    4. (gelöst) RegEx
    (gelöst) RegEx
      PatrickFro last edited by PatrickFro
      Moin,
      ich scheitere gerade an RegEx oder am Parser-Adapter. Ich möchte meine Lookbehind und Lookahead ersetzen, da, wenn ich das richtig verstanden habe, man hierbei kein Multiplier einsetzen kann. Dieser ist bei mir aber ggf. bald wichtig.
      Mein RegEx: https://regex101.com/r/1RjEdC/1 funktioniert auf der Webseite, nur kann ich den Parser-Adapter nicht dazu bringen, die Group 14 (im Parser-Adapter als 13 eingegeben), zum laufen zu bringen. Ist Group nicht abfragbar? Wenn nicht, wie könnte ich das anders lösen?
        Homoran Global Moderator Administrators @PatrickFro last edited by Homoran
        @patrickfro sagte in RegEx:
        Hatte jetzt keine Lust alle 2200 Hits zu suchen, aber DE0008479155[^&]+&[^&]+[^\d]+([\d,]+) ergab bei mir das gleiche.
        Meiner Meinung nach nicht - nur die Match-Nummer
        EDIT:
        ich weiß auch nicht was du mit den ganzen Gruppen wolltest. Nach brauchbaren (Zwischen-) Ergebnissen sahen die für mich nicht aus.
          PatrickFro @Homoran last edited by
          @homoran Vielen Dank! Nun muss ich nur noch versuchen, es zu verstehen. Auf jeden Fall klappt es.
          Mit den Gruppen wollte ich nix, die sind nur durch meine Inkompetenz entstanden 😉
            @patrickfro sagte in (gelöst) RegEx:
            Das ist doch mal ne Aussage!
            janz einfach!
            irgendetwas eindeutiges, das dürfte die Kennzahl sein, dann
            • alles überspringen bis ein & kommt = [^&]+
            • dann natürlich das &
            • dann nochmal alles bis zum nächsten & [^&]+
            • Dann alles bis zur nächsten Ziffer [^\d]+
            • und schon sind wir bei der gesuchten Gruppe, bestehend aus Ziffern und Komma ([\d,]+)
            BTW:
            du musst jetzt natürlich in der Regel Zahl mit Komma als Typ aussuchen
              @homoran danke, mit den Angaben kann ich wohl auch die anderen Daten finden, die ich auch noch benötige.
                Wenn nicht, bei Fragen fragen!
                  @homoran Da komme ich leider auch nicht dran vorbei..
                  Wenn ich es richtig verstanden habe, hast Du das & genommen, da es das seltenste Zeichen im Quellcode ist.
                  Nun benötige ich auch die "Diff. zum Vortag", inkl des Zeichens davor (aktuell -, sonst nur die Zahl) Ergebnis sollte -1,88 sein.
                  Leider wird jedoch das - nicht angegeben, auch wenn ich ([\d,-]+) als letztes angebe. Wo liegt mein Fehler?
                  https://regex101.com/r/coWCTq/1
                    jawoll.
                    bin nicht mehr am PC
                    sehe ich mir morgen an
                    Edit: Hab's nicht lassen können, obwohl die Zeichen auf dem Tablet arg eingeschränkt sind
                    GG Wassersto[^&]+&[^\.]+[^=]+="([\d,-]+)
                    du hattest mit deinem doch etwas umständlichen RegEx das Vorzeichen schon übersprungen als du mit der Gruppe begannst.
                    hier gibt es leider zwei Treffer, mehr war mir am Tablet nicht möglich
                    Edit2
                    nimm die ID DE000A2QDR59 zu beginn, statt CG Wasserstoff
                      @homoran Vielen Dank! Ja, manchmal ist es schwer eine Herausforderung nicht anzunehmen oder aufzuschieben 😉
                      Mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen, RegEx etwas besser zu verstehen.
