    4. [gelöst] Harmony on/off/toggle button aussen Bertieb
    • Cinimod
      Cinimod Most Active last edited by Cinimod
      Hey,
      seit einigen Tagen macht Alexa meinen TV nicht mehr an oder aus.
      Offenbar sind die Button nicht mehr anzusteuern, und ergraut... weiß jemand was da los ist ?
        Homoran Global Moderator Administrators @Cinimod last edited by Homoran
        @cinimod sagte in Harmony on/off/toggle button aussen Bertieb:
        was sind das für Buttons?
        Was ist das für ein TV?
        Gab es ein Harmony-Update
        Gab es ein TV-Update?
        steht was im log wenn du den Harmony Adapter neu startest?
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @Homoran last edited by
          Ist ein Philips TV, die Button hat der Adapter selbst angelegt, bis vor kurzem ging alles Problemlos.
          Habe noch einen Denon AVR drin, dort scheinen alle Button zu funktionieren und auch nichts ist ergraut.
          harmony.0
          2021-12-04 16:31:54.837	info	[PROCESS] Synced hub config for Harmony Hub (192.168.178.48)
          harmony.0
          2021-12-04 16:31:54.144	info	[CONNECT] Connected to Harmony Hub (192.168.178.48)
          harmony.0
          2021-12-04 16:31:52.973	info	[CONNECT] Connecting to Harmony Hub (192.168.178.48)
          harmony.0
          2021-12-04 16:31:52.889	info	[DISCOVER] Discovered Harmony Hub (192.168.178.48) and will try to connect
          harmony.0
          2021-12-04 16:31:42.657	info	[DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
          harmony.0
          2021-12-04 16:31:42.602	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v16.13.1, js-controller: 3.3.21
            @homoran sagte in Harmony on/off/toggle button aussen Bertieb:
            Gab es ein Harmony-Update (nicht Adapter!!)
            Das deutet erst recht darauf hin, dass da die Datenpunkte vielleicht nicht mehr im Original vorliegen.
            Du kannst ja mal die Datenpunkte (oder den ganzen TV-Baum) löschen und den Harmony-Adapter neu starten.
            Vielleicht kommen die Punkte dann ja nicht mehr wieder
            • Cinimod
              Cinimod Most Active @Homoran last edited by Cinimod
              die Befürchtung hab ich irgendwie auch, teste das.
              EDIT:
              Objektbaum erneuert, Datenpunkte wieder aktiv.
              Danke für den Hinweis
                @cinimod sagte in [gelöst] Harmony on/off/toggle button aussen Bertieb:
                und die heißen noch exakt genau so?
