    4. Motioneye mit Pi Zero als Überwachung
      c3b last edited by
      Hi Leutz
      Ich habe mir ein paar Videos zum Thema Motioneye und Pi Zero angesehen. Also habe ich die Hardware bestellt. Leider bekomme ich es nicht hin. Ich habe das Motioneye-File und die conf Datei auf die SD Karte geflasht. Beim Start tut sich leider gar nichts. Es geht noch nicht einmal die grüne LED an. Bei der ganzen rumprobiererei habe ich mir schon eine SD Karte zerschossen. Ich habe ein OS-File auf die Karte geflasht und siehe da, der Pi bootet. Grüne LED leuctet und über HDMI sehe ich die Oberfläche. Motion-File schon mehrfach geladen. Sogar eine Vorgänger Version getestet. Keine Regung am Pi.
      Kennt das jemand? Bin gerade ziehmlich ratlos.
      LG aus dem Sauerland
      Jörg
      sissiwup OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sissiwup
        sissiwup @c3b last edited by
        @c3b Hi,
        bischen mehr Infos brauchst schon.
        Welche Version hast du installiert?
        (https://github.com/ccrisan/motioneyeos/wiki/Supported-Devices)?
        Ich habe das auch mal ausprobiert, aber dein Raspi ist mit der Software die ganze Zeit am Limit. Eine Kamera geht so grade. mehr aber auch nicht.
        Aus meiner Sicht taugt das Setup nur zum spielen.
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @sissiwup last edited by
          @sissiwup said in Motioneye mit Pi Zero als Überwachung:
          So siehts aus, ein raspberry zero ist wirklich die denkbar schwächste Hardware motioneye laufen zu lassen. Spass macht das keinen und mehr als einen stream mir geringer Auflösung schafft dieses single-core SBC sowieso nicht.
          C ChrisNett 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            c3b @OpenSourceNomad last edited by
            @opensourcenomad Guten Morgen.
            Danke für die Antworten. Mir ist schon klar, dass ich mit dem System kein Hochsicherheitstrakt mit betreiben kann. Ich möchte auch nicht Streame oder sonstige komplizierte Arbeit damit verrichten. Ich dachte eher an einen Bewegungsmelder incl. Bild oder auch nur eine Treppenbeobachtung.
            Die Frage die ich mir stelle ist halt warum das Teil anscheinend noch nicht einmal bootet.
            Ich habe die aktuellste Version von github und die Vorgängerversion benutzt. Hab gelesen, dass man die grüne LED abschalten kann um Strom zu sparen. Dann sollte aber doch wenigstens über HDMI etwas zu sehen sein. Oder wie kann ich den Bootvorgang noch kontrollieren? Hat jemand zufällig den Zero mit Motioneye am laufen und könnte sein File posten? Wobei github ja funktionieren sollte. Ich versuche mal noch ein paar andere Versionen.
            Jörg
            • ChrisNett
              ChrisNett @OpenSourceNomad last edited by
              @opensourcenomad sagte in Motioneye mit Pi Zero als Überwachung:
              moin,
              ich habe das aktuell auf einem PI4 (4GB) neben IObroker laufen, was würdet ihr empfehlen ?
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @ChrisNett last edited by
                @christian-sandkaulen sagte in Motioneye mit Pi Zero als Überwachung:
                Ein pi4 ist doch ausreichend, kommt halt darauf an, wieviele cam's man einbinden und welche Auflösung man haben möchte.
                @c3b sagte in Motioneye mit Pi Zero als Überwachung:
                Zwar nicht den zero, aber nen Pi3 mit motioneyeos
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active @c3b last edited by
                  @c3b said in Motioneye mit Pi Zero als Überwachung:
                  Motioneye ist übrigens nur ein web frontend für das Programm "motion". Das wird nie "nackt" auf deinem raspberry booten 💡
                  If you own a single-board computer, such as a Raspberry PI, you may want to take a look at motionEyeOS instead.
                  Der Link zur aktuellsten Version für den rpi zero: https://github.com/ccrisan/motioneyeos/releases/download/20200606/motioneyeos-raspberrypi-20200606.img.xz
                  Und das ganze Flashen+verifizieren ⚠
                  Am besten mit einem Programm ohne Ad- und Spyware (also fällt etcher schon mal flach), usbimager sollte für diesen job z.B. bestens geeignet sein.
