    5. Helium API per GET abrufen (incl. User-Agent)
    • I
      ioBroker-lover last edited by
      Ich möchte über die Helium (eine IOT Kryptowährung) API per GET Befehl Daten abrufen.
      Leider muss man einen User-Agent mitschicken, um Daten zu erhalten, ansonsten erhält man eine Fehlermeldung zurück.
      Leider ist es weder per Blockly-Get noch per Systeminfo Adapter möglich, einen User-Agenten mit zu senden.
      Ich versuche nun schon seit 3 Stunden per Axios ein JS Skript zu erstellen. Allerdings habe ich Probleme mit dem Auslesen des JSON. Ich erhalte immer ein leeres Array in der Ausgabe. Ich möchte nur auf einen spezifischen Wert des JSON zugreifen, in diesem Fall "data.total".
      Kann mir jemand behilflich sein? Ich bin schon so nahe am Ziel, aber bekomme einfach keine Ausgabe, um damit einen Datenpunkt zu steuern 😕
          var axios = require("axios");
          var v_url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/1121Hotr17f9qgYCayKUCmVRN2TVwESM2GpaDe88KYMD5EgmqjKJ/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2021-01-01T00:00:01Z'
      const options = {
        method: 'GET',
        url: v_url,
        headers: {'User-Agent': 'Mozilla/5.0.'}
      axios.request(options).then(function (response) {
          var obj = JSON.parse(response.data);
          console.log(obj.data.total);
      }).catch(function (error) {
      	console.error(error);
      '{"time":{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'
        fastfoot @ioBroker-lover last edited by
        @ioBroker-lover
        async function test() {
            log((await getData()).total);
        async function getData() {
            try {
                let res = await axios.get(v_url, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                return res.data.data;
            } catch (e) {
                log(e)
        test();
        I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • I
          ioBroker-lover @fastfoot last edited by
          @fastfoot Danke, läuft perfekt!
          Was war denn letztendlich das Problem in meinem Skript?
            bug77 @ioBroker-lover last edited by
            @iobroker-lover ich würde auch gerne Hotspot Daten auslesen. Hat du da mittlerweile ein umfangreicheres Script wo alle Daten geloggt werden?
            • U
              Unbekannt last edited by
              Ich melde auch großes Interesse an 🙂
              • Stephan Sporbert
                Stephan Sporbert last edited by
                Kann es villeicht jemand erklären?
                Ich würde gerne die Erträge von meinem Hotspot in einen datenpunkt schreiben
                OliverIO Stephan Sporbert 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  OliverIO @Stephan Sporbert last edited by
                  @stephan-sporbert
                  was meinst du mit erklären?
                  axios ist eine bibliothek, mit der man http-abfragen machen kann und alles mögliche im detail vorgeben kann.
                  Beschreibung von axios: https://github.com/axios/axios
                  welche vorgaben man machen muss hängt dann von der konkreten api-beschreibung des anbieters ab.
                  je nachdem was man machen will gibt es verschiedenene methoden
                  hier wirt die http-get methode verwendet(der standard bei http wenn du daten abrufst)
                  dazu benötigst du eine url.
                  im ersten post siehst du einen langen string, eine intrnetadresse, mit irgendwelchen daten dran. das muss dir aber der anbieter geben oder er muss anweisungen haben, wie man diese url bildet. darin verbirgt sich (entweder in klarschrift oder wie hier verschlüsselt, was du genau abrufen willst.)
                  wenn du eine api beschreibung hier verlinken kannst, kann man dir weiterhelfen.
                  im obigen problem ging es nur darum, das der user-agent mit angegeben werden soll und es aber zuerst nicht richtig funktioniert hat
                  • Stephan Sporbert
                    Stephan Sporbert @Stephan Sporbert last edited by Stephan Sporbert
                    @stephan-sporbert
                    @oliverio said in Helium API per GET abrufen (incl. User-Agent):
                    @stephan-sporbert
                    Hallo oliverio,
                    danke für deine Antwort,
                    das Problem ist immer wenn man nicht weiß wo man hin will.
                    ich hab das Script jetzt mal an meine bedürfnisse angepasst im log erscheinen die werte auch braf, ich würde sie gerne in einen Datenpunkt schreiben, bekomme es aber absolut nicht hin.
                    var v_url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112gJzabaVykY8hvNgZcgSU2pJ5YkjHi7QUST9i9ugtofoXQfkEc/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2021-01-01T00:00:01Z'
                        log((await getData()).stddev);
                        log((await getData()).avg);
                        try {
                        } catch (e) {
                            log(e)
                    test();
                    angezigt im log wird dann
                    14:36:40.520	info	javascript.0 (24320) script.js.common.HNT#: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    14:36:40.678	info	javascript.0 (24320) script.js.common.HNT#: 0.2599506
                    14:36:40.737	info	javascript.0 (24320) script.js.common.HNT#: 0.017530848148
                    14:36:40.799	info	javascript.0 (24320) script.js.common.HNT#: 0.02166255
                    • Stephan Sporbert
                      @oliverio
                      Hallo oliverio,
                      ich hab das Skript jetzt mal an meine Bedürfnisse angepasst im log erscheinen die werte auch brav, ich würde sie gerne in einen Datenpunkt schreiben, bekomme es aber absolut nicht hin.
                          try {
                          } catch (e) {
                              log(e)
                      test();
                      angezeigt im log wird dann
                      • OliverIO
                        OliverIO @Stephan Sporbert last edited by OliverIO
                        @stephan-sporbert
                        du musst dann auch den Befehl verwenden, der es in einen Datenpunkt schreibt.
                        der datenpunkt muss zuvor angelegt werden. am besten Number
                        und der datenpunktname dann bei dp anpassen.
                        var dp = "javascript.0.test";
                        async function writeValue() {
                            setState(dp,(await getData()).total);
                            try {
                            } catch (e) {
                                log(e)
                        //test();
                        writeValue();
                        wenn du mehr wie einen Wert schreiben möchtest, dann würde ich dein Skript ebenfalls noch ein wenig anpassen. Da so 3 Anfragen an den Server rausgehen, obwohl du jedesmal die gleichen Daten erhälst
                        Stephan Sporbert 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Stephan Sporbert
                          Stephan Sporbert @OliverIO last edited by Stephan Sporbert
                          @oliverio
                          Wahnsinn, danke!
                          mal sehen ob ich das hin bekomme, ich hab noch nie mit Javascript gearbeitet
                          • OliverIO
                            @stephan-sporbert
                            var dp1 = "javascript.0.test1";
                            var dp2 = "javascript.0.test2";
                                var data = await getData();
                                log(data.total);
                                log(data.stddev);
                                log(data);
                                setState(dp1,data.total);
                                setState(dp2,data.stddev);
                                try {
                                } catch (e) {
                                    log(e)
                            //test();
                            writeValue();
                            • Stephan Sporbert
                              @oliverio
                              Klasse, es funktioniert.
                              Ich danke dir von Herzen 👍 👍
                              wenn ich das jetzt aller 30minausführen will
                               // Alle 30 Minunten das skript ausführen
                              schedule('*/30 * * * *', javascript.0.test);
                              oder bin ich absolut auf dem Holzweg?
                              • OliverIO
                                @stephan-sporbert
                                nicht ganz,
                                musste selbst nachschauen, da ich kein schedule aktuell verwende und auch nicht mit async
                                das unten angegebene schedule ruft immer zur 0ten und zur 30igsten Minute die Funktion auf. Für andere Werte kannst du den assistenten im Skripteditor verwenden (uhrenicon oben rechts)
                                müsste aber wie folgt funktionieren
                                    log(data);
                                    try {
                                    } catch (e) {
                                        log(e)
                                schedule('*/30 * * * *',function() {
                                    writeValue();
                                • Stephan Sporbert
                                  @oliverio
                                  alles funktioniert, wirklich beeindruckend.
                                  Ich danke dir
                                  • Stephan Sporbert
                                    Hier lässt sich die API Dokumentation übrigens finden
                                    Klick
                                    • U
                                      Erstmal vielen Dank für eure Vorarbeit. Das hat mir schon mal weitergeholfen.
                                      Ich möchte gerne die Rewards der letzten 24h, 7 Tage & 30 Tage auslesen und das in das o.g. Skript einbauen.
                                      Laut API kann ich das wie folgt abfragen
                                      https://api.helium.io/v1/hotspots/HOTSPOT_ID/rewards/sum/?min_time=-1%20day
                                      https://api.helium.io/v1/hotspots/HOTSPOT_ID/rewards/sum/?min_time=-7%20day
                                      https://api.helium.io/v1/hotspots/HOTSPOT_ID/rewards/sum/?min_time=-30%20day
                                      Ich könnte das o.g. Skript auch drei mal kopieren und den Link tauschen, aber ich schätze, das geht auch so, dass alle vier Links in einem Skript abgefragt werden, leider habe ich davon keine Ahnung. Kann mir hierbei jemand helfen?
                                      Gruß Markus
                                      • OliverIO
                                        @unbekannt
                                        ich habe dir den code ein wenig umgestellt.
                                        jetzt kannst du einfach die funktion writeValueOverview kopieren
                                        neu einfügen, einen neuen Namen geben und die Parameter
                                        konfigurieren.
                                        Befasse dich mal mit jeder einzelnen Zeile, dann wirst du auch das extrahieren der Daten aus einem JSON-Objekt gut hinbekommen.
                                        Im vorliegenden Beispiel erhälst du ein javascriptobjekt zurück.
                                        dieses objekt hat sogenannte properties oder eigenschaften.
                                        das sind eigentlich nix anderes wie variable, die zusammengefasst sind.
                                        daher kannst du total mit
                                        data.total
                                        und die standardabweichung mit
                                        data.stddev
                                        adressieren.
                                        die struktur ist aber je api aufruf anders und du musst in der doku nachschauen oder, das was da auf der console ausgegeben wird.
                                        Problem bei rewards ist, das da eine Liste zurückkommt und nicht ein einzelner Wert
                                        Return the last 7 days of rewards bucketed by day
                                        Was willst du mit der Liste machen?
                                        async function writeValueOverview() {
                                            var data = await getData(url); //abruf der daten
                                            log(data);  // ausgabe des ergebnisses auf der debug-console
                                            setState(dp1,data.total); // schreiben der summe in datenpunkt
                                            setState(dp2,data.stddev);  // schreiben der standardabweichung in datenpunkt
                                        async function writeValueReward1() {
                                            var dp1 = "javascript.0.reward1";
                                            var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/HOTSPOT_ID/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
                                            setState(dp1,data.??); // schreiben des rewards in datenpunkt
                                        async function writeValueReward2() {
                                            var dp1 = "javascript.0.reward2";
                                            var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/HOTSPOT_ID/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
                                        datenpunkt
                                        async function getData(url) {
                                            try {
                                                let res = await axios.get(url, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                                            } catch (e) {
                                                log(e)
                                            writeValueOverview();
                                            writeValueReward1();
                                            writeValueReward2();
                                        • U
                                          Unbekannt @OliverIO last edited by
                                          @oliverio
                                          Vielen Dank.
                                          Im Grunde möchte ich nur vier Datenobjekte mit Daten füttern:
                                          • Walletguthaben
                                          • HNT letzte 24h
                                          • HNT letzte 7 Tage
                                          • HNT letzte 30 Tage
                                          Bei meinen urls nutze ich die Bucketfunktion nicht, sondern bekomme nur eine Zeile wo ich dann den data.total Wert abgreifen kann.
                                          Ich habe gestern ein wenig rum getestet und festgestellt, dass sich das Skript (oder API oder was auch immer ) bei zu vielen gleichzeitigen Abrufen verschluckt und der Wert data.total dann bei einem der Datenpunkte (variiert meist) nicht ausgelesen werden kann. Manchmal geht es gut, und man bekommt alle vier Daten ausgelesen, häufig waren es aber nur 3. Daher habe ich einen Timeout eingebaut. Damit funktioniert es zuverlässig.
                                          Zum Testen habe ich als Basis dein erstes Skript genutzt, aber auch dein zuletzt gepostetes Skript für meine Bedürfnisse angepasst.
                                          Skript1
                                          var dp1 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.Total";
                                          var dp2 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte24Stunden";
                                          var dp3 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte7Tage";
                                          var dp4 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte30Tage";
                                          var v_url1 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2021-01-01T00:00:01Z'
                                          var v_url2 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
                                          var v_url3 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
                                          var v_url4 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-30%20day'
                                          setTimeout(async function writeValue1() {
                                                 var data = await getData1();
                                                 log(data);
                                             },1000);
                                          async function getData1() {
                                             try {
                                                 let res = await axios.get(v_url1, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                                             } catch (e) {
                                                 log(e)
                                          setTimeout(async function writeValue2() {
                                                 var data = await getData2();
                                                 log(data);
                                                 setState(dp2,data.total);
                                             },2000);
                                          async function getData2() {
                                             try {
                                                 let res = await axios.get(v_url2, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                                             } catch (e) {
                                                 log(e)
                                          setTimeout(async function writeValue3() {
                                                 var data = await getData3();
                                                 log(data);
                                                 setState(dp3,data.total);
                                             },3000);
                                          async function getData3() {
                                             try {
                                                 let res = await axios.get(v_url3, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                                             } catch (e) {
                                                 log(e)
                                          setTimeout(async function writeValue4() {
                                                 var data = await getData4();
                                                 log(data);
                                                 setState(dp4,data.total);
                                             },4000);
                                          async function getData4() {
                                             try {
                                                 let res = await axios.get(v_url4, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                                             } catch (e) {
                                                 log(e)
                                             writeValue1();
                                             writeValue2();
                                             writeValue3();
                                             writeValue4();
                                          //test();
                                          writeValue1();
                                          writeValue2();
                                          writeValue3();
                                          writeValue4();
                                          Skript2
                                          setTimeout(async function writeValueOverview() {
                                             var dp1 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.Total";
                                             var url1 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2022-08-01T00:00:01Z'
                                             var data = await getData(url1); //abruf der daten
                                          }, 1000);
                                          setTimeout(async function writeValueReward1() {
                                             var dp2 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte24Stunden";
                                             var url2 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
                                             var data = await getData(url2); //abruf der daten
                                             setState(dp2,data.total); // schreiben des rewards in datenpunkt
                                          }, 2000);
                                          setTimeout(async function writeValueReward2() {
                                             var dp3 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte7Tage";
                                             var url3 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
                                             var data = await getData(url3); //abruf der daten
                                             setState(dp3,data.total); // schreiben des rewards in datenpunk
                                          }, 3000);
                                          setTimeout(async function writeValueReward3() {
                                             var dp4 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte30Tage";
                                             var url4 = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-30%20day'
                                             var data = await getData(url4); //abruf der daten
                                             setState(dp4,data.total); // schreiben des rewards in datenpunk
                                          }, 4000);
                                          async function getData(url1) {
                                             try {
                                                 let res = await axios.get(url1, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                                             } catch (e) {
                                                 log(e)
                                          async function getData(url2) {
                                             try {
                                                 let res = await axios.get(url2, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                                             } catch (e) {
                                                 log(e)
                                          async function getData(url3) {
                                             try {
                                                 let res = await axios.get(url3, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                                             } catch (e) {
                                                 log(e)
                                          async function getData(url4) {
                                             try {
                                                 let res = await axios.get(url4, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
                                             } catch (e) {
                                                 log(e)
                                             writeValueReward3();
                                          //test();
                                          Bei beiden funktioniert das Auslesen gut, allerdings bekomme ich jeweils drei Fehlerzeilen angezeigt, die ich (wahrscheinlich aus fehlendem Basiswissen) nicht behoben bekomme:
                                          17.8.2022, 09:48:06.431 [info ]: javascript.0 (1151) Start javascript script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare
                                          17.8.2022, 09:48:06.479 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                          17.8.2022, 09:48:06.481 [error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: ReferenceError: writeValue1 is not defined
                                          17.8.2022, 09:48:06.481 [error]: javascript.0 (1151) at script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare:69:1
                                          17.8.2022, 09:48:06.481 [error]: javascript.0 (1151) at script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare:73:3
                                          17.8.2022, 09:48:07.658 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: {'total':1.39006203,'sum':139006203,'stddev':0.0096834757243116,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013113792735849056}
                                          17.8.2022, 09:48:08.582 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: {'total':0.02237045,'sum':2237045,'stddev':0.0026280645619987,'min':0,'median':0.00729542,'max':0,'avg':0.007456816666666667}
                                          17.8.2022, 09:48:09.582 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: {'total':0.26189041,'sum':26189041,'stddev':0.0094876854151907,'min':0,'median':0.00765452,'max':0,'avg':0.011386539565217391}
                                          17.8.2022, 09:48:10.577 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.TrendyGunmetalHare: {'total':0.8288541,'sum':82885410,'stddev':0.0096992973232438,'min':0,'median':0.00748039,'max':0,'avg':0.012558395454545455}
                                          Könntest du mir hierbei nochmal unter die Arme greifen?
                                          Besten Dank 🙂
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Unbekannt last edited by
                                            @unbekannt
                                            Probiere es erst Mal.mit meiner Lösung
                                            Die fehlerm Ladung ist eigentlich selbst erklärend.
                                            Die Funktion mit diesem Namen wurde nie definiert
                                            Die Folgezeilen sind der stacktrace für diesen Fehler
                                            1.1k
                                            4643
