    4. Silvercrest Smart Home (Lidl)
    • G
      gluecksmann last edited by
      Hallo, am Montag sind ja einige Smart Home Artikel bei Lidl im Angebot. Sind laut Prospekt alle auf Zigbee Basis. Hat da schon wer Erfahrungen was die IO Broker Integration angeht. Einen Zwischenstecker betreibe ich schon erfolgreich. Spannend wäre z.B. die schaltbare Steckdosenleiste.
      I D B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • I
        io_laurent @gluecksmann last edited by io_laurent
        @gluecksmann wenn du mit ioBroker-Integration den Zigbee-Adapter meinst: bei der Steckdosenleiste lassen sich die drei Steckdosen einzeln schalten, jedoch nicht der Hauptschalter für alle Dosen und auch nicht die USB-Ports (ist aber durch die Hardware nicht möglich).
        Auch der Bewegungsmelder macht, was er soll.
        Andere zigbees von Lidl hab ich nicht.
        liv-in-sky A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @io_laurent last edited by
          @io_laurent sagte in Silvercrest Smart Home (Lidl):
          danke dafür - das wollte ich wissen
            Dragon @gluecksmann last edited by
            @gluecksmann Die Leuchtmittel kannst du auch nutzen. Schau sonst mal auf der Zigbee2mqtt Seite da steht was man von den Lidl Sachen nutzen kann. Ich habe auch noch eine einzelne Schaltbare Steckdose in Nutzung. Die Teile inkl. des Mehrfachsteckers funktionieren traumhaft. Und bei dem Preis für den Mehrfachstecker über lege ich auch stark....
              Arminhh @io_laurent last edited by
              moin, ich versuche gerade die usb steckdosenleiste anzulernen. Er lernt aber nur eine an. wie bekomme ich die 2 anderen zu fassen?
              I Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • I
                io_laurent @Arminhh last edited by
                @arminhh Das kann ich dir so leider nicht beantworten. Ich hab die Leiste am Zigbee-Adapter angelernt und mir wurden gleich alle drei Dosen zum schalten angeboten. Eventuell Leiste löschen und nochmal neu anlernen?
                • Z
                  zecki79 @Arminhh last edited by
                  @arminhh
                  Welche Version von Zigbee-Adapter verwendest du? Hatte das Problem mit einer älteren Version!
                    Danke für die Antwort! ich habe die Version 1.6.6
                    • Z
                      zecki79 @Arminhh last edited by zecki79
                      @arminhh
                      Mit der sollte es eigentlich funktionieren! Was zeigt der Adapter für ein Gerät an?Screenshot_2021-12-12-12-05-24-063_com.android.chrome.jpg
                      • Fanatikz
                        Fanatikz last edited by
                        Lässt sich das Gateway auch sinnvoll nutzen bzw. in iobroker einbinden?
                        • G
                          gluecksmann @zecki79 last edited by
                          @zecki79 Hallo, sehe das Du da auch Temperatursensoren drin hast.... Nach meinem fehlkauf der Xiaomi Sensorden frag ich einfach vorher mal... welche sind das?
                          • I
                            io_laurent @Fanatikz last edited by
                            @fanatikz soweit ich weiß, nicht. Weder wird es vom Zigbee-Adapter unterstützt, noch gibts nen eigenen Adapter dafür. Dann eher hierzu greifen: https://sonoff.tech/product/diy-smart-switch/sonoff-dongle-plus/
                              bob der 1. @gluecksmann last edited by
                              @gluecksmann
                              Was vom Conbee2 wie zu erwarten erkannt wird ist
                              die Aussensteckdose als Hersteller_TZ3000_pnzfdr9y,ModellTS0101
                              die Plugs HerstellerHeiman Modell TS011F
                              die Steckerleiste Hersteller LIDL Silvercrest ModellHG06338 ( USB nicht schaltbar)
                              was man sieht das LIDL/ ALDI identische Sachen verkaufen.....Modell TS101F/011F.
                                frankyboy73 last edited by frankyboy73
                                Hi, ich hänge mich hier mal mit rein.
                                Ich habe mir heute bei Lidl den Zigbee Bewegungsmelder geholt.
                                Hat schon jemand Erfahrungen mit der Nutzung am Conbeestick II?
                                Ich habe versucht Ihn anzulernen, bzw, hat das auch geklappt. Ich bin in der Phoscon App auf neuen Sensor hinzufügen gegangen und habe Ihn angelernt, es wurde auch angezeigt, neuer Sensor bereit. Allerdings wird mir der Sensor nicht in der Phoscon App angezeigt. Ich habe Ihn mehrmal zurückgesetzt und erneut angelernt, immer das gleiche. Er erscheint nicht in der Phoscon App.
                                Allerdings wird er mir in den Objekten des Deconz Adapters angezeigt und der Status wird auch übermittelt. Das reicht mir eigentlich auch, aber es ist schon komisch das er nicht in der Phoscon App auftaucht.
                                Problematisch wirds wahrscheinlich wenn ich Ihn mal entfernen will. Und umbenennen geht so auch nicht.
                                Zusätzlich würde mich noch interessieren was der Datenpunkt "enrolled" für eine Funktion/Bedeutung hat.
                                Um diesen Melder geht es.
                                https://www.lidl.de/p/silvercrest-bewegungsmelder-infrarot-sensor-anti-manipulationsalarm-zigbee-smart-home/p100306594
                                Edit: Was witzig ist, ich kann ihn aber in der Sensorsteuerung der Phoscon App auswählen. Aber unter Sensoren ist er nach wie vor nicht aufgetaucht.
                                  bob der 1. @frankyboy73 last edited by
                                  @frankyboy73
                                  Bei mir wird der angezeigt, habe aber 2020 gekauft und das kann ja sein das sich da etwas geändert hat.
                                  Im Adapter sehe ich aber auch alles....wie sieht es da bei dir aus unter den Objekten.
                                  • Z
                                    zecki79 @gluecksmann last edited by
                                    @gluecksmann
                                    Welchen zigbee Stick verwendest du!
                                    Ich habe einen cc2652p
                                    Das sind die Xiaomi Mijia Temperatur und Feuchtigkeits Sensoren!
                                      frankyboy73 @bob der 1. last edited by
                                      @bob-der-1 Hi.
                                      Hm, ich hätte gedacht das er mir wenigstens als Unknown angezeigt wird. In den Objekten ist er wie gesagt vorhanden und sie werden aktualisiert (siehe Screenshot in meinem Post oben). Ich habe da keinen Vergleich, aber ich denke mehr Werte gibts nicht, oder wie sieht das bei dir aus.
                                        @frankyboy73
                                        Schau mal ob du aktuell bist in der Software des Sticks!
                                          Den Bewegungsmelder kann ich leider nicht empfehlen, siehe hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/38931/zigbee-3-0-artikel-ab-3-dezember-bei-lidl/196?_=1639586678199
                                            Andre105 last edited by Andre105
                                            Ich hänge mich hier mal rein.
                                            Habe von Lidl die Außensteckdose.
                                            Wie kann ich die im ioBrocker steuern (Zeitschaltuhr) oder per Astro?
                                            Hat jemand schon so ein Blockly oder Nodered dafür?
                                            Das die Steckdose mit Sonnenuntergang angeht und um 23 Uhr wieder aus geht.
                                            Oder mit einem Wochenplan.
                                            24
                                            5247
