    4. Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen
      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
      Achtung: Diese Anleitung bezieht sich auf den von mir verwendeten Stick:
      https://slae.sh/projects/cc2652/
      Ob das auch mit anderen zigbee-Sticks funktioniert kann ich nicht zusagen.
      Der sonoff Zigbee 3.0 Stick in der Version P (ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus) muss z. B. etwas anders behandelt werden. Siehe unten...
      Bei falscher Firmware kann man sich die Hardware zerschießen und eine Wiederherstellung ist aufwändig. Daher bitte genau schauen, ob es auch unter anderen Hardware/Software-Konstellationen funktioniert. Sollte für diese Chipsätze möglich sein:
      Texas Instruments CC2538, CC26xx and CC13xx SoCs (System on Chips)
      Der Flash erfolgt auf eigene Gefahr. Der verwendete user muss Mitglied der Gruppe 'dialout' sein. Sonst kann nicht auf den Stick geschrieben werden.
      Um aktuelle Firmware auf meinen zigbee-Stick zu beamen verwende ich ein python skript von JelmerT:
      https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl
      Um das auf meinem Raspberry OS 'Bullseye' auszuführen bedarf es ein wenig Vorarbeit.
      Im Schnelldurchlauf:
      Skript herunterladen per
      wget https://raw.githubusercontent.com/JelmerT/cc2538-bsl/refs/heads/main/cc2538_bsl/cc2538_bsl.py
      Mittels
      sudo apt update && sudo apt install python3-serial python3-intelhex python3-magic
      noch zusätzliche Python3-Pakete nachinstallieren.
      Die passende Firmware hier herunterladen und entpacken:
      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin
      am besten direkt in das Verzeichnis, in dem auch das Flash-Skript liegt.
      Aktuell für meinen Stick wäre das
      wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20240710.zip
      unzip CC2652RB_coordinator_20240710.zip
      Für den Sonoff-Stick:
      wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20230507/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
      unzip CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
      Den verwendeten Port in Erfahrung bringen:
      Per
      find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
      oder
      echad@chet:~/HowTo-zigbee_FWupdate $ ls -l /dev/serial/by-id/
      total 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 10 19:35 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      Den zigbee-Adapter müssen wir noch pausieren.
      Dann der eigentliche Flash:
      chmod +x cc2538-bsl.py
      ./cc2538-bsl.py -p “comport” -evw “fw-file”
      Der sonoff (Firmware: CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator ) wird so geflasht:
      ./cc2538-bsl.py -ewv -p "comport" --bootloader-sonoff-usb “fw-file”
      Bei mir also
      ./cc2538-bsl.py -p /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -evw CC2652RB_coordinator_20240710.hex
      Der Stick wird jetzt mit der heruntergeladenen FW geflasht und wir sind fertig.
      Meine letzte Aktion in der Konsole sah z. B. exakt so aus:
      echad@chet:~ $ mkdir zigbeefirmware
      echad@chet:~ $ cd zigbeefirmware/
      echad@chet:~/zigbeefirmware $ sudo apt update && sudo apt install python3-serial python3-intelhex python3-magic
      [sudo] password for echad:
      Building dependency tree... Done
      All packages are up to date.
      Reading package lists... Done
      Suggested packages:
        python3-wxgtk3.0 | python3-wxgtk
      The following NEW packages will be installed:
        python3-intelhex python3-magic python3-serial
      0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 134 kB of archives.
      After this operation, 711 kB of additional disk space will be used.
      Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-intelhex all 2.1-2.2 [32.3 kB]
      Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-magic all 2:0.4.20-3 [13.4 kB]
      Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-serial all 3.5~b0-1 [88.8 kB]
      Fetched 134 kB in 0s (968 kB/s)
      Selecting previously unselected package python3-intelhex.
      (Reading database ... 68631 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../python3-intelhex_2.1-2.2_all.deb ...
      Unpacking python3-intelhex (2.1-2.2) ...
      Selecting previously unselected package python3-magic.
      Preparing to unpack .../python3-magic_2%3a0.4.20-3_all.deb ...
      Unpacking python3-magic (2:0.4.20-3) ...
      Selecting previously unselected package python3-serial.
      Preparing to unpack .../python3-serial_3.5~b0-1_all.deb ...
      Unpacking python3-serial (3.5~b0-1) ...
      Setting up python3-intelhex (2.1-2.2) ...
      Setting up python3-serial (3.5~b0-1) ...
      Setting up python3-magic (2:0.4.20-3) ...
      echad@chet:~/zigbeefirmware $ wget https://raw.githubusercontent.com/JelmerT/cc2538-bsl/master/cc2538-bsl.py
      --2022-02-28 15:43:44--  https://raw.githubusercontent.com/JelmerT/cc2538-bsl/master/cc2538-bsl.py
      Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 2606:50c0:8002::154, 2606:50c0:8000::154, 2606:50c0:8003::154, ...
      Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|2606:50c0:8002::154|:443... connected.
      HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
      Length: 50779 (50K) [text/plain]
      Saving to: ‘cc2538-bsl.py’
      cc2538-bsl.py                 100%[=================================================>]  49.59K  --.-KB/s    in 0.02s
      2022-02-28 15:43:44 (2.49 MB/s) - ‘cc2538-bsl.py’ saved [50779/50779]
      echad@chet:~/zigbeefirmware $ chmod -x cc2538-bsl.py
      echad@chet:~/zigbeefirmware $ wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20220219.zip
      --2022-02-28 15:46:45--  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20220219.zip
      Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
      Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
      HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
      Location: https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20220219.zip [following]
      --2022-02-28 15:46:45--  https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20220219.zip
      Length: 174087 (170K) [application/zip]
      Saving to: ‘CC2652RB_coordinator_20220219.zip’
      CC2652RB_coordinator_20220219.zip 100%[==========================================================>] 170.01K  --.-KB/s    in 0.04s
      2022-02-28 15:46:45 (4.31 MB/s) - ‘CC2652RB_coordinator_20220219.zip’ saved [174087/174087]
      echad@chet:~/zigbeefirmware $ unzip CC2652RB_coordinator_20220219.zip
      Archive:  CC2652RB_coordinator_20220219.zip
      inflating: CC2652RB_coordinator_20220219.hex
      echad@chet:~/zigbeefirmware $ ./cc2538-bsl.py -p /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -evw CC2652RB_coordinator_20220219.hex
      Opening port /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0, baud 500000
      Reading data from CC2652RB_coordinator_20220219.hex
      Firmware file: Intel Hex
      Connecting to target...
      CC1350 PG2.0 (7x7mm): 352KB Flash, 20KB SRAM, CCFG.BL_CONFIG at 0x00057FD8
      Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:23:93:2C:A8
          Performing mass erase
      Erasing all main bank flash sectors
          Erase done
      Writing 360448 bytes starting at address 0x00000000
      Write 104 bytes at 0x00057F980
          Write done
      Verifying by comparing CRC32 calculations.
          Verified (match: 0x270ed973)
      paul53 B C H 4 Replies Last reply Reply Quote 4
        paul53 @Thomas Braun last edited by
        Markiere bitte das Thema gemäß den Forum Rules als [Anleitung].
          bimmi @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun danke für die Anleitung. Kommt mir gerade recht 😬
          Allerdings kann mein debian das Paket python3-intelhex nicht finden.
            Thomas Braun Most Active @bimmi last edited by
            @bimmi
            Welches Release?
              @thomas-braun debian 9.13 stretch
              Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @bimmi
                Kann sein. Stretch ist ja auch nicht mehr aktuell. Vermutlich wurde da noch python2 beigepackt. Hier wird mindestens Python 3.irgendwas benötigt.
                  Jan1 @bimmi last edited by
                  @bimmi sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                  Stretch drauf, aber über Kommandozeile flashen wollen, da hättest mal lieber das OS über Kommandozeile auf den aktuellen Stand gebracht. Der musste jetzt einfach raus, sorry.
                    bimmi @Jan1 last edited by
                    @jan1 Debian 9 “Stretch” LTS July 6, 2020 to June 30, 2022 also ganz ruhig.
                      @bimmi
                      Ich bin ruhig, da Bullseye am Start könnte also sogar per Befehl flashen 😉
                      Die Frage ist nur, warum willst das über Kommando Ebene machen, wenn der Aufwand für Dich mit Strech höher ist, als schnell den Stick an den PC zu klemmen?
                        @jan1 also es ist keineswegs aufwendig. Denke aber ein fehlgeschlagenes dist upgrade würde mich mehr Zeit kosten bei meinem produktivsystem als den stick upzudaten 😄 habe erst gedacht das ist das falsche python3 paket hinterlegt in der Anleitung.
                        Allerdings läuft auf einer anderen VM ein Deb10 und da ist das Paket verfügbar.
                        J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @bimmi
                          Ok, wenn Du noch ein Debian mit Python3 laufen hast, dann kannst das natürlich tun.
                          Ich habe keine Panik mein Produktivsystem per Befehl hoch zu ziehen, da selbst wenn es in die Hose geht (was theoretisch möglich ist) das ganze eh schnell wieder eingerichtet ist und bei mir läuft nix in ner VM oder sonstiges. Am längsten dauert bei mir der DL da nur 16er Leitung 😉
                            @bimmi
                            Distributionen, die seit über einem Jahr ihr EOL erreicht haben, muss man auch nicht mehr in Anleitungen unterstützen. Höchste Zeit da umzusatteln.
                              @thomas-braun aber ist doch erst Juli 22 EOL?
                                Thomas Braun Most Active @bimmi last edited by Thomas Braun
                                @bimmi
                                Stretch hat am 06. Juli 2020 sein End Of Life erreicht.
                                LTS ist nur noch im Koma halten, am 30. Juni 2022 werden die Maschinen abgestellt.
                                  chris299 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun vielen dank für diese Anleitung.
                                  Eine Ergänzung aus mac User Sicht:
                                  Ich habe die fehlenden Pakete per pip nachinstalliert, wobei man beachten muss dass die dann etwas anders heissen:
                                  pyserial und python-magic und intelhex
                                    bimmi @chris299 last edited by
                                    So. Habe jetzt erfolgreich den Zigbee Stick über die Kommandozeile geflasht 🙂 Danke für die Anleitung!
                                    • RaspiUser
                                      RaspiUser last edited by
                                      @Thomas-Braun
                                      ... ich wollte die Firmware von meinen SONOFF Zigbee Dongle updaten ... leider funktioniert deine Anleitung unter BOOKWORM nicht (ebenso wie bei dieser Anleitung).
                                      Hast Du mal die Zeit deine Anleitung hier im Forum zu aktualisieren ?
                                        Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by Thomas Braun
                                        @raspiuser
                                        Was heißt 'funktioniert nicht' konkret?
                                        Zumal ich ja auch beim Sonoff auf
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/flashing/flashing_via_cc2538-bsl.html
                                        verweise.
                                          @raspiuser
                                          Hier funktioniert es wie ehedem... :
                                          echad@chet:~ $ mkdir zigbeefwflash
                                          echad@chet:~ $ cd zigbeefwflash/
                                          echad@chet:~/zigbeefwflash $ wget https://raw.githubusercontent.com/JelmerT/cc2538-bsl/master/cc2538-bsl.py
                                          --2024-01-11 18:38:19--  https://raw.githubusercontent.com/JelmerT/cc2538-bsl/master/cc2538-bsl.py
                                          Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 2606:50c0:8000::154, 2606:50c0:8003::154, 2606:50c0:8002::154, ...
                                          Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|2606:50c0:8000::154|:443... connected.
                                          Length: 50812 (50K) [text/plain]
                                          cc2538-bsl.py                                100%[==============================================================================================>]  49.62K  --.-KB/s    in 0.02s
                                          2024-01-11 18:38:19 (3.00 MB/s) - ‘cc2538-bsl.py’ saved [50812/50812]
                                          echad@chet:~/zigbeefwflash $ sudo apt update && sudo apt install python3-serial python3-intelhex python3-magic
                                          Hit:1 https://cli.github.com/packages stable InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian testing InRelease
                                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Get:4 http://deb.debian.org/debian-security testing-security InRelease [43.5 kB]
                                          Hit:5 http://deb.debian.org/debian testing-updates InRelease
                                          Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                                          Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
                                          Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Hit:9 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
                                          Hit:11 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Get:12 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
                                          Hit:13 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                                          Fetched 50.0 kB in 3s (16.3 kB/s)
                                          Suggested packages:
                                          Need to get 153 kB of archives.
                                          After this operation, 741 kB of additional disk space will be used.
                                          Get:1 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 python3-intelhex all 2.3.0-2 [50.2 kB]
                                          Get:2 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 python3-magic all 2:0.4.27-2 [14.6 kB]
                                          Get:3 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 python3-serial all 3.5-2 [88.2 kB]
                                          Fetched 153 kB in 0s (510 kB/s)
                                          (Reading database ... 90202 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../python3-intelhex_2.3.0-2_all.deb ...
                                          Unpacking python3-intelhex (2.3.0-2) ...
                                          Preparing to unpack .../python3-magic_2%3a0.4.27-2_all.deb ...
                                          Unpacking python3-magic (2:0.4.27-2) ...
                                          Preparing to unpack .../python3-serial_3.5-2_all.deb ...
                                          Unpacking python3-serial (3.5-2) ...
                                          Setting up python3-intelhex (2.3.0-2) ...
                                          Setting up python3-serial (3.5-2) ...
                                          Setting up python3-magic (2:0.4.27-2) ...
                                          echad@chet:~/zigbeefwflash $ wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20230507.zip
                                          --2024-01-11 18:40:31--  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20230507.zip
                                          Location: https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20230507.zip [following]
                                          --2024-01-11 18:40:31--  https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20230507.zip
                                          Length: 217457 (212K) [application/zip]
                                          Saving to: ‘CC2652RB_coordinator_20230507.zip’
                                          CC2652RB_coordinator_20230507.zip            100%[==============================================================================================>] 212.36K  --.-KB/s    in 0.04s
                                          2024-01-11 18:40:31 (5.59 MB/s) - ‘CC2652RB_coordinator_20230507.zip’ saved [217457/217457]
                                          echad@chet:~/zigbeefwflash $ unzip CC2652RB_coordinator_20230507.zip
                                          Archive:  CC2652RB_coordinator_20230507.zip
                                            inflating: CC2652RB_coordinator_20230507.hex
                                          echad@chet:~/zigbeefwflash $ ls -l /dev/serial/by-id/
                                          total 0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  9 22:13 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                          echad@chet:~/zigbeefwflash $ ls -la
                                          total 784
                                          drwxr-xr-x  2 echad echad   4096 Jan 11 18:40 .
                                          drwx------ 11 echad echad   4096 Jan 11 18:38 ..
                                          -rw-r--r--  1 echad echad  50812 Jan 11 18:38 cc2538-bsl.py
                                          -rw-r--r--  1 echad echad 516453 May  7  2023 CC2652RB_coordinator_20230507.hex
                                          -rw-r--r--  1 echad echad 217457 Jan 11 18:40 CC2652RB_coordinator_20230507.zip
                                          echad@chet:~/zigbeefwflash $ chmod +x cc2538-bsl.py
                                          echad@chet:~/zigbeefwflash $ ./cc2538-bsl.py -p /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -evw CC2652RB_coordinator_20230507.hex
                                          Reading data from CC2652RB_coordinator_20230507.hex
                                              Erase done
                                          Write 104 bytes at 0x00057F988
                                              Write done
                                              Verified (match: 0x2620b49e)
                                          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • RaspiUser
                                            RaspiUser @Thomas Braun last edited by RaspiUser
                                            @thomas-braun Was heißt 'funktioniert nicht' konkret?
                                            Sorry ... da kamen div. Fehlermeldungen (leider keine Screenshots) wie "pip funktioniert nicht" und das da irgendwas "external" und "virtual" benötigt wird .... uns da war ich total überfordert und habe entnervt aufgegeben ...
                                            Wenn Du schreibst, dass es deine Anleitung funktioniert probiere ich es nochmal gaaaaanz langsam ...
                                            Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            how-to howto
                                            9499
