_06_608Z-debug.log
      host.DESKTOP-ETV85U4(SmartHome) Cannot install iobroker.discovery@2.7.3: 4294963214
      Vielen Dank schon mal im Voraus.
      Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @cortana last edited by
        @cortana sagte in Adapter Update Fehler 25 unter Windows:
          cortana @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Adapter Update Fehler 25 unter Windows:
          Öm... Sry aber ich benötige mehr Informationen - Bitte - 😊
          • Glasfaser
            Glasfaser @cortana last edited by
            @cortana
            https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition/51
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @cortana last edited by
              @cortana
              Adapter vorher stoppen
                cortana @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Meinst du vor dem Update die Adapter stoppen?
                • Glasfaser
                  Steht doch alles im Link !
                    cortana @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    Entschuldigung. Bin grad etwas durcheinander
                    @sigi234 meinte ich soll Adapter vorher stoppen. Frage: Vor was? Vor dem nodejs Update oder vor dem Adapter Update
                    @Glasfaser nodejs 14 ist die in Ordnung für die Windows Installation?
                    Glasfaser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Warum durcheinander .
                      du hast den Fehler im LOG :
                      ohne viel zu schreiben habe ich dir den Link genannt ......
                      dort wurde dazu die Frage beantwortet.
                      EBUSY: Es scheint wohl so das in bestimmten Fällen Dateien von Windows geblockt werden, sodass npm die nicht aktualisieren kann. Adapter beenden und Update neu versuchen - hat schon mehrfach getan. Ggf iobroker beenden und Dann Update versuchen.
                      das kann ich dir nicht sagen , habe kein Windows
                        cortana @Glasfaser last edited by cortana
                        @glasfaser
                        Ok. Vielen Dank. Ja das habe ich gelesen. Danke für den Link.
                        Ich war nur irritiert, da ich Adapter stoppen sollte. Wen ich das mache dann stoppe ich die gesamte iobroker instanz für das nodejs Update.
                        Ich taste mich mal mit der V14 ran.
                        Das mit dem direkten Adapter Update versuche ich
                        Vielen Dank noch einmal für deine Mühe.
                        • sigi234
                          sigi234 Forum Testing Most Active @cortana last edited by sigi234
                          Du sollst nicht alles stoppen sondern nur den Adapter den du updaten willst.
                          nodejs Update.
                          Das ist eine andere Baustelle, les mal was unter Windows steht
                          https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
                          • sigi234
                            Ja
                              Gut. Jetzt hab ichs. 🤦
                              1. Backup
                              2. Adapter stoppen -> Adapter updaten
                              3. nodejs V. 14 andere Baustelle
                              Lieben Dank euch beiden
                              • sigi234
                                gerade gemacht:
                                Konsole: iobroker stop
                                Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
                                Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi
                                Datei
                                Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen
                                C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
                                Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner
                                Konsole: iobroker start
                                Aktuelle Version:
                                https://nodejs.org/dist/v14.18.2/
                                  @sigi234
                                  Lieben dank 😍
                                  1072
