    4. Datenpunkt berechnen
      Ich versuche mich endlich etwas in javascript einzuarbeiten.
      Im Moment mache ich das erst einmal mit Blockly.
      Seit kurzem habe ich den Smartmeter Adapter installuert und lese über den IR Kopf meinen Zweirichtungszähler aus.
      Dueser liefert als Momentanwert aber die Bilanz aus Solarertrag und Stromverbrauch als Bezug. Positive Werte entsprechen einem höheren Verbrauch im Vergleich zur Produktion, bei negativen Werten ist die Produktion höher als der Verbrauch.
      Ich habe jetzt ein Blockly, das bei Änderung des Wertes aus dem Wechselrichter eine Differenz aus Bilanz und Solarertrag bildet, um den Verbrauch zu berechnen
      on({id: 'hm-rega.0.12885', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        setState("smartmeter.0.Rechenwerte.Momentanwerte.Verbrauch"/*Verbrauch*/, (getState("smartmeter.0.1-0:16_7_0*255.value").val + getState("hm-rega.0.12885").val), true);
      Die zugehörige Grafik sieht so aus
      Der angebliche Verbrauch schwankt viel zu sehr. Ein Wert von 0 sollte nicht erreicht werden, da meine Heizungspumpe 24/7 läuft 😞
      Zuerst sah es noch schlimmer aus, als ich auf Änderung des Smartmeters getriggert habe, da dieser alle 10 Sekunden, der PV-Wert aber nur alle 60 Sekunden refresht wird. Dieser läuft (noch) als cronjob auf dem Cubie.
      Kann mir jemand erklären, wieso es zu diesen Werten kommt?
      • blauholsten
        Hast du den Code selber geschrieben, oder stammt der aus Blockly?
        Was passiert wenn du es so schreibst?
        var smart = getState("smartmeter.0.1-0:16_7_0*255.value").val;
        var summe = obj.newState.val + smart;
        setState("smartmeter.0.Rechenwerte.Momentanwerte.Verbrauch"/*Verbrauch*/,summe , true);
        PS: leider nur am Handy zusammen getippt
          @blauholsten:
          Hast du den Code selber geschrieben, `
          Der war gut :lol: :lol:
          @blauholsten:
          stammt der aus Blockly? `
          Ja!
          @blauholsten:
          Was passiert wenn du es so schreibst? `
          ich bin js-Legastheniker und traue mich gerade mittels Blockly da ranzuwagen.
          Das wird dann der übernächste Schritt :oops:
          Danke,
          • blauholsten
            Das geht mir ähnlich.
            Meine Vermutung liegt darin, das soweit ich weiß getState asynchron ist. Wenn nun bei deiner Summierung ein get noch nicht fertig ist, ist natürlich die Summe beide Werte eine völlig falsche.
            PS: bitte haut mich hierfür nicht, es kann auch sein das meine These völlig Blödsinn ist :oops:
            • Y
              ykuendig last edited by
              Lass Dir doch parallel dazu die Werte loggen, dann können wir auch mal selber rechnen.
                @blauholsten:
                bitte haut mich hierfür nicht, es kann auch sein das meine These völlig Blödsinn ist `
                Irgendetwas in der Richtung habe ich auch gedacht.
                Evtl, dass dadurch dass der Cron nur jede Minute auf die CCU schreibt, die per hm-rega dann ggf. nochmals verspätet kommt. Aber:
                ich reagiere doch erst auf die Änderung des PV-AC Wertes ….. 😮
                gut dass wir drüber geschrieben haben 😉
                Klar, der von der CCU gepollte Wert ist inzwischen bis zu 30 Sekunden alt, in der Zeit kann sich der Smarthome-Wert bis zu 3x geändert haben :?:
                Manchmal kommt die Erkenntnis erst beim reden/Schreiben, gemäß dem Motto: Wie soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich rede 😛
                Dann muss ich die Abfrage der Solaranlage jetzt doch über den ioBroker Server machen - wieder eine Herausforderung für mich - Schön, es gibt was zu lernen!
                Damit erübrigt sich die folgende Antwort an Yves:
                @ykuendig:
                Lass Dir doch parallel dazu die Werte loggen, dann können wir auch mal selber rechnen. `
                geloggt werden sie sowieso, da ich den Chart schreiben will.
                Wie ich jetzt nativ an diese Werte komme weiss ich nur noch nicht :oops:
                • Y
                  Hätte an sowas gedacht:
                  log("Summe: "+summe+" aus Wert 1: "+obj.newState.val+" und Wert 2: "+smart, "info");
                    Danke Yves,
                    @ykuendig:
                    Hätte an sowas gedacht: `
                    Das werde ich jetzt mal ganz langsam verdauen - geistig in Blöcke umwandeln und dann doch schneller als geplant auf "echtes" js umsteigen.
                    Da war doch was mit kaltem Wasser und so 😉
                    EDIT:
                    Da ist ja schon alles drin, was man irgendwann mal braucht 😉
                    • variablendeklaration: ok!
                    • Funktion: muss ich mich nochmal mit befassen
                    • Datenpunkterstellung: Klasse!
                    • Rechnung: ok!
                    Danke!
                    • blauholsten
                      @Homoran:
                      Würde mich trotzdem interessieren was passiert wenn du meinen oben geposteten Code in JS probierst.
                      EDIT: Wurde durch ykuendig mit log erweitert.
                      • Thisoft
                        Thisoft last edited by
                        Hallo Rainer,
                        ich denke du hast das Problem oben schon richtig erkannt. Du vergleichst einen im schlimmsten Fall fast 1,5 Minuten alten Wert aus der CCU mit dem aktuellen Wert vom Smartmeter-Adapter. Das kann ja höchstens zufällig Sinn ergeben. Und ich denke, du hast auch schon die Lösung erkannt: Die Abfrage der PV-Anlage direkt in ioBroker machen!
                        Keine Angst - Du schaffst das schon, auch mit Javascript. Du weißt doch, da gibt's so ein tolles Forum da wirst Du bei allem geholfen 😉
                        • E
                          ein-bayer last edited by
                          Hallo Homoran,
                          vom Gedanken bin ich auch soweit wie du, hab gerade nur nicht soviel Zeit.
                          Ich hab ein bischen überlegt und gegoogelt und hab bei wiki Volkszähler einen Beitrag gefunden:
                          http-//wiki.volkszaehler.org/howto/emh_pv-anlage
                          Darin heisst es :
                          Nun ist neben dem Bezug und der Lieferung auch der Gesamt- und Direktverbrauch von Interesse. Diese Werte können jedoch nicht aus den Zählern ausgelesen werde. Sie können nur durch Berechnung ermittelt werden.
                          Gesamtverbrauch = Bezug + Erzeugung - Lieferung
                          Direktverbrauch = Erzeugung - Lieferung
                          Ich hab an meinen Raspi jetzt einen zweiten sensor dran um den Solarertrag zu loggen. Jetzt braucht´s nur noch ein (einfaches?) script welches die Werte für den Verbrauch berechnet.
                          • Y
                            Ich mach das in ungefähr so:
                            // Create Datenpunkte für kalkulierte Werte
                            createState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL1', 0, {unit: "W", type: "number", role: "value"});
                            createState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL2', 0, {unit: "W", type: "number", role: "value"});
                            createState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL3', 0, {unit: "W", type: "number", role: "value"});
                            createState('javascript.0.Solar.Haus.Verbrauch', 0, {unit: "W", type: "number", role: "value"});
                            //Schedule Script Run Modbus Poll
                            schedule("*/15 * * * * *", function (Haus){
                                log("Script Poll_Modbus; Trigger erhalten", "debug");
                            	var Verbrauch = 0;
                            	//Verbrauch berechnen
                            	if (solar1.Inv1P01 > 0) { Verbrauch = solar1.Inv1P01; } else { Verbrauch = 0;}
                            	setState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL1', (Verbrauch + solar1.HausP01), true);
                            	if (solar1.Inv1P02 > 0) { Verbrauch = solar1.Inv1P02; } else { Verbrauch = 0;}
                            	setState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL2', (Verbrauch + solar1.HausP02), true);
                            	if (solar1.Inv1P03 > 0) { Verbrauch = solar1.Inv1P03; } else { Verbrauch = 0;}
                            	setState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL3', (Verbrauch + solar1.HausP03), true);
                            	setState('javascript.0.Solar.Haus.Verbrauch', (Inv1Import + solar1.HausPower), true);
                            Habe da ordentlich weggekürzt fürs Beispiel, da ich die Daten in diesem Script auch noch erheben muss.
                            Es sollte aber das Prinzip zeigen. Die Berechunung des Geamtverbrauchs kann ich mir sparen, da ich am Zähler plus/minus Leistung ablese. Das ist quasi schon verrechnet.
                              Ich weiß nicht wie du die Daten vom Solarwechselrichter in ioBroker bekommst.
                              Mein "Problem" besteht darin, dass durch den Umweg vom Raspi über die CCU zurück zu ioBroker bei schnell wechselnder Sonneneinstrahlung tlw. kurzfristig falsche Verbrauchswerte berechnet werden.
                              Mit dem Parsen des Webinterfaces des Wechselrichters in ioBroker komme ich im Moment noch nicht klar.
                              @ein-bayer:
                              verbrauch = Bezug + Erzeugung - Lieferung `
                              Mein Zähler liefert zwar namentlich den Bezug, der kann aber auch negativ sein und enthält daher bereits die Lieferung. Ich nenne den Punkt daher lieber Bilanz.
                              Zu dieser Bilanz addiere ich den Solarertrag (doppeltes - !)
                              und gut ist, ich mache das über Blockly.
                                paul53 last edited by
                                @Homoran:
                                Ich weiß nicht wie du die Daten vom Solarwechselrichter in ioBroker bekommst. `
                                Modbus.````
                                ~~@Homoran:~~
                                > Mein "Problem" besteht darin, dass durch den Umweg vom Raspi über die CCU zurück zu ioBroker bei schnell wechselnder Sonneneinstrahlung tlw. kurzfristig falsche Verbrauchswerte berechnet werden. `
                                Wie bekommst Du die Werte in die CCU ?
                                  Hallo Paul,
                                  ich hätte nur gerne einen Schubs in die Richtung, in die ich gehen muss.
                                  Wenn ich an einem realen Beispiel mit einem gewissen "Leidensdruck" arbeite, denke ich kann ich besser lernen, als wenn man nur etwas abtippt.
                                  @paul53:
                                  Modbus. `
                                  nein, höchstens S0
                                  Piko 5.5
                                  @paul53:
                                  Wie bekommst Du die Werte in die CCU ? `
                                  Damals auch mit cut and paste (Das muss ein Ende haben 😉 )
                                  als shell-script auf dem Pi/Cubie…
                                  #!/bin/bash
                                  # http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?p=131956#p131956
                                  #   define common parameters for wget
                                  COMMONWGETARGS="-q -O - --timeout=10"
                                  wget $COMMONWGETARGS --http-user=USERNAME --http-password=MySecurePassword "http://192.168.138.54/index.fhtml" | sed -e "s/nbsp/nbsp;/g" | sed -e "s/nbsp;;/nbsp;/g" | sed -e "s/\ //g" | html2text | tr -s " \t\r\n" | sed -e "s/^ //" | sed -e "s/x x x/0/g" >/tmp/power-inverter1.values
                                  PHOTOVOLTAICS_DC1U=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Spannung | head -1 | cut -f2 -d" " )
                                  PHOTOVOLTAICS_DC2U=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Spannung | head -2 | tail -1 | cut -f2 -d" " )
                                  PHOTOVOLTAICS_DC1I=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Strom | head -1 | cut -f2 -d" " | awk '{printf "%d\n",$1*1000}' )
                                  PHOTOVOLTAICS_DC2I=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Strom | head -2 | tail -1 | cut -f2 -d" " | awk '{printf "%d\n",$1*1000}' )
                                  PHOTOVOLTAICS_DC1P=$(( $PHOTOVOLTAICS_DC1U * $PHOTOVOLTAICS_DC1I / 1000 ))
                                  PHOTOVOLTAICS_DC2P=$(( $PHOTOVOLTAICS_DC2U * $PHOTOVOLTAICS_DC2I / 1000 ))
                                  PHOTOVOLTAICS_ACCURP=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep aktuell | cut -f2 -d" " )
                                  PHOTOVOLTAICS_ACTOTP=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Gesamtenergie | cut -f5 -d" " )
                                  PHOTOVOLTAICS_DAILYP=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Tagesenergie | cut -f2 -d" " )
                                  #   update the system variables in the HomeMatic
                                  wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.138.52/addons/db/state.cgi?item=PV.DC1&value=$PHOTOVOLTAICS_DC1P"
                                  wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.138.52/addons/db/state.cgi?item=PV.DC2&value=$PHOTOVOLTAICS_DC2P"
                                  wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.138.52/addons/db/state.cgi?item=PV.AC&value=$PHOTOVOLTAICS_ACCURP"
                                  wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.138.52/addons/db/state.cgi?item=PV.DAILYP&value=$PHOTOVOLTAICS_DAILYP"
                                  wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.138.52/addons/db/state.cgi?item=PV.TOTP&value=$PHOTOVOLTAICS_ACTOTP"
                                  Davon verstehe ich auch nichts.
                                  Inzwischen habe ich es mit node-red hinbekommen die Website mit den Credentials aufzurufen und den Quelltext herunterzuladen,
                                  auch ein split nachbrachte schon mal einige brauchbare Blöcke.
                                  Hier fehlt mir im Moment die Weiterverarbeitung von Arrays.
                                  Danke für deine Hilfe
                                  • E
                                    solardaten in iobroker => 2. ir sensor von volkszähler, und iobroker 2. instanz von smartmeter
                                    • Y
                                      @Homoran; Hab zwar nicht den ganzen Artikel gelesen. aber hat nicht Paul schon hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 5.5#p48206 das Script in JS übersetzt?
                                      Geht das nicht?
                                        @ykuendig:
                                        aber hat nicht Paul schon hier: viewtopic.php?f=21&t=4888&p=48710&hilit=Piko+5.5#p48206 das Script in JS übersetzt? `
                                        Das ist die Nach-Nachfolger Firmware. Dagegen sieht meine aus wie DOS im Vergleich zu Win10
                                          An dem shell script sehe ich, dass offenbar die Daten aus der Datei "/tmp/power-inverter1.values" geholt werden und mit grep gesucht wird.
                                          Zur Anregung: In Javacsript kann man https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#readfile und falls es eine Textdatei ist, mit https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Objekte/String/indexOf im Text suchen und mit https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Objekte/String/substr Teilzeichenketten ermitteln.
                                            Hallo Paul,
                                            @paul53:
                                            dass offenbar die Daten aus der Datei "/tmp/power-inverter1.values" geholt werden und mit grep gesucht wird. `
                                            da werden sie in Zeile 8 erst einmal hingeschrieben 😞
                                            @paul53:
                                            falls es eine Textdatei ist, `
                                            leider nein, ist eine HTML-Datei.
                                            ! <title>PV Webserver</title>
                                            ! <form method="post" action="">
                                            PIKO 5.5
                                            ! Helios (255)
                                            AC-Leistung |
                                            Energie |
                                            aktuell |
                                            x x x  |
                                              W |
                                            Gesamtenergie |
                                            23117 |
                                              kWh |
                                            Tagesenergie |
                                            7.47 |
                                              kWh |
                                            Status |
                                            Aus |
                                            PV-Generator |
                                            Ausgangsleistung |
                                            <u>String 1</u> |
                                            <u>L1</u> |
                                            Spannung |
                                            x x x  |
                                              V |
                                            Spannung |
                                            x x x  |
                                              V |
                                            Strom |
                                            x x x  |
                                              A |
                                            Leistung |
                                            x x x  |
                                              W |
                                            <u>String 2</u> |
                                            <u>L2</u> |
                                            Spannung |
                                            x x x  |
                                              V |
                                            Spannung |
                                            x x x  |
                                              V |
                                            Strom |
                                            x x x  |
                                              A |
                                            Leistung |
                                            x x x  |
                                              W |
                                            <u>String 3</u> |
                                            <u>L3</u> |
                                            Spannung |
                                            x x x  |
                                            V |
                                            Spannung |
                                            x x x  |
                                              V |
                                            Strom |
                                            x x x  |
                                            A |
                                            Leistung |
                                            x x x  |
                                              W |
                                            RS485 Kommunikation |
                                            Wechselrichter |
                                            Historie
                                            Infoseite |
                                            Einstellungen
                                            ! </form>
                                            im shellscript wird die anscheinend mit dem Paket html2text in Text umgewandelt (?)
                                            Das nach dem o.a. Split herausgegebene zweite Elemet des Arrays, enthält die aktuelle Stromproduktion:
                                            msg.payload : string[116]
                                            "↵ aktuell↵↵ x x x ↵  W↵"
                                            Jetzt nur noch x x x, da ich meine Lunarmodule noch nicht montiert habe 😉
                                            13954
