Warnmeldung bei Wallpanel Script
Re: [Script] Wallpanel MQTT Daten interpretieren
ich kriege ständige folgende Warnmeldungen, wenn das Skript mit einem Amazon Fire HD10 läuft:
javascript.1 6260 2021-12-16 11:30:51.541 warn Object of state "0_userdata.0.FireHD.wallpanel.mywallpanel.sensor.light.id" is missing the required property "common.type" javascript.1 6260 2021-12-16 11:30:51.540 warn Object of state "0_userdata.0.FireHD.wallpanel.mywallpanel.sensor.light.unit" is missing the required property "common.type" javascript.1 6260 2021-12-16 11:30:51.540 warn Object of state "0_userdata.0.FireHD.wallpanel.mywallpanel.sensor.light.value" is missing the required property "common.type"
Ich weiß, die sind nicht schlimm, stören mich aber dennoch etwas. Habt Ihr eine Idee, was ich dagegen tun kann?
@spooky82 sagte: Habt Ihr eine Idee, was ich dagegen tun kann?
Den Datenpunkt-Typ ("string" / "number") unter "common" im Tab "Objekte" nachtragen. Beispiel:
"common": { "name": "Taupunkt", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "value.dewpoint", "type": "number", "read": true, "write": true, "unit": "°C", "def": 0 },
@paul53 jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch: Im Script eintragen oder wo?
@spooky82 sagte: Im Script eintragen oder wo?
Wie geschrieben: Im Tab "Objekte" in den Objekt-Eigenschaften (Bleistift rechts) von z.B. "0_userdata.0.FireHD.wallpanel.mywallpanel.sensor.light.id".
@paul53 Danke!
Nun kommen zusätzlich folgende Meldungen:
javascript.1 18933 2021-12-20 09:30:12.968 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41) javascript.1 18933 2021-12-20 09:30:12.968 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29) javascript.1 18933 2021-12-20 09:30:12.968 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38) javascript.1 18933 2021-12-20 09:30:12.968 warn at Object.<anonymous> (script.js.(1)_FireHD_Skripte.HD10_WallPanel:284:75) javascript.1 18933 2021-12-20 09:30:12.968 warn at MduiUpdateWallpanelMQTT.onChangeMQTT (script.js.(1)_FireHD_Skripte.HD10_WallPanel:309:20) javascript.1 18933 2021-12-20 09:30:12.968 warn at MduiUpdateWallpanelMQTT.setState (script.js.(1)_FireHD_Skripte.HD10_WallPanel:199:10) javascript.1 18933 2021-12-20 09:30:12.968 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20) javascript.1 18933 2021-12-20 09:30:12.967 warn You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.FireHD.wallpanel.mywallpanel.state.camera" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions. javascript.1 18933 2021-12-20 09:30:12.966 warn at processImmediate (internal/timers.js:464:21) javascript.1 18933 2021-12-20 09:30:12.966 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41) javascript.1 18933 2021-12-20 09:30:12.966 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29) javascript.1 18933 2021-12-20 09:30:12.966 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38) javascript.1 18933 2021-12-20 09:30:12.966 warn at Object.<anonymous> (script.js.(1)_FireHD_Skripte.HD10_WallPanel:284:75) javascript.1 18933 2021-12-20 09:30:12.966 warn at MduiUpdateWallpanelMQTT.onChangeMQTT (script.js.(1)_FireHD_Skripte.HD10_WallPanel:309:20) javascript.1 18933 2021-12-20 09:30:12.966 warn at MduiUpdateWallpanelMQTT.setState (script.js.(1)_FireHD_Skripte.HD10_WallPanel:199:10) javascript.1 18933 2021-12-20 09:30:12.966 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20) javascript.1 18933 2021-12-20 09:30:12.965 warn You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.FireHD.wallpanel.mywallpanel.state.screenOn" which expects a string. Please fix your code to use a string or c
Woran könnte das liegen?
@spooky82 sagte: You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.FireHD.wallpanel.mywallpanel.state.screenOn" which expects a string.
Datenpunkt-Typ korrigieren.
