    4. Empfehlung ZigBee Stick
      freak9882 last edited by
      Mahlzeit Gemeinde,
      nutze zur Zeit den CC2538 mit der Firmware Version 20201010. Wollte jetzt nach einer neuen Firmware schauen die auch die neueren Aquara Sensoren unterstützt und mußte feststellen das es seit einem Jahr keine neue Firmware gibt. OK, dann muss halt ein neuer ZigBee Stick her. Was ist den eure Empfehlung? Möchte unten jedes Jahr was neues kaufen.
      Bin auf euer Tipps gespannt.
      André
      B hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        bob der 1. @freak9882 last edited by
        @freak9882
        Conbee2 oder Marktplatz schauen.
        Gibt hier günstig war richtig feines
        • hydrotec
          hydrotec @freak9882 last edited by
          @freak9882
          Hallo André,
          bei zigbee2mqtt kannst du dich informieren welche Adapter funktionieren, bzw. empfohlen werden.
          Selber nutze ich Slaesh's CC2652RB stick schon seit über einem Jahr,
          und bin sehr zufrieden damit.
          Gruß, Karsten
            klassisch Most Active last edited by
            Je nach Topologie ist auch ein via LAN eingebundener Koordinator vorteilhaft. Gibt es auch im Marktplatz dieses Forums.
              @bob-der-1 sagte in Empfehlung ZigBee Stick:
              Conbee2
              neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.. bloss nicht.. veraltert aber so was von
                bob der 1. @arteck last edited by bob der 1.
                @arteck sagte in Empfehlung ZigBee Stick:
                Conbee2
                das sagen viele, bin aber zufrieden damit und muss sagen das wenn ich umstelle das sicher nicht bald sein muss da bisher alles erkannt wird was ich so brauche.
                Klar sind die neuen Gen. der Sticks mit mehr Leistung.
                Welchen würdest du nehmen????
                  Dragon last edited by
                  Ich kann dir nur den Zigbee2Lan von dimaiv empfehlen! Bin überaus begeistert von dem Teil! Funktioniert bestens! Und wenn es Probleme gibt ist der dimaiv auch zur Stelle um zu helfen!
                    Thomas Braun Most Active @bob der 1. last edited by
                    @bob-der-1
                    Ich habe auch den slaesh im Einsatz.
                    @hydrotec sagte:
                    Am besten gefällt mir, dass man den ohne große Klimmzüge einfach per Kommandozeile über USB flashen kann.
