    3. Tester
    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      killroy2 last edited by killroy2
      Aktuelle Testversion v0.7.3-alpha.1
      Stabile Version: 0.6.3
      Erstveröffentlichungsdatum 16.12.2021
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/
      NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
      Issues Board in GitHub https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues
      Installation der Testversion
      "Adapter", "Expertenmodus", "Octocat", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
      Adapter Beschreibung, Changelog etc.
      Hier ist die erste öffentliche Testversion des Open KNX Adapters. Der Adapter kommuniziert über ein IP Interface mit dem KNX Bus. Verschiedene KNX Telegrammtypen (GroupValue_Read, GroupValue_Write, GroupValue_Response) in Sende- und Empfangsrichtung werden in, dem IOB Anwender vertrauten Interaktionen mit IoBroker Objekten übersetzt.
      Motivation
      Ich habe den Adapter aus einer Not heraus erstellt, da der verfügbare Adapter nicht fehlerfrei lief und nicht kompatibel zu meinen IP Interfaces ist. Debuggen war aufgrund Closed Source nicht möglich. Da Adapter läuft so gut, dass ich ihn der Öffentlichkeit übergeben möchte.
      Der Adapter ist Quelloffen, Code kann gerne von Jedermann inspiziert und Pull Requests eingestellt werden.
      Eine Beschreibung des Adapters und dessen Verwendung ist auf den verlinkten Seiten zu finden.
      Ziel
      Der Adapter soll:
      • Stabil laufen und sich Standardkonform verhalten
      • möglich einfach und verständlich sein
      Thema umgesetzt ab Version Erwartung
      Release 0.1.x Release im stable repository
      Installation 0.1.6 Adapter lässt sich fehlerfrei über NPM installieren
      Installation 0.1.9 Adapter lässt sich über IOB Bordmittel installieren
      Betrieb 0.1.6 Adapter zeigt den Betriebszustand (rot,gelb,grün) korrekt an, bei Verbindungsabbrucht wird der Adapter gelb, keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
      Betrieb 0.1.8 keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
      Übersetzung 0.1.8 Admin Dialoge in alle Sprachen übersetzt, Logs nicht
      Alias 0.1.11 Generierung von Alias zur Zusammenbringen von Status und Ausgabe-GA zu einem Objekt eingebaut, noch nicht fehlerfrei
      Ich erhoffe mir Feedback zB zu
      • Bugs, Error Logs;
      • Verständlichkeit und Vollständigkeit der Doku
      • Verwendbarkeit des Adapters, sind die Features brauchbar, was fehlt essentielles
      • Code Reviews
      • Erfahrungen aus dem Betrieb
      • Ideen zur Geschäftslogik, zB werden aktuell Szenen DPTs von der Autoread Abfrage bei Start ausgeschlossen; gibt es bessere Filter?
      • Verbesserungsvorschläge am Interface, z.B. welche State roles eignen sich für welche DPTs, sind die Datentypen passend gewählt, ...
      Feature Anfragen, Fehlermeldungen dürfen gerne in GitHub erstellt werden. Umsetzung erfolgt immer nach Beschlusslage.
      AlCalzone K T M frankthegreat 12 Replies Last reply Reply Quote 12
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @killroy2 last edited by
        @killroy2 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
        gerne auch Code Reviews
        Ganz ganz high level: Dein Repo-Name ist falsch - es sollte ioBroker.openknx heißen, um später ins ioBroker repo aufgenommen zu werden.
        ==> https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/#requirements-for-adapter-to-get-added-to-the-latest-repository
          killroy2 @AlCalzone last edited by
          @alcalzone danke, ich fixe die Findings vom Adapter checker zu einem der nächsten Releases
            killroy2 @killroy2 last edited by killroy2
            1 Fragen zum Adapter Check:
            [E300] Not found on travis. Please setup travis
            Ist es sinnvoll Travis aufzusetzen? Wie ich verstehe haben die massiv den Support für Open Source Projekte eingestellt und GitHub actions bietet eine ähnliche Funktionalität.
            K AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              Version 0.1.3 ist jetzt verfügbar.
              frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • frankthegreat
                frankthegreat @killroy2 last edited by
                @killroy2 Moin, hab nochmal einen Versuch gestartet. Der Adapter lässt sich jetzt installieren und wird auch grün.
                Von daher schonmal ein Fortschritt 👍
                Ich lass ihn heute mal auf meine KNX Installation los 😎 und werde berichten.
                Im Anhang noch die Lod Datei während der Installation...irgendwas scheint noch nicht rund zu laufen. Sind etliche Warnungen und Errors dabei.
                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ npm i iobroker.openknx
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                + iobroker.openknx@0.1.3
                added 13 packages from 73 contributors in 34.525s
                87 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ iobroker add openknx
                host.raspberrypi install adapter openknx
                upload [12] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/style.css style.css text/css
                upload [11] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/openknx.png openknx.png image/png
                upload [10] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [9] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [8] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [7] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [6] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [5] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [4] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [3] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [2] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [1] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [0] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                host.raspberrypi object system.adapter.openknx created/updated
                host.raspberrypi create instance openknx
                host.raspberrypi object openknx.0.info.connection created
                host.raspberrypi object openknx.0.info created
                host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.logLevel created
                host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.sigKill created
                host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.eventLoopLag created
                host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.outputCount created
                host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.inputCount created
                host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.uptime created
                host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.memRss created
                host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.memHeapTotal created
                host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.memHeapUsed created
                host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.cputime created
                host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.cpu created
                host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.compactMode created
                host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.connected created
                host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.alive created
                host.raspberrypi Set default value of openknx.0.info.connection: false
                host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0 created
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ npm i knx
                npm ERR! code ENOENT
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/knx-26a60b3f/node_modules/@types/node
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.staging/@types/node-1c9978e2
                npm ERR! errno -2
                npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/knx-26a60b3f/node_modules/@types/node' -> '/opt/iobroker/node_modules/.staging/@types/node-1c9978e2'
                npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                npm ERR! enoent
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-18T07_05_22_893Z-debug.log
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.openknx-fc72243e/node_modules/ipaddr.js
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.staging/ipaddr.js-438c21e9
                npm ERR! errno -2
                npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.openknx-fc72243e/node_modules/ipaddr.js' -> '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ipaddr.js-438c21e9'
                npm ERR! enoent
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-18T07_06_59_846Z-debug.log
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ iobroker upload openknx
                Update "system.adapter.openknx.0"
                code_text
                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • frankthegreat
                  @killroy2 So, hab mal ein bisschen getestet:
                  1. Adapter wird nach der Installation grün, obwohl noch kein GW, Pi-Addr., PA eingetragen sind.
                  2. Nach eintragen der Daten in den Einstellungen wird der Adapter nicht mehr grün.
                    Fazit: Das sollte genau andersrum sein.
                  Und bevor die Frage kommt...ich hab eine IP Schnittstelle und einen IP Router mit jeweils 5 Tunneln. Hab auch alle 10 Tunnel getestet...der Adapter wird nicht grün.
                  1. Hab dann trotzdem versucht, meine GA's einzulesen, Export in XML kann man machen ist halt nicht mehr zeitgemäß.
                    Nach einer Stunde rumrödeln ohne Ergebniss...also in den Objekten wurde auch nichts angelegt, hab ich dann abgebrochen.
                    Fazit: So ist der Adapter noch nicht zu gebrauchen.
                  2. Obwohl der Adapter gelb ist, schreibt er dann ständig diese Warn-Meldungen ins Log:
                  openknx.0
                  	2021-12-18 10:53:45.277	warn	Ignoring GroupValue_Write received on unknown GA: 7/1/28
                  openknx.0
                  	2021-12-18 10:53:42.339	warn	Ignoring GroupValue_Write received on unknown GA: 7/1/8
                  K A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • AlCalzone
                    Nein! Ignorieren.
                      mane444 last edited by
                      Hi, ich hab den Adapter auch mal getestet.
                      • Adapter wird nicht grün sondern bleibt gelb
                        Trotzdem scheint aber die Datenübertragung zu funktionieren.
                      • Temperaturwerte und Statusmeldungen kommen an
                      • Ein und Aus Befehle gehen an den KNX-Bus
                      Hier mal das Log beim Starten des Adapters:
                      openknx.0
                      2021-12-18 12:55:38.524	info	Connection lost
                      openknx.0
                      2021-12-18 12:55:38.192	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      openknx.0
                      2021-12-18 12:55:38.191	info	Connecting to knx gateway: 192.168.2.250:3671 with phy. Adr: 1.1.210 minimum send delay: 40
                      openknx.0
                      2021-12-18 12:55:38.156	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                      host.iobrokerDS1
                      2021-12-18 12:55:36.440	info	instance system.adapter.openknx.0 started with pid 1021
                      host.iobrokerDS1
                      2021-12-18 12:55:33.952	info	instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      host.iobrokerDS1
                      2021-12-18 12:55:33.358	info	stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
                      openknx.0
                      2021-12-18 12:55:33.305	info	Connection lost
                      openknx.0
                      2021-12-18 12:55:33.290	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      openknx.0
                      2021-12-18 12:55:33.288	info	terminating
                      Info: Mein System läuft auf Docker
                        danke fürs die Rückmeldung,
                        Fazit: 0.1.3 ist nicht wirklich zu gebrauchen, ich hatte ein paar wichtige Use Cases nicht betrachtet
                        bitte auf die nächste Version 0.1.5 warten..
                          killroy2 @frankthegreat last edited by
                          @frankthegreat said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                          Bitte nochmal probieren mit 0.1.5
                          Hab da ein paar Verbesserungen eingebaut, wenn ich bei mir Ethernet kappe wird der Adapter gelb, bei Verbinden wird er wieder grün.
                          Sollte jetzt wesentlich besser sein.
                          Ja, warum?
                          Der Importvorgang dauert <<1 Min, sonst ist es wie hier ein Problem. Da war noch ein Fehler drin, Neuinstallation habe ich vergessen zu testen. Sollte mit 0.1.5 gehen.
                          Das ist ein Folgefehler
                            killroy2 @mane444 last edited by
                            @mane444
                            sieht ja gut aus,
                            die Connection lost Meldung bei Startup ist noch ein Schönheitsproblem
                            mit 0.1.5 ist das Farbproblem gefixt. Temperaturen sind je nach DPT skaliert.
                            M frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              mane444 @killroy2 last edited by
                              @killroy2
                              ich hab gleich mal 0.1.5 probiert.
                              Die läuft leider gar nicht.
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.202	error	instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.202	error	Caught by controller[0]: }
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.202	error	Caught by controller[0]: ]
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.201	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js'
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.201	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/projectImport.js',
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.201	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/dptlib/index.js',
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.198	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.198	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.198	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.197	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.197	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.197	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.197	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.197	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/dptlib/index.js:38:13)
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.196	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.196	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.196	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.196	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.196	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.195	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/projectImport.js
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.195	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/dptlib/index.js
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.195	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.195	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'log-driver'
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.195	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.194	error	Caught by controller[0]: throw err;
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:44.194	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:43.609	info	instance system.adapter.openknx.0 started with pid 12663
                              host.iobrokerDS1
                              2021-12-18 16:40:13.573	info	Restart adapter system.adapter.openknx.0 because enabled
                              • frankthegreat
                                @killroy2 Nach wie vor das gleiche Verhalten...er tut nicht. ☹
                                Wird auch noch als 0.1.4 angezeigt.
                                  @mane444
                                  bitte noch die fehlenden Abhängigkeiten manuell installieren, ich korrigiere das in der nächsten Version:
                                  npm i knx
                                  npm i xmldom
                                    @frankthegreat
                                    das muss gehen, ich teste das mit einer frischen Installation.
                                    Mache mal:
                                    npm i iobroker.openknx@0.1.5
                                    Davor auch den Adapter stopen und auf Fehlermeldungen von NPM achten.
                                    frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • frankthegreat
                                      @frankthegreat
                                      Mache mal:
                                      Es wird leider immer schlimmert statt besser.
                                      Adapter bleibt komplett rot, lauter ERRORS im Log und der js-Controller hat wohl auch einen Treffer abbekommen 😧
                                      Sorry, aber ich bin erstmal wieder raus...solange die Installation vom Adapter nicht sauber durchläuft ist kein vernünftiger Test möglich.
                                      Muß erstmal mein System wieder neu aufsetzen.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser last edited by
                                        @frankthegreat sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                        Wie soll @killroy2 ( Fehler beheben ), wenn keine Log´s dazu bereit gestellt werden.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @frankthegreat last edited by Glasfaser
                                          Warum stehst du in diesem Verzeichnis und nimmst npm Befehle ?
                                          frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            schmid_no1 last edited by
                                            @killroy2 läuft fehlerfrei
                                            Installation wie beschrieben durchgeführt
                                            XML eingelesen ...passt
                                            Alle Funktionen sind gegeben.
                                            Verwendet
                                            Admin 5.1.28
                                            Node.js 14.17.2
                                            Npm 6.14.13
                                            JS-controller 3.3.21
                                            Openknx 0.1.6
                                            Aufgefallen ist mir nur das ich auch einen Status beschreiben könnte
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            571
                                            121369
