    3. Cloud Dienste
    4. Free Cloud Adapter Keine Verbindung - Bad Gateway 502
      simplyclever last edited by
      Der Cloud Adapter (version 4.1.0) funktioniert seit kurzem nicht mehr. Bin nicht sicher, aber ich meine bzgl. Cloud Settings habe ich nichts geändert (never change a running system).
      Adapter ist grün bei "Connected to Host" und "Heartbeat" aber rot bei "Connected to device or service".
      Http Requests schlagen fehl mit Bad Gateway 502
      Log sagt:
      Adapter starting
      Connecting with ...
      Plugin Sentry disabled ...
      Trying to connect as system.user.admin
      Adapter redirected temporally to ... Reason: Command from server
      Was kann ich testen bzw. ändern?
        Thomas Braun Most Active @simplyclever last edited by
        @simplyclever
        Du kannst mal testen wie sich ein voll durchgepatchtes System verhält. Die 500er-Meldungen kommen allerdings vom Server.
          simplyclever @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Was ist ein "voll durchgepatchtes System" und was und wie genau soll ich testen?
          Ja, die 502 kommt vom Server. Die Frage ist, warum die Nachricht dort stecken bleibt, ob es User Error (Settings) oder Server Gründe sind.
            @simplyclever sagte in Free Cloud Adapter Keine Verbindung - Bad Gateway 502:
            Ein System, das mit der Software auf dem letzten Stand ist. Also
            iobroker update
            iobroker upgrade
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            durchgeführt wurde.
              simplyclever @Thomas Braun last edited by simplyclever
              So, gerade alles aktualisiert, Fehler bleibt.
              Hätte mich auch gewundert. Vor 3 Tagen hat es noch funktioniert.
              Im http result steht u.a.
              "Die angeforderte Instanz (Web,Amin,...) wurde nicht gestartet oder SSL/Authentifizierung sind aktiviert".
              Beide Instanzen laufen, SSL ist nicht aktiviert. Habe da auch nichts geändert.
              Bin etwas ratlos.
              BTW: System: Raspi 4, iobroker läuft im Docker.
                Im Docker auf dem Raspi4? Sag das doch gleich, dann kann ich mir den Support gleich sparen.
                  @thomas-braun Sorry, wusste nicht, dass das wichtig ist. Hat doch nichts mit Docker zu tun.
                  Wie gesagt, alles lieft, auf einmal nicht mehr.
                    Homoran Global Moderator Administrators @simplyclever last edited by
                    sicher?
                      Mag sein, aber ich interessiere mich nicht für Installationen in Containern und überlese die Fragen dazu meist. Zu viel Gefummel, für meinen Geschmack. Insbesondere bei Netzwerkgeschichten.
                        simplyclever @Homoran last edited by
                        @homoran said in Free Cloud Adapter Keine Verbindung - Bad Gateway 502:
                        sicher?
                        Natürlich bin ich nicht sicher!
                        Mich wundert nur, dass es vor kurzem noch funktioniert hat und nun halt nicht.
                        Alles andere scheint einwandfrei zu laufen, nur die cloud Verbindung über iobroker net (free) will plötzlich nicht mehr.
                        520
