    4. Anfängerhardware für Lichtsteuerung mit Alexa
    • U
      u71170 last edited by
      Hallo liebes Forum,
      habe mir vor ner Woche Amazon Echo geholt und möchte jetzt als kleines Projekt fürs erste das Licht meiner Wohnung mit dem ioBroker Skill für Alexa steuern.
      Schnell habe ich herausgefunden, dass es Unmengen an Systemen gibt, und bin ehrlich gesagt derzeit etwas überfordert. Wie gesagt will ich erstmal bei meinen vorhandenen Schaltern Sender einbauen, später vielleicht auch Philips Hue einsetzen. Nach einigen Recherchen habe ich gerade für Anfänger immer wieder etwas über die CCU2 von Homematic gelesen und Homematic bietet ja zusätzlich verschiedenste Sender für Unterputzeinbau an (z.B. EQ3 91816 HomeMatic Funk-Dimmaktor).
      Meine Frage wäre nun, ob ich mit so ner Homematic CCU2 um knapp 100€ was falsch mache. Ich hätte auch ein Raspberry 3 welches ich derzeit nicht verwende. Gibt es noch andere Systeme, die ich mir näher ansehen sollte? Und wenn ich mit einem HomeMatic Funk Dimmer eine Lampe mit Philips Hue Birnen einschalte, wird dann ein Signal an die CCU2 über ioBroker an die Basisstation von Philips und schließlich an die Birne weitergeleitet? Auf welchem Gerät läuft dann ioBroker?
      Ich programmiere beruflich unter anderem Steuerungen für Geräte über Bussysteme (z.B. Modbus und Canbus), also JavaScript und ähnliches sollte kein Problem darstellen, mit Hausautomatisierung habe ich mich aber bis jetzt überhaupt nicht beschäftigt…
      Gerne werde ich über Fortschritte meines Projekts hier im Forum berichten und bedanke mich jetzt schonmal fürs lesen :-)!
        Marcolotti last edited by
        Guten Morgen,
        für die Philips Hue brauchst du weder die Homematic Zentrale noch den Dimmer. Das macht die Hue selber. Du benötigst für den Raspi3 lediglich das Image von http://www.iobroker.net/?page_id=2563&lang=de und installierst es wie auf der Seite angegeben. Wenn du natürlich nach und nach deine Wohnung umrüsten willst, dann ist die Homematic Zentrale keine schlechte Sache.
        Gruß Marco
        Link geändert Homoran (Mod)
          Hi Rainer,
          ich habe mit Absicht den Link auf die Stammseite gelegt. 😉 Weil alle im Netz google´n und aufs Forum stoßen. :lol: @Datenbank
          • U
            @Marcolotti:
            Guten Morgen,
            für die Philips Hue brauchst du weder die Homematic Zentrale noch den Dimmer. `
            Erstmal danke für die Antwort! Ich möchte aber meine alten Lichtschalter weiterhin benutzen können und die Hue Leuchten sollten doch eigentlich immer versorgt werden. Das heißt wenn ich z.B. den Lichtschalter abschalte lassen sich die Hue Leuchten nicht mehr einschalten. Da Philips aber keine Unterputz Sender dafür anbietet, muss ich auf einen anderen Anbieter, z.B. Homematic zurückgreifen so wie ich das verstanden habe. Der Sender sollte ja dann in der Lage sein, den Lichtschalter bei entsprechendem Befehl von der CCU2 kurzschließen, gleichzeitig müsste dann doch die Hue Zentrale den Birnen ein "GO" zum Leuchten schicken.
            Vielleicht habe ich das aber auch alles falsch verstanden.
            Zusätzlich muss ich dazu sagen, dass meine Wohnzimmerlampen keine Sockel für entsprechenden Hue Lampen haben, für diese Hauptbeleuchtung muss ich also ohnehin ohne dem Philipssystem auskommen. Aus diesem Grund denke ich, dass ich auf jeden Fall eine andere Basisstation wie zB die CCU2 brauche. Kann der Pi3 dann ohne Zusatzmodul Homematic Hardware ansteuern und wenn nicht woher bekomme ich diese?
              Suchst du sowas hier? https://www.elv.de/homematic-funkmodul- … usatz.html
              • U
                ja, damit könnte ich mir dann die ccu2 ersparen, richtig?
                Und stimmt es, dass der iobroker auf Alexa läuft? Oder sind die Einstellungen in der Cloud gespeichert? Wie ist der Ablauf wenn ich sage "Schalte Licht in Wohnzimmer ein"?
                Schaut Alexa dann über die Cloud ID im ioBroker Account im Internet nach, was für Geräte Licht im Wohnzimmer einschalten können und sendet mit diesen Informationen dann den Licht ein Befehl an die einzelnen Geräte, z.B. ne CCU2 und ne Philips Hue Basis Station?
                Ganz ist mir der Knoten noch nicht aufgegangen 😞
                • U
                  So, kleines Update von der "Front"
                  Habs jetzt hinbekommen mit Alexa mein Wohnzimmerlicht zu steuern. Derweil ist nur ein einziger Schalter von Homematic eingebunden aber in nächster Zeit soll noch einiges dazukommen.
                  Hier kurz die vollständige Hardware, die verwendet habe:
                  1 x Homematic Funk-Schaltaktor 1-fach + Busch-Jäger Adapter und Schalter für die Wandmontage
                  1 x Raspberry Pi 3 mit SD Karte
                  1 x ELV Funkmodul fürs Pi (hier muss man ein bisschen löten)
                  Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass ich in die Unterputzdose noch einen Neutralleiter legen musste, da die Homematic Schalter aufgrund von eingebautem Microcontroller eine Spannungsversorgung brauchen. Einen Dimmer kann ich erst einbauen, wenn ich meine Wohnzimmerlampe auf LED umgestellt habe (Homematic-Dimmer kann nur 180 VA).
                  Als Software verwende ich eine Raspbian jessie auf der ich YAHM und den IOBroker installiert habe. Bei Interesse kann ich mal ne kleine Anleitung zusammenschreiben. Die Software stellt meiner Meinung nach die größte Herausforderung dar. Besonders gemein: Wenn man das Funkmodul mit RaspberryMatic beta4 verwendet, bekommt das Modul automatisch eine neue Firmware. In YAHM kann das Funkmodul dann nicht angesprochen werden. Lösung: RaspberryMatic beta3 mit Modul zusammen kurz verwenden, dann wird wieder die alte Firmware rübergespielt und man kann das ELV Modul auch mit YAHM benutzen. Dieses Firmwareproblem hat mich einen ganzen Tag gekostet 🙂
                  • X
                    xADDRx last edited by
                    Hallo u71170,
                    hast du mittlerweile eine Anleitung dazu :).
