    5. [gelöst] Blockly Zeit UTC
    • Andreios
      Andreios Forum Testing last edited by Andreios
      ich habe ein Blockly-Skript um ein paar Aussen-Lichter zu schalten.
      Abends an kurz vor Sonnenuntergang funktioniert.
      23:30 aus funktioniert so nicht, da offensichtlich UTC genutzt wird, da aktuell 00:30 geschaltet wird.
      5:30 an funktioniert auch nicht, schaltet um 6:30.
      Kurz nach Sonnenaufgang funktioniert auch.
      Lange Rede, ... 🙂
      Habe ich die falsche Möglichkeit genutzt zum Schalten zu einer festen Zeit?
      UTC würe nur dann sinnvoll, wenn sie es endlich einmal auf die Reihe bekommen würden, diese blöde Sommerzeit-/Winterzeitwechsel abzuschaffen. 😉
      Wie löst ihr das?
        Thomas Braun Most Active @Andreios last edited by
        @andreas-5
        Welche Zeit ist auf dem Rechner eingestellt?
        date && date -u
        Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Andreios
          Andreios Forum Testing @Thomas Braun last edited by Andreios
          @thomas-braun said in Blockly Zeit UTC:
          @andreas-5
          date && date -u
          Sorry, für mich war das so selbstverständlich, dass ich es zu schreiben vergessen habe:
          Thu  9 Dec 22:45:37 GMT 2021
          Thu  9 Dec 22:45:37 UTC 2021
          • mickym
            mickym Most Active @Andreios last edited by mickym
            @andreas-5 sagte in Blockly Zeit UTC:
            @andreas-5
            date && date -u
            Dann ist Deine Zeit nicht richtig eingestellt - Zeitzone. Der Befehl ergibt bei mir:
            date && date -u
            Do 9. Dez 23:50:38 CET 2021
            Do 9. Dez 22:50:38 UTC 2021
            ruf
            sudo raspi-config auf, dann Punkt 5 - dann 2 und dann Europa Berlin. Im Übrigen wird dann auch Sommer- und Winterzeit automatisch umgestellt.
            • Andreios
              Andreios Forum Testing @mickym last edited by
              @mickym said in Blockly Zeit UTC:
              date && date -u
              Danke! Da habe ich es an der falschen Stelle vermutet. 😐
              • Andreios
                Andreios Forum Testing @Andreios last edited by
                @andreas-5 said in Blockly Zeit UTC:
                date && date -u
                Wieso das so eingestellt war??? Da muss ich tatsächlich bei der Installation London ausgewählt haben, statt Berlin!
                Morgen Früh werde ich sehen, dass es funktioniert. 🙂
                mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  Mich wundert nur, warum Dir das nicht früher aufgefallen ist. Deine ganzen Logeinträge, Zeitstempel müssen ja eine falsche Zeit angezeigt haben (auch wenn das jetzt automatisch richtig ist, dann intern ja immer mit UTC gerechnet wird).
                    Thomas Braun Most Active @Andreios last edited by Thomas Braun
                    @andreas-5 sagte in [gelöst] Blockly Zeit UTC:
                    Nein, du hast da gar nichts eingestellt. London ist die Voreinstellung, die korrekte Zeitzone musst du immer beim frisch installierten Raspberry OS selber einstellen.
                    • Andreios
                      @thomas-braun said in [gelöst] Blockly Zeit UTC:
                      Ja, aber ich hatte nach der Installation raspi-config aufgerufen und die Zeitzone eingestellt, aber anscheinend dann entweder abgebrochen oder eine andere Dummheit gemacht. 🙂
