    5. neuer Datenpunkt erkennen und Wert auf vis anzeigen lassen
      Kusi last edited by
      Der BWT-Adapter erzeugt jeden Tag einen neuen Datenpunkt mit dem Wasserbrauch.
      Wie ist es möglich den neuen Datenpunkt zu erkennen und dessen Wert für die Ausgabe auf der vis (oder Meldung per Telegram usw.) zu verwenden?
      apollon77 Andreios OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • apollon77
        apollon77 @Kusi last edited by
        @kusi Was bitte ist denn der "bwt Adapter"? Ich denke eher das der Adapter das anpassen muss ...
          @kusi wo hast du den Adapter her ??
            Kusi @arteck last edited by
            @arteck @apollon77
            Mit dem BWT-Adapter kann man die Daten der Wasserenthärtungsanlage auslesen.
            Link zur Unterhaltung im Forum.
            Link zur Adapter-Seite im Forum.
            Link zum Adapter auf Github.
            Link einer Wasserenthärtungsanlage.
            • apollon77
              @kusi Dann würde ich sagen: Leg doch beim Adapter mal ein Issue an und frag direkt beim Adapter nach. An Sich macht es enig sinn in meinen Augen einen State pro Tag zu haben. Neben deinem "Nutzungsproblem": Wenn das nicht auch aufgeräumt wird dann hast Du irgendwann zig tausende States ...
                Kusi @apollon77 last edited by Kusi
                @apollon77 Er hat es auf 100 Einträge begrenzt. Dann werde ich ihn mal darauf ansprechen.
                • apollon77
                  @kusi Na dann ist ja ok ... aber ja, so schwierig in Skripten oder Visus zu nutzen.
                    @tombox ist der entwickler
                    • Andreios
                      Andreios Forum Testing @Kusi last edited by
                      @kusi said in neuer Datenpunkt erkennen und Wert auf vis anzeigen lassen:
                      Das sieht mir, ohne den Adapter zu kennen, so aus, dass der Adapter sich eine Historie anlegt.
                      Verschwinden die Datenpunkte auch nach eine gewissen Zeit wieder?
                      Gibt es nicht noch weitere Datenpunkte und da vielleicht auch einen mit dem aktuellen Wert?
                        marlan99 last edited by
                        @tombox ich hab im github vor ein paar Tagen ein issue erfasst. Ist bisher das einzige issue welches ich gefunden habe.
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.bwt/issues/1
                        marlan99 created this issue in TA2k/ioBroker.bwt
                        closed missing common.type #1
                          tombox @marlan99 last edited by
                          @marlan99
                          Wo ist denn der Datenpunkt genau
                          bwt.0.xxx.waterconsumption sollte eigentlich in der aktuellen github version keine datenpunkt mit datum sondern mit index ergeugen.
                            marlan99 @tombox last edited by
                            @tombox die beiden im Log erwähnten Datenpunkte sind eigentlich Verzeichnisse wo darunter weitere Datenpunkte bestehen
                              @marlan99 Ich glaube hier werden Sachen durchmischt wenn du eine Warnung wegen einem Datenpunk erhälst dann bitte mal den datenpunkt löschen und erneut probieren bzw im debug modus laufen lassen und den log ins github ticket posten bevor der fehler auftaucht
                                @tombox brauchte ein Weilchen, jetzt sind aber wieder warnings aufgetaucht.
                                Habe es im github in meinem issue ergänzt
                                  adisworld last edited by
                                  ich habe einen ganz neue Perla und ich bekomme im Iobroker einfach keine Daten. Es ist egal ob ich DHCP ein oder ausschalte, per Lan oder Wlan. Der Adapter zeigt Verbidnung an aber es kommen keine Objekte.
                                  Über VNC und Weboberfläche kann ich zugreifen.
                                  Was mach ich falsch.
                                  Folgendes steht im Protokoll:
                                  bwt.0
                                  2022-06-10 10:44:30.364 warn Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.178.11/info/updateDetails2
                                  bwt.0
                                  2022-06-10 10:44:30.345 warn Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.178.11/chart/update
                                  bwt.0
                                  2022-06-10 10:44:30.328 warn Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.178.11/home/actualizedata
                                  bwt.0
                                  2022-06-10 10:43:30.378 warn Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.178.11/info/updateDetails2
                                  bwt.0
                                  2022-06-10 10:43:30.351 warn Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.178.11/chart/update
                                  bwt.0
                                  2022-06-10 10:43:30.288 warn Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.178.11/home/actualizedata
                                  bwt.0
                                  2022-06-10 10:42:30.357 warn Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.178.11/info/updateDetails2
                                  bwt.0
                                  2022-06-10 10:42:30.331 warn Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.178.11/chart/update
                                  bwt.0
                                  2022-06-10 10:42:30.295 warn Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.178.11/home/actualizedata
                                  M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    marlan99 @adisworld last edited by
                                    @adisworld bei mir ähnlich. Bekomme seit mehreren Wochen vom lokalen Zugriff keine Daten mehr. Nur noch via cloud (App Zugriff)
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Kusi last edited by
                                      @kusi
                                      Hm sorry für den folgenden Witz
                                      Wie kann ich erkennen ob ein neuer Tag begonnen hat
                                      Witz Ende
                                      Dem datenpunktnamen nach scheint er jeden Tag um 0 Uhr einen datenpunkt anzulegen. Wenn es keine Ausnahmen gibt, dein weißt du das jeden Tag ein neuer datenpunkt angelegt wurde oder gibt es annahmen die dagegen sprechen?
                                      Was sollte bis anzeigen? Ja?
                                        @marlan99 Beim Cloudzugriff bekommst du aber den Durchfluss nicht? Es gibt dort eine ganze Liste an Parametern die nicht beschriftet sind. Ist da der Durchfluss drin?
                                          @adisworld das habe ich nicht im Detail geprüft. Ich nutze nur den prozentualen Stand , die geschätzten Tage und der Zustand des Geräts.
                                            halsi82 @adisworld last edited by
                                            @adisworld Hallo, selbes bei mir, gibt es hier bereits einen Tipp zur Lösung?
                                            Wenn ich diese Links manuell aufrufe funktionieren diese ebenso nicht. (Natürlich mit meiner fixen IP der Perla und nicht deiner.)
                                            Würde es gerne lokal abfragen und nicht über die Cloud - bzw. möchte auch den Durchfluss bekommen für einen Wasserrohrbruch Alarm - wenn auf Urlaub oder nicht zu Hause.
                                            lg
                                            halsi
                                            2128
