    4. Script-Editor öffnet sich nicht
    • Xnetworker X
      Xnetworker X last edited by
      Der Script-Editor öffnet sich nicht. Der Adapter ist installiert und es läuft die Instanz. Wenn ich auf Skripte links im Menü klicke, läuft nur der Ladebalken am oberen Rand und es passiert nichts weiter. Was kann das Problem sein?
      David G. Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @Xnetworker X last edited by
        @xnetworker-x
        Das habe ich auch ziemlich oft......
        Nach einen refresh kommt er dann......
        Evtl hilft das bei dir auch.
        Xnetworker X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xnetworker X
          Xnetworker X @David G. last edited by
          @david-g
          Refresh hat bisher nicht geholfen, wenn du den Browserrefresh meinst
          David G. Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            @xnetworker-x
            Den hatte ich gemeint. Schade...
              Homoran Global Moderator Administrators @Xnetworker X last edited by
              @xnetworker-x sagte in Script-Editor öffnet sich nicht:
              und wie hast du den durchgeführt als Refresh (F5) oder forced refresh (STRG-F5)?
              • Xnetworker X
                Xnetworker X @Homoran last edited by
                Option+Command+R
                  Option+Command+R
                  Apfel?
                  kenn ich mich nicht mit aus - Sorry
                  Allerdings stellt sich dann die Frage nach dem Browser.
                  Safari?
                  wenn ja, mal Chrome versuchen
                  • Xnetworker X
                    Habe es mit Firefox, Chrome und Safari getestet.
                    Cinimod Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Cinimod
                      Cinimod Most Active @Xnetworker X last edited by
                      @xnetworker-x
                      Hast die Instanz mal neu gestartet kürzlich ? Hin und wieder hängt es bei mir auch mal.
                      Schön zu hören das der Fehler nicht nur bei mir ist 😜
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @Xnetworker X last edited by
                        @xnetworker-x Kommen irgendwelche Errors in der Browser Konsole (F12 drücken), wenn sich der Script Editor nicht öffnet?
                        Welche Versionen setzt du ein? Admin Version? React UI beim Admin in Benutzung? Welche Version vom Javascript Adapter hast du installiert?
                        • Feuersturm
                          @xnetworker-x Schau dir auch einmal diese Diskussion an https://forum.iobroker.net/topic/50112/der-skritpe-reiter-wird-nicht-mehr-angezeigt ob du die gleichen Fehler hast (github issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1227)
                          EtzeSte13 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                          closed Der Reiter Javascriptzeigt nichts an #1227
                          • Xnetworker X
                            Xnetworker X @Feuersturm last edited by
                            @feuersturm
                            Ich kann keine Lösung erkennen. Mir liegt kein älteres Backup vor, da ich Biobroker gerade neu installiert habe.
                            Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @Xnetworker X last edited by Feuersturm
                              @xnetworker-x Sind die Versionen/Fehlermeldung gleich? Wenn ja häng dich an das issue mit dran und lasse es ersteller oder von @apollon77 wieder eröffnen. Ohne Angabe von Fehlern und den von dir verwendeten Versionen wird eine Eingrenzung schwierig bis nicht möglich sein.
                              • apollon77
                                apollon77 @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm Wenn geschlossen macht am besten neues Issue mit neuem Browser Konsole log und so
                                • Xnetworker X
                                  Xnetworker X @apollon77 last edited by
                                  Gelöst: Habe Skriptausführung deinstalliert und wieder neu installiert und es läuft.
                                  563
