    4. Absolute Basics für Blockly und/oder node-red
    • E
      e-p-s last edited by
      Hallo Zusammen,
      nachdem ich jetzt ein paar Wochen mit IOBROKER unterwegs bin und auch diverse Sachen am laufen habe, stoße ich immer wieder auf ganz rudimentäre Probleme.
      Gibt es eine Anleitung für Blockly oder node-red?
      Ich komme ebenfalls aus der Delphi->VBA/VB6 Schiene.
      Aber ich scheitere schon am Anfang. Habe kleine Sachen über die Szenen abgebildet.
      Aber gibt es ein Wiki wo so ganz einfache sachen wie if then else etc abgebildet sind?
      z.B.
      If Bewegung Erkannt und Variable Bewegungsmelder=on then schalter licht ein für 5min
      If Dash Button pressed und light=on then light=off
      If Dash Button pressed und light=off then light=on
      If Dash Button pressed then
      fritzbox.0 (oder tr064) = ring "**9" (alle internen Telefone)
      telegram.0.communicate.response="Notruf"
      sayit.0.tts.text="Nortuf"
      endif
      Ich weis leider nicht wie ich z.B. den Trigger bei den beiden "Programmiersprachen" setze.
      Vielen Dank für eure Hilfe.
        @e-p-s:
        Gibt es eine Anleitung für Blockly oder node-red? `
        einmal hier:
        http://www.iobroker.net/?page_id=5319&lang=de
        http://www.iobroker.net/?page_id=4284&lang=de
        dann hier:
        https://github.com/node-red/node-red
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ckly_en.md
        und nicht ganz fertig:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ckly_de.md
        @e-p-s:
        Aber gibt es ein Wiki wo so ganz einfache sachen wie if then else etc abgebildet sind? `
        und gaaanz viel Infos hier 😉
        http://de.lmgtfy.com/?q=node-red+if+then
        Die Doku auf der Website werde ich demnächst überarbeiten, aber ein Programmierkurs wird den Rahmen sprengen
        • E
          Schau ich mir an. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
          Für die die mitlesen:
          Damit kann man arbeiten 🙂
          • Webranger
            Webranger last edited by
            Die links sind alle nicht mehr erreichbar!?
            Gibt es die Anleitungen irgendwo gesammelt neu?
            Gruß Danyel
            • Dutchman
              @ringdingringding:
              Gruß Danyel `
              Javascript adapter : https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ascript.md
              Blockly : https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... blockly.md
                Enn da noch alte links von iobroker net sind muss nach iobroker.net/docu/ eingefügt werden
                Oder unter iobroker.net/docu/ einfach die suche bemühen. Die ist gar nicht so schlecht.
                Gruß Rainer
