    5. Astrozeitpunkt in Datenpunkt schreiben
    • svenomatt
      svenomatt last edited by svenomatt
      Hallo zusammen bin gerade am verzweifeln, ich möchtet für mein Rolladensteuerung
      mehre Datenpunkte mit der Astrozeit Sonnenaufgang, Sonnenaufgang+ 1 Std usw. beschreiben und dann später mit der aktuellen zeit abgleichen sodass dann die Rolläden fahren.
      Aktuell bekomme ich aber schon im ansatz die Fehlermeldung
      Den Datenpunkt test habe ich als typ String erstellt
      javascript.0 (262095) at Object.<anonymous> (script.js.SunDown.Rollladen:3:3)
      schedule("*/10 * * * * *", async function () {
        console.log('test');
        setState("0_userdata.0.test"/*test*/, getAstroDate("sunrise", undefined, 1), true);
      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
      Blockly export
        <block type="schedule" id="q9D/1C[aEjqWZ7X#h+Xu" x="88" y="37">
          <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
            <block type="debug" id="3-^ECzEK.~Ydh;_|tYmu">
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="[nK3KJyS|wlq_g-L?Tzx">
                <block type="update" id="`UGjJZ@11i1vo}1j|:a2">
                  <field name="OID">0_userdata.0.test</field>
                    <block type="time_astro" id="OifAh1$LOQ;iuA;Bl@y*">
                      <field name="TYPE">sunrise</field>
                      <field name="OFFSET">1</field>
        Homoran Global Moderator Administrators @svenomatt last edited by
        @svenomatt und wie sieht das Blockly aus?
        @svenomatt sagte in Astrozeitpunkt in Datenpunkt schreiben:
        setState("0_userdata.0.test"/test/, getAstroDate("sunrise", undefined, 1), true);
        da ist ein Feld leer???
          paul53 @svenomatt last edited by paul53
          @svenomatt sagte: Den Datenpunkt test habe ich als typ String erstellt
          getAstroDate() liefert ein Date-Objekt, keinen String.
          Wenn der Datenpunkt für Zeitvergleiche genutzt werden soll, dann wandle in "Datum-Objekt" und schreibe den Wert in einen Datenpunkt vom Typ "number". Oder wandle nach "SS:mm:ss".
          @homoran sagte in Astrozeitpunkt in Datenpunkt schreiben:
          Das liefert Blockly so und ist korrekt.
          svenomatt 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • svenomatt
            svenomatt @paul53 last edited by
            Besten Dank. Hat sofort geklappt.
