    4. Reolink RLC-520 und motioneye
      saeft_2003 Most Active last edited by
      ich versuche gerade eine Reolink RLC-520 IP Kamera in motioneye (bin kompletter motioneye Anfänger) einzubinden. Leider ohne Erfolg habt ihr eine Idee was ich falsch machen könnte?
      Ralla66 chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @saeft_2003 last edited by Ralla66
        @saeft_2003
        teste mal nur Url : rtsp://192.168.178.70:554 oder rtsp://192.168.178.70:554/videosub
        Link
          saeft_2003 Most Active @Ralla66 last edited by
          @ralla66
          Ich hab die verschiedenen Varianten der URL mal probiert aber kein Erfolg immer der selbe Fehler wie oben.
          Kann es sein das man an der Kamera noch irgendwas spezielles einstellen muss?
          • Ralla66
            @saeft_2003
            hast du ein Paßwort in der Camera vergeben ?
            Teste mal mit dem VLC Player oder anderes Programm ob der Stream läuft.
            • chucky666
              chucky666 @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 den Rtsp link habe ich auch drin , der funktioniert. Denke dein Passwort oder so ist falsch
                saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                beim vlc player läuft diese url:
                rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.178.70:554/h264Preview_01_main
                und auch diese dann werde ich aufgefordert benutzer und passwort einzugeben
                rtsp://192.168.178.70:554/h264Preview_01_main
                und
                • Ralla66
                  @saeft_2003
                  Sonderzeichen im Paßwort ?
                  /videosub mal getestet ?
                    @ralla66
                    nein pw sind nur buchstaben und zahlen. videosub hatte ich probiert.
                    • Ralla66
                      @saeft_2003
                      Puh,
                      richtig Motioneye installiert mit ffmpeg ?
                      Link
                      wo laufen wir denn, PI 3 ?
                        @ralla66
                        nach dieser anleitung. lief alles problemlos durch. läuft in einer VM auf einem NUC.
                        https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Install-on-Debian-11-Bullseye
                        Ralla66 da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          @saeft_2003
                          VM und Nuc kann ich leider nicht weiter helfen
                            @crunchip
                            ich glaube du hast auch motioneye in einer VM laufen, oder? Falls ja muss man da auf irgendwas achten?
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003 ja hab ich, worum gehts denn?
                                saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                per vlc bekomm ich den rtsp stream, aber nicht über motioneye. Da bekomme ich immer folgendes...
                                Ich habe jetzt überlegt ob es daran liegen könnte das es in einer VM läuft?
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @saeft_2003 last edited by
                                  @saeft_2003 also ich habe einige von denen - aber an BlueIris. Dort habe ich folgenden Einstellungen für die Verbindung (Firmware v3.0.0.136_20121112):
                                  Nein, das ist kein RTSP:
                                  http://192.168.1.220/bcs/channel0_main.bcs?channel=0&stream=0&user={id}&password={pw}
                                  wobei er bei {id} und {pw} halt Benutzernamen und Passwort einsetzt.
                                  Wenn ich RTSP H.264 nehme schlägt er diese Einstellung vor:
                                  rstp://192.168.1.220/
                                  als Port ist dann 554 eingestellt (was auch der Einstellung in der Kamera entspricht)
                                  Beide Einstellungen funktionieren, also lass mal bei dir bei rtsp alles hinter dem Port weg, maximal ein /
                                  • BananaJoe
                                    Nachtrag: Kannst du in deinem Dialog oben bei "Network Camera" auch was anderes auswählen?
                                    • crunchip
                                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                      @saeft_2003 nö, hat nix mit VM zu tun, guck mal hier
                                      also eins der beiden sollte gehen,
                                      FullHD-Stream:
                                      rtsp://<IP>:554/h264Preview_01_main
                                      VGA-Stream:
                                      rtsp://<IP>:554/h264Preview_01_sub
                                      • Ralla66
                                        @saeft_2003
                                        mal ohne Paßwort testen.
                                        Hinter Camera fehlt bei dir der Blaue Rahmen, warum auch immer.
                                          saeft_2003 Most Active @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe sagte in Reolink RLC-520 und motioneye:
                                          Ja kann ich aber das sollte alles nicht in frage kommen, mjpeg stream hat die kamera meines wissens nicht.
                                            @ralla66 sagte in Reolink RLC-520 und motioneye:
                                            @saeft_2003
                                            Ohne passwort kommt auch „connection refused“
                                            1.1k
                                            81.1k
                                            6756
