    4. [Gelöst] UDP Befehl über Node-Red
      Superuser last edited by
      Hallo . .
      Ich bin Neuling in Sachen ioBroker und versuche gerade einen Wert über UDP zu versenden.
      Ich möchte einen Wert senden "udp://192.168.100.200:7015\wert\1" oder "udp://192.168.100.200:7015\wert\0"
      Oder auch einen Wert den ich über Alexa eingebe "udp://192.168.100.200\wert\hier der gesprochene Wert"
      Ich habe mir schon mal die grafische Oberfläche angeschaut und zum testen mal ein Script erzeugt.
      Jetzt die Frage . Was mache ich jetzt mit dem Script? wie erzeuge ich einen Datenpunkt den ich ausführen kann ?
      In den Instanzen von der CCU sind ja die in der CCU erzeugten Objekte vorhanden, diese ich dann in der Cloud ansprechen kann.
      Jetzt brauche ich ja auch ein Objekt wo das Script hinterlegt ist, den ich dann den Wert übergeben kann . .
      Gruß Holger
        Hallo Holger und Willkommen im Forum!
        Auch wenn ich dir hier nicht helfen kann, möchte ich es mir nicht nehmen lassen, dixh hier im Forum zu begrüßen.
          Danke . .
          Habe es inzwischen hin bekommen wie man den Datenpunkt setzt .
          Aber wie muss es in der Grafischen Oberfläche aussehen das ich einen Wert durch Alexa übergeben und per UDP
          Senden kann . . Oder geht das Überhaupt nicht. . .?
          Gruß Holger
          Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
            Udp über einen taster in der ccu habe ich hin bekommen. . .
            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
              Hallo. .
              So. . . Ich bin schon etwas weiter, aber nicht so wie ich es gerne möchte. . Ich habe in der CCU (CUX) ein virtuelles Thermostat angelegt, das ich über alexa bedienen kann. Bei Änderung wird dann die eingestellte Temperatur per UDP weiter geleitet. .
              Ist es nicht möglich so einen virtuellen Thermostat in IO Broker an zu legen, so das ich ohne CCU aus komme?
              Gruß holger
                Hallo Holger,
                ich habe den Eindruck, dass du ioBroker ganz anders angehst als zumindest ich das würde.
                Ich kann mich da aber auch gewaltig irren. Leider kann ich meistens nicht nachvollziehen was du genau tust oder willst.
                Üblicherweise wird Homematic über die zwei Instanzen hm-rpc.0 und CuxD über hm-rpc.1 (und beides in einem hm-rega) in ioBroker integriert.
                Alle Reaktionen von HM werden in ioBroker registriert und umgekehrt.
                Alexa wird in ioBroker über den Cloud-Adapter integriert.
                Hast du jetzt bereits Homematic irgendwie mit Alexa verbunden und möchtest die Reaktion in ioBroker shen?
                  Hallo. .
                  Meine ccu funktioniert wunderbar mit Iobroker. . Ich habe aber zusätzlich zuhause einen Miniserver von Loxone den ich mit iobroker über UDP zusätzlich mit bestimmten daten füttern möchte. . Also ein Datenpunkt der von alexa als Thermostat erkannt wird und die daten dann per UDP an dem miniserver leitet. . Ohne die CCU zu nutzen. . Mehr möchte ich nicht. .
                    Danke für die erhellenden Worte. :idea:
                    Dann bin ich leider raus - mir schwebt da nur mqtt u.ä. vor.
                    Aber soll dazu bitte ein anderer etwas sagen, der sich damit auskennt.
                    Jetzt wissen wir ja worum es geht.
                      Eigentlich brauche ich nur noch eine Info wie ich einen Datenpunkt anlege der von Alexa dann mit einer Temperatur gefüttert wird. . Das weiter leiten per UDP habe ich schon raus gefunden. .
                      Gruß Holger. .
                        Hallo ..
                        Habe es selber hin bekommen und es funktioniert einwandfrei . .
                        Gruß Holger
                        • Y
                          ykuendig last edited by
                          @Superuser:
                          Hallo ..
                          Gruß Holger `
                          Schade hast Du nicht geschrieben: Ich habs so und so gemacht, jetzt gehts… 😞
                          • UncleSam
                            UncleSam Developer last edited by
                            Hallo Holger
                            Leider etwas spät, aber eventuell ist für dich der neue ioBroker.loxone Adapter interessant - kann zwar im Moment noch keine Werte schreiben sondern nur lesen, aber ich bin offen für Erweiterungswünsche.
                            Mehr Informationen gibt's im folgenden Thema: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=6215
                            /UncleSam
                              Ich schau mir das Wochenende mal an. . Für Node-red gibt es inzwischen auch eine Loxone Erweiterung. .
                              Gruß Holger.
                              4660
