    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] Datenpunkt lässt sich nicht in iot hinzufügen
    • ThomasM
      ThomasM last edited by ThomasM
      ich habe eine Szene erstellt, die mir alle meiner Homematic Heizkörperthermostate von control mode 'Manu-Modus' auf 'Auto-Modus' umstellt.
      Als Trigger habe ich einen Datenpunkt 0_userdata.Szenen.Heizung_Automodus (Typ=state, Rolle=switch) erstellt.
      Diesen Datenpunkt habe ich als Trigger für meine Szene ausgewählt.
      In der Instanz iot habe wollte ich nun den Datenpunkt Heizung_Automodus hinzufügen, damit ich diesen dann mit ALexa verknüpfen und steuern kann.
      Leider wird dieser Datenpunkt in iot nicht übernommen. Ich weiß nicht warum. Hat jemend eine Idee?
      Gruß aus dem verregneten Norden
      Thomas
      • haselchen
        haselchen Most Active @ThomasM last edited by
        @thomasm
        Nur eine vage Idee.
        Zeig mal bitte den RAW von dem Datenpunkt.
        ThomasM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ThomasM
          ThomasM @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Datenpunkt lässt sich nicht in iot hinzufügen:
          RAW
          sorry, was meinst du mit RAW?
          haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            @thomasm
            Vom Datenpunkt die Daten.
            Auf den Bleistift rechts gehen und dann die RAW in Codetags hier.
            • ThomasM
              @haselchen
                "common": {
                  "name": "Heizung Automodus",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "switch",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "custom": {
                    "iot.0": {
                      "smartName": {
                        "de": "Heizung Automodus"
                "type": "state",
                "_id": "0_userdata.0.Szenen.Heizung_Automodus",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.iobadm",
                "user": "system.user.iobadm",
                "ts": 1639321657859
              haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @ThomasM last edited by
                @thomasm sagte in Datenpunkt lässt sich nicht in iot hinzufügen:
                in Admin v5 heisst das jetzt "Objektdaten"
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by
                  Hilf mir mal auf die Sprünge.
                  Meine Idee ist, den SmartNamen in die RAW einzutragen.
                  Ich finde den Thread nicht mehr dazu.
                  Vielleicht kannst du dem TE helfen was da nachzutragen ist.
                  Das war meine vage Idee , dass es dann im IOT angezeigt wird.
                    Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                    Sorry, ich nutze keine Spione im Haus.
                    Ja, da war was
                    nein, ich weiß auch nicht mehr wo
                    • haselchen
                      @thomasm
                      "smartName": {
                      "de": "Heizung Automodus",
                      "smartType": "SWITCH"
                      Versuch das mal einzufügen/zu ersetzen.
                      Und dann nochmal mit dem IOT versuchen.
                      Eventuell auch vorher nochmal nen reboot.
                      • ThomasM
                        ThomasM @haselchen last edited by ThomasM
                        "smartName": {
                        Habe die Änderungen gemacht und den iobroker neu gestartet. Danach versucht den Datenpunkt in iot einzubinden.
                        Ist leider das gleiche Problem ( Gerät 0_userdata.0.Szenen.HeizungAutomodus wurde nicht hinzugefügt) ;-(
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @ThomasM last edited by
                          @thomasm es fehlt bei userdata.0 Datenpunkte
                          "native": {},
                          ThomasM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • ThomasM
                            ThomasM @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            an welcher Stelle ist das genau einzupflegen?
                              "common": {
                                "name": "HeizungAutomodus",
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "custom": {
                                  "iot.0": {
                                    "smartName": {
                                      "de": "HeizungAutomodus",
                              "type": "state",
                              "_id": "0_userdata.0.Szenen.HeizungAutomodus",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1639324685564
                            • crunchip
                              @thomasm im unteren Teil
                                "_id": "sonoff.0.Buerolicht.POWER",
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "switch",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "storeMap": true,
                                  "name": "Buerolicht POWER",
                                  "custom": {
                                    "virtualpowermeter.0": {
                                      "idEnergyPower": "buero_Power",
                                      "idEnergyTotal": "buero_Total",
                                      "inverted": false,
                                      "group": "Licht",
                                      "maxpower": 18,
                                      "enabled": true,
                                      "idOptionalSwitch": "",
                                      "DPDestination": "inGroup"
                                  "smartName": {
                                    "de": "Bürolicht"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1624607194274
                              • ThomasM
                                ThomasM @crunchip last edited by ThomasM
                                @crunchip
                                Habe ich geändert nach deinem Beispiel.
                                Uns es geht.
                                DANKE
                                • crunchip
                                  @thomasm ist auch ok
                                  • ThomasM
                                    @crunchip
                                    Letzte Frage noch: wie klann ich diesen Task als gelöst kennzeichnen?
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @ThomasM last edited by
                                      In Deinem ersten Beitrag den Titel ändern ([gelöst] voranstellen).
                                      443
