    3. Tester
    4. Test Adapter ice Road
      PatrickWalther Developer last edited by PatrickWalther
      Aktuelle Test Version 0.0.1
      Veröffentlichungsdatum 05.12.2021
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.iceroad
      Guten Abend,
      habe euch den ice Road Adapter erstellt. Dieser Adapter sagt jediglich voraus, ob eure Frontscheiben gefroren sind.
      Die Api bekommt ihr hier kostenlos: https://www.eiswarnung.de/rest-api/
      Bitte Testet ihn mal, ansonsten bitte ein Issue auf machen.
      Patrick
      08.12.2021 Namens und Link änderung(neuer Pfad steht bei Github Link): alter Link: https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.blackroad/
      Thomas Braun L sigi234 David G. liv-in-sky 8 Replies Last reply Reply Quote 4
        Thomas Braun Most Active @PatrickWalther last edited by
        @patrickwalther
        Cool.
        Aber heißt das nun iceroad oder blackroad?
          luie @PatrickWalther last edited by
          @patrickwalther
          Du arbeitest mit unterschiedlichen Bezeichnungen, da kann man leicht durcheinanderkommen.
          Die Installation , das Einfügen des api-Keys und die DP wurden auch ohne Probleme angelegt.
            PatrickWalther Developer @luie last edited by
            Ich werde den Namen bei Blackroad belassen, wusste nicht bzw. war mir unsicher ob es nicht Menschen feindlich ist.
            Wollt ihr alle Datenpunkte haben?(z.B Anzahl der Aufrufe der Daten und Aufruf Limit)
            Desweiteren reicht euch die stündliche Abfrage der Daten?
            S L sigi234 David G. 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @PatrickWalther last edited by sigi234
              @patrickwalther
              Leider nur für Deutschland 😞
              Edit:
              Doch auch für Österreich!
                PatrickWalther Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234 ja das ist schade, kennst du was für ausserhalb von Deutschland?
                  stimezo Forum Testing @PatrickWalther last edited by
                  @patrickwalther sagte in Test Adapter ice Road:
                  Nein, ist ok, Blackroads matter 🤪
                    @patrickwalther
                    ich finde die stündl. Abfrage und die Anzahl der Datenpunkte ausreichend.
                      @luie danke für die schnelle Antwort.
                      Habe den Adapter umbenannt und er ist jetzt hier zu finden https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.iceroad
                      • David G.
                        David G. @PatrickWalther last edited by David G.
                        @patrickwalther
                        Cooler Adapter.
                        Installation hat gekkap und Datenpunkte wurden angelegt.
                        Mehr benötigt es finde ich auch nicht.
                        Eine kleine Frage zur vorhersage.
                        Bezieht sich die Vorherssge auf "jetzt" oder wie es am nächsten Morgen sein wird?
                        Falls zweites, ab welcher Uhrzeit ruft er dann für den nächsten Tag ab?
                        Morgens um 6 interessiert mich ggf noch wie es gleich am weg zur Arbeit ist. Mittags um 12 aber nichtmehr.
                        EDIT:
                        Was wird mir in
                        iceroad.0.forecastId
                        angezeigt?
                        EDIT 2:
                        Die Api Dokumentation hat meine Fragen so gut wie beantwortet.
                        Result Objekt (JSON):
                        Schlüssel	Typ	Beschreibung
                        requestDate	string (YYYY-mm-dd HH:ii:ss)	Zeitpunkt der Anfrage
                        forecastId	int	Vorhersage 0 = kein Eis, 1 = Eis, 2 = evtl. Eis
                        forecastText	string	Vorhersage in Worten
                        forecastCity	string	Erkannter Ort zu den Geokoordinaten
                        forecastDate	string (YYYY-mm-dd)	Tag, für welchen die Vorhersage gültig ist
                          luie last edited by luie
                          @patrickwalther
                          wenn ich in der Adapterliste über das Fragezeichen die Beschreibung öffnen möchte, dann kommt nur eine leere Seite und erst über den button "in einem neuem Tab öffnen" wird die GitHub-Seite in einem neuen Tab geöffnet.
                          Und in jarvis (vis) in der Adpterliste ist die Anzeige auch irgendwie "verbogen".
                            @luie Hallo, soviel wie ich weis ist das Normal, sobald dieser in der offiziellen Liste ist, funktioniert das.
                            • sigi234
                              Habe mal eine Anfrage an eiswarnung.de gesendet.
                              Antwort:
                              Hallo Sigi,
                              es sollte auch mit Österreich funktionieren, Wetterdaten liegen vor.
                              Viele Grüße
                              Sven
                              Sven Bader - digital solutions
                              Hauptstr. 131/4
                              69214 Eppelheim
                              • sigi234
                                Ja, bitte. Wäre schon gut zu wissen:
                                success	                        boolean	          War die Anfrage erfolgreich?
                                message	                        string	          Fehler- oder Erfolgsmeldung
                                callsLeft	                int	          Für heute übrige Abfragen
                                callsDailyLimit	                int	          Tägliches Kontingent an API Abfragen
                                callsResetInSeconds	        int	          Sekunden bis zum nächsten Tag und Auffrischung des Kontingents
                                Wünsche:
                                • Abfrageintervall zum selbst einstellen in Adapter Config integrieren
                                • E-Mail Versand
                                • 2.Standort (für Familienmitglied)
                                • David G.
                                  Ich denke mehr macht auch keinen Sinn.
                                  Laut FAQ sind die Werte ja 6-8h VOR dem gewünschten Zeitpunkt ja am besten zur Auswertung geeignet
                                  Weniger, Naja. Braucht ja nicht wirklich Ressourcen.
                                  • sigi234
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                                    @david-g sagte in Test Adapter ice Road:
                                    Ja, darum mein Wunsch: Abfrageintervall einstellbar
                                      PatrickWalther Developer @sigi234 last edited by PatrickWalther
                                      Aktuelle Test Version 0.1.0
                                      Veröffentlichungsdatum 22.12.2021
                                      Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.iceroad
                                      Guten Abend,
                                      habe euch eben das neues Update auf Github veröffentlich.
                                      Bitte die Config speichern und den alten Adapter löschen.
                                      Neuigkeiten:
                                      1. 4 verschieden Lokations
                                      2. E-Mail versandt - setz den EMail Adapter voraus
                                      3. variable Zeit einstellung
                                      Bitte Testet ihn, bei Fehlern bitte ein Issue auf machen.
                                      Patrick
                                      FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @PatrickWalther last edited by
                                        @patrickwalther
                                        Update hat geklappt, nur den API Schlüssel sichert die Config nicht mit...
                                        sigi234 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • sigi234
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @FredF last edited by
                                          @fredf sagte in Test Adapter ice Road:
                                          @patrickwalther
                                          Jupp, gut das ich mir die Mail aufgehoben habe.😀
                                            PatrickWalther Developer @FredF last edited by
                                            @fredf danke für die Info. Kannst du mir den Export Mal schicken?
                                            103
                                            8252
