    5. async / await -> Muster Anleitung gesucht
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
      ich habe ein äußerst komplexes Script was Ansagen auf Yamaha Lautsprechern per Multicast wiedergibt.
      Dies funktioniert auch.
      Jedoch sind da zahlreiche timeout eingebaut, um z.B. zu warten auf:
      • Dateien kopieren
      • sayit mp3 kopieren
      • Verzeichnis auf den Lautsprechern einstellen per api
      • per media Server auf die Dateien zugreifen und dann abspielen auf den Lautsprechern.
      Problem hierbei ist, dass die zahlreichen timeouts die Wiedergabe des textes dann zeitlich nach hinten verschiebt.
      Die Idee ist nun, dass das System abwarten soll bis die Teilscripte erledigt sind und dann erst weiter geht.
      Müsste doch mit async/await funktionieren. Nur ist dies mir noch ein bisschen zu hoch.
      Die Scriptbausteine wären:
      • mp3 per sayit erstellen,
      • nach Erstellung mp3 diese kopieren auf ein bestimmtes Verzeichnis
      • nach Ereldigung der Kopie prüfen ob der lautsprecher an ist
      • wenn an, dann "server" einstellen
      • wenn "server" eingestellt ist, dann das entsprechend Verzeichnis per yamaha api einstellen
      • wenn alles eingestellt ist, dann Dateien abspielen
      • wenn die Datei abgespielt sind, dann diese auf derm Verzeichnis löschen.
      • nach löschen der Dateien den Lautsprecher wieder ausschalten.
      Konkrete Frage also:
      Habt ihr mal ein Muster mit diesem await, das halt wartet bis etwas erledigt ist, und dann zum nächsten await geht.
      mfg
      Dieter
      H liv-in-sky Asgothian 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Hendrick @bahnuhr last edited by Hendrick
        @bahnuhr
        test();
        async function test() {
            try {
                await sleep(3*1000); // Erst mal 3 Sekunden warten
                await setStateAsync('PFAD ZUM DATENPUNKT', {val:true, ack:false});
                await sleep(1*1000); // Eine Sekunde warten
            } catch (error) {
                return;
        Noch eine Error-Fehlerausgabe ins log erforderlich. Aber so wäre ein Grundkonstrukt.
        htrecksler arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • htrecksler
          htrecksler Forum Testing @Hendrick last edited by
          @hendrick Da ist ja wieder ein Sleep-Befehl? Oder ist der in dem Fall Kosmetik? Dem TE ging es ja darum eben diese nicht mehr zu benötigen, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
          Ich würde die await Funktion auch sehr gerne nutzen, habe mich aber noch nicht weiter damit beschäftigt.
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr vielleicht könntest du mal die einzelnen funktionen hier zeigen oder dein existierendes script posten. dann wäre es einfacher, ein muster zu erstellen. so könnte man dann jeden deiner punkte als funktion darstellen und das ganze schrittweise aufbauen - nicht jeder hat ein yamaha system und weiß, wie das zu steuern ist
            • Asgothian
              Asgothian Developer @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              Das Await wartet nicht bis etwas fertig ist, sondern bis eine Funktion vollständig durchgelaufen ist. Was du also brauchst sind Funktionen die erst zurück kommen bis die dazu gehörige Funktion erledigt ist. Dieses ist die Schlüsselaufgabe, die mit async/await erst einmal nichts zu tun hat. Insbesondere das mp3 erstellen und kopieren muss entsprechend abgedeckt sein.
              Diese solltest du als async definieren, dann kannst du diese mit await aufrufen.
              A.
                arteck Developer Most Active @Hendrick last edited by arteck
                @hendrick nicht ganz
                // funktion aufrufen
                await test();   //  warte bis die ganze funktion fertig ist
                    try {
                        await setStateAsync('PFAD ZUM DATENPUNKT', {val:true, ack:false});   // warte bis setStateAsync meldet ist durch
                        let res =  await setStateAsync('PFAD ZUM DATENPUNKT', {val:true, ack:false});    // warte bis setStateAsync meldet ist durch und gibt das ergebnis in die res variable
                    } catch (error) {
                        return;
                man kann es noch mehr aufbohren und einen return wert ausgeben... und und und
                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by bahnuhr
                  @liv-in-sky sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
                  Na klar kann ich dies machen; ist aber sehr komplex und auf mich abgestimmt.
                  // Yamaha; Text ansagen auf Lautsprecher
                  // Folgender Ablauf:
                  // - prüfen ob Gerät im Wlan ist (mittels ping) -> ping ist vorher einzurichten
                  // - prüfen ob Gerät aus ist; wenn aus dann einschalten
                  // - prüfen ob Input "Server"; wenn nein dann Umschalten auf Input "Server"
                  // - Verzeichnis (wo der Lautsprecher die Dateien findet) einstellen
                  // - Dateien abspielen
                  // Habe folgendes globales Script eingefügt:
                  //    function Yamaha (IP, x, sound) {
                  //       setState('javascript.0.Geräte.Yamaha.Lautsprecher_IP', IP);    // einstellen welcher Lautsprecher wiedergeben soll
                  //       setState('sayit.2.tts.text', x);                               // mp3 wird erzeugt
                  //       setState('javascript.0.Geräte.Yamaha.Ansage', true);           // abspielen der mp3 Datei auf dem Lautsprecher
                  //       switch (sound) {
                  //          case 1:     setState('javascript.0.Geräte.Yamaha.Sound', "intercom.mp3");           break;
                  //          case 2:     setState('javascript.0.Geräte.Yamaha.Sound', "tos-computer-03.mp3");    break;
                  //          case 3:     setState('javascript.0.Geräte.Yamaha.Sound', "tng_red_alert2.mp3");     break;
                  //          default:    setState('javascript.0.Geräte.Yamaha.Sound', "intercom.mp3");           break;
                  // Aufruf erfolgt mit
                  //  Yamaha ('192.168.243.201', 'Test Test', Sound-Nr.);
                  //  01.2019 bahnuhr
                  // Variablen definieren
                     var logging = true,    yamaha_IP = "",     yamaha = "";
                     var OrdnerVerz = "1_Sound";         // In diesem Ordner liegen die Dateien, Verzeichnis auf c:\iobroker ; dieses Verz. wird gestreamt mit wmp
                     var Ansage_Lautstaerke = 40;        // Lautstärke für das Abspielen der Dateien
                     var MC_ID = "",     stand_alt_Power = "",   stand_alt_Lautstaerke = 0,      stand_alt_Input = "";
                     var request = require('request'),   fs = require('fs');
                  // wenn ...Ansage auf true dann mp3 kopieren und Text ansagen
                     on({id: "javascript.0.Geräte.Yamaha.Ansage", change: "any", val: true}, function() {
                         setStateDelayed('javascript.0.Geräte.Yamaha.Ansage', false, 10000);
                         yamaha_IP = getState('javascript.0.Geräte.Yamaha.Lautsprecher_IP').val;
                         yamaha = "http://" + yamaha_IP + "/YamahaExtendedControl/v1/";
                         switch (yamaha_IP) {
                             case '192.168.243.200':     MC_ID = "RX-V685_0DA87303";     Ansage_Lautstaerke = 91;    if (logging) log('MC_ID und Lautstärke - Receiver');        break;      // Wohnzimmer
                             case '192.168.243.201':     MC_ID = "WX-021_0DA87510";      Ansage_Lautstaerke = 40;    if (logging) log('MC_ID und Lautstärke - Schlafzimmer');    break;      // Schlafzimmer
                             case '192.168.243.202':     MC_ID = "WX-010_04955483";      Ansage_Lautstaerke = 40;    if (logging) log('MC_ID und Lautstärke - Philipp');          break;     // Philipp
                             case '192.168.243.203':     MC_ID = "WX-010_03B558C3";      Ansage_Lautstaerke = 30;    if (logging) log('MC_ID und Lautstärke - Büro');            break;      // Büro
                             case '192.168.243.204':     MC_ID = "WX-010_0DA87930";      Ansage_Lautstaerke = 30;    if (logging) log('MC_ID und Lautstärke - Bad-EG');            break;    // Bad EG
                             case '192.168.243.205':     MC_ID = "WX-010_01234150";      Ansage_Lautstaerke = 30;    if (logging) log('MC_ID und Lautstärke - Küche');            break;     // Küche
                             case '192.168.243.206':     MC_ID = "WX-010_0BA15680";      Ansage_Lautstaerke = 30;    if (logging) log('MC_ID und Lautstärke - Fitnessraum');     break;      // Fitnessraum
                             case '192.168.243.207':     MC_ID = "WX-030_0ABC8899";      Ansage_Lautstaerke = 30;    if (logging) log('MC_ID und Lautstärke - Hobbyraum');       break;      // Hobbyraum
                             case '192.168.243.208':     MC_ID = "WX-010_01A33445";      Ansage_Lautstaerke = 30;    if (logging) log('MC_ID und Lautstärke - Gäste-WC');           break;      // Gäste-WC
                             case '192.168.243.209':     MC_ID = "WX-010_0CDAB879";      Ansage_Lautstaerke = 30;    if (logging) log('MC_ID und Lautstärke - Sauna');           break;      // Sauna
                             case '192.168.243.210':     MC_ID = "WX-030_0ABX1237";      Ansage_Lautstaerke = 30;    if (logging) log('MC_ID und Lautstärke - Test2');           break;      // Test2
                         Beginn();
                  // Beginn
                     function Beginn() {
                         // Ist der Lautsprecher im Netz erreichbar
                             x = yamaha_IP.replace('.', '_');    x = x.replace('.', '_');    x = x.replace('.', '_');
                             if (logging) log('Beginn: x = ' + x);
                             if (getState('ping.0.' + PC_Name() + '.' + x).val) {
                                 // Ist power an ?
                                     if (getState('musiccast.0.' + MC_ID + '.main.power').val == false) {
                                         stand_alt_Power = "aus";
                                         if (logging) log('Beginn: stand_alt_Power = ' + stand_alt_Power);
                                         power();                        // Power einschalten
                                     } else {
                                         stand_alt_Power = "an";
                                 // Dateien kopieren ; Input und Lautstärke setzen ; Verzeichnis einstellen
                                     setTimeout(function() {     input_lautstaerke();    }, 2000);       // Input und Lautstärke setzen
                                     setTimeout(function() {     Dateien();              }, 3000);       // Dateien kopieren
                                     setTimeout(function() {     pruef_Verzeichnis(0);   }, 7000);       // Verzeichnis einstellen
                  // power on
                     function power() {
                         request(yamaha + 'main/setPower?power=on', function (error, response, body) {
                             if (!error && response.statusCode == 200) { if (logging) log('power: ' + yamaha_IP + '; Power eingeschaltet');  } else {    log("power: Error: MusicCast = " + error);  }
                  // Dateien kopieren
                     function Dateien() {
                             Datei_kopieren("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/" + getState('javascript.0.Geräte.Yamaha.Sound').val,"/mnt/1_Sound.mp3");
                         }, 1000);
                         setTimeout(function(){ request('http://192.168.243.12:8082/state/sayit.2.tts.mp3', {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                             fs.writeFile("/mnt/2_sayit.mp3", body, 'binary', function (err) { if(err) log('Fehler!'); }); });
                         }, 2000);
                         if (logging) log('Dateien kopiert.');
                  // Input_Lautstärke setzen
                     function input_lautstaerke() {
                         stand_alt_Input = getState('musiccast.0.' + MC_ID + '.main.input').val;
                         if (logging) log('Input_Lautstärke setzen: stand_alt_Input = ' + stand_alt_Input);
                         // prüfen input
                             if (stand_alt_Input != "server") setState('musiccast.0.' + MC_ID + '.main.input', 'server');
                         // Lautstärke
                             stand_alt_Lautstaerke = getState('musiccast.0.' + MC_ID + '.main.volume').val;
                             if (logging) log('Input_Lautstärke setzen: stand_alt_Lautstaerke = ' + stand_alt_Lautstaerke);
                             setState('musiccast.0.' + MC_ID + '.main.volume', Ansage_Lautstaerke);
                             if (logging) log('Input_Lautstärke setzen: Lautstärke gesetzt auf = ' + Ansage_Lautstaerke);
                  // Verzeichnis prüfen
                     function pruef_Verzeichnis(index) {
                         request(yamaha + 'netusb/getListInfo?input=server&index=' + index + '"&size=8&lang=de', function (error, response, body) {
                                 if (logging) log('Verzeichnis prüfen: json = ' + body);
                                 var obj = JSON.parse(body);
                                 var Verz = JSON.parse(JSON.stringify(obj.list_info, ['text']));
                                 if (logging) log('Verzeichnis prüfen: aktueller Ordner = ' + obj.menu_name);
                                 if (obj.menu_name == "SERVER"|| obj.menu_name == "Universal Media Server" || obj.menu_name == OrdnerVerz ) {
                                     if (obj.menu_name == "SERVER") { var Nr = -1;       // menu_name ist Server - wechseln zu "Universal Media Server
                                         for(var i in Verz){ vtext = JSON.stringify(Verz[i]); vtext = vtext.replace('{"text":"', ''); vtext = vtext.replace('"}', ''); if (vtext == "Universal Media Server") Nr = i; log ("Nr.= " + i + ", " + vtext); }
                                         if (Nr >= 0) { if (logging) log('Verzeichnis: "Universal Media Server" vorhanden, Nr. '+ Nr + ' wird gesetzt !'); setzen_Verzeichnis(Nr); } else { if (logging) log('Verzeichnis: "Universal Media Server" ist nicht vorhanden !'); }
                                     if (obj.menu_name == "Universal Media Server") { var Nr = -1;       // menu_name ist Universal Media Server - wechseln zu "1_Sound
                                         for(var i in Verz){ vtext = JSON.stringify(Verz[i]); vtext = vtext.replace('{"text":"', ''); vtext = vtext.replace('"}', ''); if (vtext == OrdnerVerz) Nr = i; log ("Nr.= " + i + ", " + vtext); }
                                         if (Nr >= 0) { if (logging) log('Verzeichnis: "' + OrdnerVerz + '" vorhanden, Nr. '+ Nr + ' wird gesetzt !'); setzen_Verzeichnis(Nr); } else { if (logging) log('Verzeichnis: "' + OrdnerVerz + '" ist nicht vorhanden !'); }
                                     if (obj.menu_name == OrdnerVerz) play_Datei();
                                 } else {
                                     if (logging) log('-Abbruch- Verzeichnis "Server, UMS oder ' + OrdnerVerz + '" ist nicht vorhanden !');
                             } else {
                                 log("Error: MusicCast - Prüf Verzeichnis = " + error);
                  // Verzeichnis setzen
                     function setzen_Verzeichnis(index) {
                         request(yamaha + 'netusb/setListControl?list_id=main&type=select&index=' + index, function (error, response, body) {
                                 if (logging) log('Verzeichnis setzen: erfolgreich gesetzt !');
                                 if (logging) log('Verzeichnis setzen: json = ' + body);
                                 if (obj.response_code == "0") {
                                 } else {
                                     log("Error: Verzeichnis konnte nicht gesetzt werden !");
                             } else {
                                 log("Error: MusicCast - setzen Verzeichnis = " + error);
                  // Datei abspielen
                     function play_Datei() {
                         request(yamaha + 'netusb/setListControl?list_id=main&type=play&index=0', function (error, response, body) {
                                 log ("MusicCast - Datei wird abgespielt !");
                                 Stand_alt_herstellen();
                                 setTimeout(function() { Dateien_loeschen(); },15000);
                             } else {
                                 log("Error: MusicCast - play Datei = " + error);
                  // Dateien wieder löschen
                     function Dateien_loeschen() {
                         if (fs.existsSync('/mnt/1_sound.mp3')) {                                // Datei ist vorhanden
                             Datei_loeschen('/mnt/1_sound.mp3');
                         } else {        // Datei ist nicht vorhanden
                             if (logging) log ("Datei: -mnt/1_sound.mp3- wurde nicht gelöscht");
                         if (fs.existsSync('/mnt/2_sayit.mp3')) {                                // Datei ist vorhanden
                             Datei_loeschen('/mnt/2_sayit.mp3');
                             if (logging) log ("Datei: -mnt/2_sayit.mp3- wurde nicht gelöscht");
                  // alte Stände wieder herstellen
                     function Stand_alt_herstellen() {
                                 setState('musiccast.0.' + MC_ID + '.main.volume', stand_alt_Lautstaerke);
                                 if (stand_alt_Input != "server") setState('musiccast.0.' + MC_ID + '.main.input', stand_alt_Input);
                                 if (logging && stand_alt_Input != "server") log('alte Stände wieder herstellen: Input wieder auf = ' + stand_alt_Input);
                             },10000);
                         // Power
                                 if (stand_alt_Power == "aus") setState('musiccast.0.' + MC_ID + '.main.power', false);
                                 if (logging && stand_alt_Power == "aus") log('alte Stände wieder herstellen: Power = ' + stand_alt_Power);
                             },12000);
                  Erklärung:
                  In den Zeilen 77-79 werden per timeout die einzelnen Funktionen aufgerufen.
                  90 ff.: Hier wird die Datei kopiert
                  114 ff: Hier wird geprüft ob das richtige "Verzeichnis" auf dem yamaha Lautspreche per api eingestellt ist.
                  141 ff: Unterprogramm um ein Verzeichnis zu setzen
                  160 ff: Hier wird die erstellte mp3 dann abgespielt
                  173 ff: Dateien werden wieder gelöscht
                  mfg
                  Dieter
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by
                    @asgothian sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
                    Danke für die Info. Aber so richtig verstanden habe ich dies nicht.
                    Nach meinem Verständnis muss das System doch zurück geben: Dateien sind kopiert oder mp3 ist erstellt.
                    Also so ein return "erledigt".
                    Nur wie ?
                    • liv-in-sky
                      @bahnuhr sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
                      daher gibt es ja auch kein allgemeines muster - jedes script ist anders 🙂
                      • liv-in-sky
                        liv-in-sky @arteck last edited by
                        @arteck
                        ich bin da nicht so fit wie du - ich glaube
                        • da müßte auch mit promises gearbeitet werden - was denkst du ?
                        • evtl request mit axios ersetzen
                        @bahnuhr
                        die funktion "Datei_kopieren" finde ich nicht im script - ist die unter global ?
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
                          Hilft das?
                          https://gist.github.com/AlCalzone/d14b854b69ce5e8a03718336cc650a95
                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                            @alcalzone sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
                            Hilft das?
                            Ja, kenn ich.
                            Hab ich schon mehrmals gelesen. Ist aber für mich "starker toback".
                            mfg
                            Dieter
                            • bahnuhr
                              Ja, ist ein globales Script.
                              anbei:
                              function Datei_kopieren(von, nach) {
                                  // Pfad immer mit / darstellen
                                  // als "von" und "nach" den genauen Pfad angeben, z.B. "opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Daten/test.txt"
                                  var fs = require('fs');
                                  const datei= fs.readFileSync(von);
                                      fs.writeFileSync(nach, datei);
                                  }, 500);
                                Hendrick @htrecksler last edited by Hendrick
                                @htrecksler said in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
                                Das war nur Kosmetik, aber war in diesem Fall wohl verwirrend, denn die sleep braucht es nicht.
                                @bahnuhr said in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
                                Lass mal mit dieser Funktion anfangen. Diese muss auf async/await umgeschrieben werden.
                                Hier ein komplettes Beispiel:
                                const fs = require('fs');
                                mainAsync();
                                async function mainAsync() {
                                    try {
                                         * Hier kopieren wir die Datei.
                                        log(`Trying to copy file...`);
                                        const fileSource = '/opt/iobroker/_test1/pic.png';
                                        const fileTarget = '/opt/iobroker/_test1/pic-copy.png';
                                        const fileCopied = await copyFileAsync(fileSource, fileTarget);
                                        if (!fileCopied) {
                                            // Beim Kopieren trat ein Fehler auf.
                                            log(`Datei '${fileSource}' konnte nicht nach '${fileTarget}' kopiert werden.`, 'warn');
                                            log(`Script wird beendet.`, 'warn');
                                            return false;
                                        log(`File copied.`);
                                         * Datei erfolgreich kopiert, hier geht's weiter
                                        // HIER GEHT ES WEITER
                                        // Setze z.B. jetzt einen Datenpunkt
                                        // await setStateAsync('0_userdata.0.test.123.Datei-ist-kopiert', {val:true, ack:false});
                                    } catch (error) {
                                        dumpError(`[mainAsync()]`, error);
                                        return false;
                                 * Copy file async - https://stackoverflow.com/a/30405105
                                 * @param {string} source     /path/to/file
                                 * @param {string} target     /path/to/file
                                 * @return {Promise<boolean>} true if successful, false if not
                                async function copyFileAsync(source, target) {
                                    const rd = fs.createReadStream(source);
                                    const wr = fs.createWriteStream(target);
                                    try {
                                        await new Promise( (resolve, reject) => {
                                            rd.on('error', reject);
                                            wr.on('error', reject);
                                            wr.on('finish', resolve);
                                            rd.pipe(wr);
                                        return true;
                                    } catch (error) {
                                        rd.destroy();
                                        wr.end();
                                        dumpError(`[copyFileAsync()]`, error);
                                        return false;
                                 * Error Message to Log. Handles error object being provided.
                                 * @param {string} msg               - (intro) message of the error
                                 * @param {*}      [error=undefined] - Optional: Error object or string
                                function dumpError(msg, error=undefined) {
                                    if (!error) {
                                        console.error(msg);
                                    } else {
                                        if (typeof error === 'object') {
                                            if (error.stack) {
                                                log(`${msg} – ${error.stack}`, 'error');
                                            } else if (error.message) {
                                                log(`${msg} – ${error.message}`, 'error');
                                            } else {
                                                log(`${msg} – ${JSON.stringify(error)}`, 'error');
                                        } else if (typeof error === 'string') {
                                            log(`${msg} – ${error}`, 'error');
                                        } else {
                                            log(`[dumpError()] : wrong error argument: ${JSON.stringify(error)}`, 'error');
                                Zur Erklärung:
                                In der Funktion mainAsync() rufst du nach und nach all deine asynchronen Funktionen etc. auf.
                                Im Beispiel rufen wir also zunächst copyFileAsync() auf. Sobald erfolgreich kopiert, kannst du dann weitere Funktionen aufrufen, wie z.B. mit await setStateAsync() einen Datenpunkt setzen, usw.
                                  Ich hatte auch einige Zeit gebraucht, um die async/await Logik zu verstehen 🙂
                                  Oben hab ich schon mal versucht, zu erklären.
                                  Weiteres Beispiel:
                                  In einem Script will ich Datenpunkte anlegen, und danach diese auf Änderung überwachen. Die Überwachung auf Änderung soll aber nur stattfinden, nachdem die Datenpunkte angelegt sind, was mehrere Millisekunden dauern kann mit createState(). Daher bietet sich hier super async/await an.
                                  mainAsync();
                                      try {
                                          await createStateAsync('0_userdata.0._0_TEST.STATE_1', {name:'Test 1', type:'string', read:true, write:true, role:'state', def:'neu angelegt' });
                                          await createStateAsync('0_userdata.0._0_TEST.STATE_2', {name:'Test 2', type:'boolean', read:false, write:true, role:'button', def:false })
                                          // States erstellt, jetzt machen wir Subscribe
                                          on({id: ['0_userdata.0._0_TEST.STATE_1', '0_userdata.0._0_TEST.STATE_2'], change:'any', ack:false}, async (obj) => {
                                              log(`State '${obj.id}' changed to [${obj.state.val}]`)
                                      } catch (error) {
                                          return false;
                                      if (!error) {
                                          console.error(msg);
                                      } else {
                                              if (error.stack) {
                                              } else {
                                          } else {
                                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Hendrick last edited by
                                    @hendrick
                                    Danke erst einmal von mir.
                                    Ich muss mir dies mal anschauen.
                                    Wenn noch jemand Beispiele hat nur her damit.
                                      Melde dich einfach, wenn du wo hängst. Ich denke das mit createStateAsync() ist ein gutes Beispiel.
                                      Du kannst das auch in eine Funktion kapseln, also:
                                      mainAsync();
                                          try {
                                              const createStateResult = await createSomeStates();
                                              if (createStateResult) {
                                                  log('States erfolgreich erstellt, wir machen weiter.');
                                              } else {
                                                  log('Fehler bei State-Erstellung. Wir brechen ab', 'warn');
                                                  return;
                                          } catch (error) {
                                              return false;
                                      async function createSomeStates() {
                                          try {
                                              return true;
                                          } catch (error) {
                                              dumpError(`[createSomeStates()]`, error);
                                              return false;
                                          if (!error) {
                                              console.error(msg);
                                          } else {
                                                  if (error.stack) {
                                                  } else {
                                              } else {
                                      • bahnuhr
                                        @hendrick
                                        habe dein Script mal probiert mit einer ts Datei, Größe 480 MB
                                        Und ein paar logs eingebaut.
                                        log ("start");
                                        begin();
                                        function begin() {
                                            mainAsync();
                                            log ("Punkt 1")
                                            try {
                                                const fileSource = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/James.ts";
                                                const fileTarget = "/mnt/Jam.ts";
                                                if (!fileCopied) {
                                                    return false;
                                                await weiter();
                                            } catch (error) {
                                                return false;
                                        function weiter(){
                                            log ("Punkt 2")
                                            try {
                                                    rd.pipe(wr);
                                                return true;
                                            } catch (error) {
                                                rd.destroy();
                                                wr.end();
                                                return false;
                                            if (!error) {
                                                console.error(msg);
                                            } else {
                                                    if (error.stack) {
                                                    } else {
                                                } else {
                                        Hiersieht man, dass "file copied" und "Punkt 2" schon nach 4 Sek. kommt.
                                        Wenn ich dann aber im win.Explorer nachschaue wird die Datei noch kopiert (MB zählt nach oben).
                                        Folglich scheint die Kopie doch noch nicht fertig zu sein.
                                        Oder ich versteht dies falsch und hab irgendwo einen Denkfehler.
                                        mfg
                                        Dieter
                                          @bahnuhr
                                          Gute Frage.
                                          Die async/await-Abarbeitung im Script ist sauber.
                                          Hier nur kleine Anmerkung:
                                          Du ruft die Funktion "weiter()" per await weiter(); auf, allerdings ist diese Funktion "weiter()" nicht async definiert. Hat so jetzt keine Auswirkung im Script, aber besser machst du statt function weiter() ein async function weiter(), weil du mit await weiter(); implizierst, dass eine async Funktion aufgerufen wird, was ja so nicht der Fall ist.
                                          Jetzt aber zur Thematik:
                                          Ich habe das jetzt nicht mit einem großen File getestet. Aber so wie sich der Code in copyFileAsync() liest, wird mittels wr.on('finish', resolve); erst dann ein erfolgreiches Schreiben zurückgemeldet, wenn der Prozess abgeschlossen ist.
                                          Somit wundert es mich, dass du vorher schon die Rückmeldung bekommst.
                                          Du könntest das mal überprüfen, in dem du im Script die Dateigröße der Quelle mit der Dateigröße des Ziels vergleichst in deiner Funktion weiter() und diese als Log mal ausgibst. Dann weißt du, ob lt. Script wirklich kopiert wurde.
                                          Lange Rede, kurzer Sinn: dies hat nichts mit dem Script-Aufbau zu async/await zu tun, sondern könnte bei dir fs.createWriteStream() schon vorzeitig ein finish liefern, obwohl noch gar nicht fertig kopiert wurde.
                                          Seltsam, aber wäre es wert, näher einzusteigen.
                                          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            @hendrick sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
                                            Hast du da mal ein Scriptschnipsel.
                                            Danke, ich werds dann probieren.
                                            Fazit:
                                            Das ganze ist verdammt verwirrend und irreführend für mich.
                                            Wenn ich mir das Script so anschaue, dann sind das nur für den kopier Befehl ca. 30 Zeilen (ohne sie jetzt genau gezählt zu haben).
                                            Mein derzeitiges kopier-Script hat 3 Zeilen + timeout Zeilen.
                                            1.1k
                                            35
                                            3113
