    4. [gelöst]Update SQL History 1.4.2 nach 1.4.3 ausgegraut
      coffee-junk last edited by
      das Update für SQL History ist grau, kann das Update nicht starten, Maus Over = Invalid Version of Admin
      Admin ist auf 1.6.11, da wird kein Update angeboten, obwohl evt. die 1.6.12 aktuell ? ist?
      ! Adapter "web" : 2.0.2 , installed 2.0.2
      ! Adapter "vis-metro" : 1.0.4 , installed 1.0.4
      ! Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.6 , installed 1.0.6
      ! Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0 , installed 1.0.0
      ! Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 , installed 1.1.1
      ! Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5
      ! Adapter "vis-bars" : 0.1.2 , installed 0.1.2
      ! Adapter "vis" : 0.10.15 , installed 0.10.15
      ! Adapter "sql" : 1.4.3 , installed 1.4.2 [Updateable]
      ! Adapter "rpi2" : 0.3.1 , installed 0.3.1
      ! Adapter "ping" : 1.2.0 , installed 1.2.0
      ! Adapter "nut" : 1.0.0 , installed 1.0.0
      ! Controller "js-controller" : 0.15.3 , installed 0.15.3
      ! Adapter "javascript" : 3.2.6 , installed 3.2.4 [Updateable]
      ! Adapter "ical" : 1.2.2 , installed 1.2.1 [Updateable]
      ! Adapter "hm-rpc" : 1.4.1 , installed 1.4.1
      ! Adapter "hm-rega" : 1.4.3 , installed 1.4.3
      ! Adapter "flot" : 1.5.6 , installed 1.5.6
      ! Adapter "admin" : 1.6.11 , installed 1.6.11
      Manuell den Admin updaten ???
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Komisch … muss ich anschauen.
        An sich ist die Abhängkeit wie folgt definiert in der io-package:
                "dependencies":             [{"js-controller": ">=0.12.0","admin": ">=1.6.10"}],
        Beides bei Dir an sich erfüllt.
        Du kannst sql glaube ich manuell auf der Kommandozeile updaten.Das könnte gehen.
        • apollon77
          @coffee-junk: Geh bitte mal im ioBro0ker in Instanzen -> Experten kodus, dann unter Typ "adapter" wählen und dort auf die Objektdetails (der Stift ganz rechts) von "system.adapter.admin". Dort muss es unter "common" ein "InstalledVersion" geben. Steht da die aktuelle Version drin?
          Wenn ja starte bitte iobroker mal komplett neu … ist das dann da?
            @apollon77:
            @coffee-junk: Geh bitte mal im ioBro0ker in Instanzen -> Experten kodus, dann unter Typ "adapter" wählen und dort auf die Objektdetails (der Stift ganz rechts) von "system.adapter.admin". Dort muss es unter "common" ein "InstalledVersion" geben. Steht da die aktuelle Version drin? `
            Upss, irgendwie finde ich diese Einstellung nicht, bin im Expertenmodus (denke ich zumindest) aber wo finde ich Typ ???
            • apollon77
              Ääähmblödsinn 🙂 Unter "Objekte" Sorry
                @apollon77:
                Ääähmblödsinn 🙂 Unter "Objekte" Sorry `
                So wie es aussieht ist wohl eine andere Version installiert wie in den anderen Einstellungen dargestellt wird ??? Muss ich wohl den Admin Adapter manuell updaten….
                wobei jetzt die Frage bleibt, wieso ueberall andere Versionen angezeigt werden....
                  😄 Funktioniert wieder! Nachdem ich den Admin Adapter manuell upgedatet (was für ein Wort) habe, gehts.
                  Da scheint es irgendwo ein Drucheinander zu geben, da wiedersprüchliche Informationen angezeigt werden, welche Version tatsächlich installiert sind.
                  Werde nun mal zum abgleichen alle Adapter durchsehen, ob da evt. noch andere betroffen sind!
                  DANKE! Darauf wäre ich wohl nie gekommen!
                    Oh, da stimmt einiges nicht, wenn ich meine Adapter mit den einträgen in den Objekten vergleiche:
                    Im Objekt = 1.4.1 Adapter "sql" : 1.4.3 , installed 1.4.2 [Updateable]
                    Im Objekt = 1.1.3 Adapter "ping" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                    Im Objekt = 3.2.2 Adapter "javascript" : 3.2.6 , installed 3.2.4 [Updateable]
                    Im Objekt = 1.3.3 Adapter "hm-rpc" : 1.4.1 , installed 1.4.1
                    Werde die jetzt mal alle manuell updaten, aber seltsam ist das schon oder?
                      BlueEssi last edited by
                      @coffee-junk:
                      DANKE! Darauf wäre ich wohl nie gekommen! `
                      Ich habe das gleiche Problem. Bei mir steht auch noch die Version 1.6.8 drin.
                      Habe versucht ein manuelles Update mit "npm install iobroker.admin –production" durchzuführen. Das hat aber leider nicht geholfen. Vielleicht, weil ich die aktuelle Version schon drauf hatte?
                      Wie hast du es hin bekommen?
                        @BlueEssi:
                        Wie hast du es hin bekommen? `
                        Moin, habe per Console auf den IB geschaut und mit iobroker update mal eine Liste aller Adapter angeschaut und mit den Einträgen verglichen, die mir der Admin-Adapter auf der WEB-Oberfläche anzeigt. Dabei habe ich festgestellt, dass nicht nur der Adminadapter dort mit einer anderen Version angezeigt wird, sonder auch andere Adapter. Lass dir mal ne Liste raus, siehe:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … sitory-url
                        Ich vermute mal, dass das bei mir angefangen hat, als ich mal ALLE Adapter auf einmal aktualisiert habe, da scheint dann wohl beim Upload etwas schief gegangen zu sein.
                        Hoffe das hilft… einfach alle Adapter, die auf der Oberfläche mit einer anderen Version als in der Liste angezeigt werden, manuell updaten.
                        • apollon77
                          Wenn es wirklich nur pot. Fehlende "uploads" sind dann könnte man auch ein "iobroker upload" versuchen und dann schauen (browser-cache leeren/neu starten und so nicht vergessen)
                            Nur kurz vom Handy:
                            cd /opt/ioBroker
                            iobroker  stop
                            npm cache clean
                            iobroker  update
                            iobroker  upgrade
                            ioBroker start
                            vielleicht klappt das.
                            Ansonsten was Apollon geschrieben hat.
                            zusätzlich mit
                            iobroker  stop AdapterName
                            iobroker upload AdapterName
                            iobroker start Adaptername
                              @Homoran:
                              Nur kurz vom Handy:
                              cd /opt/ioBroker
                              iobroker  stop
                              npm cache clean
                              iobroker  update
                              iobroker  upgrade
                              ioBroker start
                              Rainer `
                              Hallo Rainer,
                              danke, dass hat funktioniert.
                              Gruß, Mario
                                @apollon77:
                                Wenn es wirklich nur pot. Fehlende "uploads" sind dann könnte man auch ein "iobroker upload" versuchen und dann schauen (browser-cache leeren/neu starten und so nicht vergessen) `
                                Interessant für mich wäre, warum in der WEB-Oberfläche andere Versionen angezeigt werden, als tatsächlich installiert sind.
                                Greift IB da auf verschiedene Datenbanken zu? Sorry, wenn die Frage vielleicht blöd klingt :ugeek:
                                Der SQL Adapter hat ja sofort gemerkt, dass da ne falsche Admin Version installiert ist, während der Admin-Adapter da was ganz anderes anzeigt, das war ja das verwirrende an der ganzen Sache, da ich mich ursprünglich auf die Versionen die in der WEB Oberfläche angezeigt werden, verlassen habe, was ich jetzt natürlich nicht mehr mache 🙂
                                • apollon77
                                  So wie ich es verstehe liest die Admin die Infos aus der Objects-DB aus und gar nicht wirklich aus Files. Und der "upload"-Schritt aktualisiert solche Daten von den Files in die Objects-DB.
                                  Damit folgt: Fehler der upload, stehen alte Daten in der Objects-DB und werden daher auch falsch angezeigt.
                                  81.0k
                                  2016
