    4. Gaszähler und Stromzähler smart machen
    • SeiteBallon74
      SeiteBallon74 last edited by SeiteBallon74
      Hallo Leute.
      Ich möchte gerne meinen Stromzähler ISKRA 1304 2019 der eine IR Schnittstelle hat und zusätzlich einen analogen Gaszähler GMT BK-G4 M der an der letzten Stelle vom Zähler einen Magneten hat, die Werte des Stromzählers und die Impulse des Gaszählers abfangen und über einen Raspberry Pi 3 an iobroker schicken lassen.
      Das ist der Reed Kontakt für den Gaszähler:
      https://www.amazon.de/sourcingmap®-Adhesived-Sicherheit-Magnetkontakt-Reed-schalter/dp/B00PZMG980/ref=mp_s_a_1_1?crid=IM5KEQ1PXR0D&keywords=sourcingmap®+5+stück+Adhesived+Sicherheit+Tür+Fenster+Magnetkontakt+Reed-schalter+KEIN&qid=1639705782&sprefix=sourcingmap+5+stück+adhesived+sicherheit+tür+fenster+magnetkontakt+reed-schalter+kein%2Caps%2C96&sr=8-1
      Und das der IR Lesekopf für den Stromzähler:
      https://www.ebay.de/itm/313455434998?hash=item48fb665cf6:g:DFwAAOSwpZtgM9OW
      Kann ich den Reed Kontakt und den IR Lesekopf an den Pi 3 anschließen und die Werte ausgeben lassen? Wenn ja, wie soll die Pinbelegung sein?
      Den Reed Kontakt an D5 und GND des Pi 3 und den IR (welcher einen USB Anschluss hat) an den USB des Pi 3? Oder wo würdet ihr diese Dinge anschließen?
      Auf den pi3 dann iobroker als Slave installieren?
      Ich habe bereits einige Beiträge gelesen aber nie wurden beide Sachen gleichzeitig ausgelesen. Vielleicht kann mir hier jemand etwas helfen. Das wäre Klasse.!!
      Screenshot_20211217_030318_com.amazon.mShop.android.shopping.jpg Screenshot_20211217_030332_com.ebay.mobile.jpg
        arteck Developer Most Active @SeiteBallon74 last edited by arteck
        @seiteballon74 ich verstehe dein Problem nicht..
        ob ein oder 2 Ger#äte an dem Pi wo ist das Problem.. dafür ist der Pi doch da.. mit den unzähligen Anschlüssen
        probier doch aus.. kaputt gehen kann dabei nix.. mach dir mal gedanken wir du den PI in den schaltschrank rein bekommst..und dass der Gasanschluss woanders ist als der Stromzähler oder ??? Kabellänge ?
        SeiteBallon74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SeiteBallon74
          SeiteBallon74 @arteck last edited by
          @arteck sagte in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
          Mir war schon klar das ich zwei Geräte oder mehr anschließen kann. Aber die Frage ist die Verkabelung und wenn ich was falsch anschließe dann kann ich auch einiges kaputt machen. Der Pi ist außerhalb des Schaltschrank, entsprechendes Kabel hab ich.
          Iobroker auf den zweiten Pi als Slave oder und dann mqtt oder?
            saeft_2003 Most Active last edited by
            Ich lese zeit kurzem auch meinen BK G4 aus. Klappt wie auf dem Bild sehr gut. Im Hintergrund läuft ein skript das den Zählerstand hochzählt und weiteres…
            arteck SeiteBallon74 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 ist das ein xiaomi da unten ??
                saeft_2003 Most Active @arteck last edited by
                @arteck
                ja
                • SeiteBallon74
                  SeiteBallon74 @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 sagte in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
                  Hab ich auch dran, läuft aber alles andere als stabil bei mir. Habe es mit zwei Verschiedenen probiert die im über nen CC und zigbee angesteuert werden. Deshalb die etwas andere Lösung
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @SeiteBallon74 last edited by
                    @seiteballon74 said in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
                    Erfahrungsgemäß wirst du mit einem raspberry samt full fleshed OS (auf SD Karte?) kein so stabiles System zusammenbekommen wie auf einem einfachen Microcontroller.
                    Das was du dir hier mit einer Himbeere antun willst, wird ja schon tausendfach (zuverlässig) mittels ESP erledigt.
                    Z.b dieses Projekt hier: https://github.com/klaasnicolaas/home-assistant-glow
                    • SeiteBallon74
                      SeiteBallon74 @OpenSourceNomad last edited by
                      @opensourcenomad sagte in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
                      Ich habe noch 3 nodemcu. Denkst du das die besser laufen als der Pi? Den Photoresistor hab ich aber nicht sondern nur meine Reed Kontakte und den IR Lesekopf.
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @SeiteBallon74 last edited by OpenSourceNomad
                        Für deinen Zweck mit Sicherheit, einfach durch den Fakt das es weniger "bewegliche" Teile (kein æchtes OS!) gibt.
                        Nebenbei sparst du noch ein bisschen Strom und eine SD Karte 😉
                        Der Reed Kontakt dürfte gleich am ESP laufen.
                        Der IR Lesekopf hat einen USB Stecker? Wahrscheinlich funktioniert der auch am ESP. Pin out wird wahrscheinlich 5V, GND, RX, TX sein. Musst nur die richtigen Adern finden.
                        • SeiteBallon74
                          Okay. Ja war mir so nicht bewusst das dies auch sauber funktionieren würde. Danke für den Tipp. Ja die Pinbelegung dafür ist noch interessant. Die kann ich aber bestimmt noch irgendwo herausfinden.
                          Und welchen Sketch hau ich dort drauf? Oder tasmota?
                          • OpenSourceNomad
                            In verlinkten Projekt findet sich ein passendes esphome yaml, alternativ auch in diesem cookbook Eintrag: https://esphome.io/cookbook/power_meter.html
                            Oder tasmota?
                            Sollte wahrscheinlich auch funktionieren, benutze ich selber aber schon seit ein paar jährchen nicht mehr.
                            • SeiteBallon74
                              Oder tasmota?
                              Sorry die Anleitung versteh ich überhaupt nicht. Und wieder die Photoresistore..
                              Gibt's noch was anderes?
                              • OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                                Also beim ersten link den ich gepostet habe kannst du (kompatibler Browser vorausgesetzt) deinen esp direkt von der Webseite betanken (flashen): https://klaasnicolaas.github.io/home-assistant-glow/
                                Viel leichter kann man es dem geneigten user stand 2021 nicht machen 💡
                                Ein Photoresitor ist das Gegenstück zu
                                Stromzähler [...] der eine IR Schnittstelle hat
                                Der "Lesekopf" den du verlinkst ist (höchst wahrscheinlich) nichts anderes als eine Photodiode mit ein paar weiteren Komponenten wie omap etc. und schön verpackt. Materialkosten (damals™?) unter einem Euro...
                                Klar, gibt Leute die installieren sich eine Kamera über den Zähler und benutzen OCR um den Zählerstand digital zu erfassen.
                                Bzgl. Strom könnte man auch pro Phase einen pzem004t v3 installieren und hätte dann neben dem Verbrauch auch Spannung, Powerfaktor, Frequenz, ...
                                • SeiteBallon74
                                  @opensourcenomad
                                  Hab's mit dem Gaszähler bzw Reed Kontakt und dem nodemcu jetzt hinbekommen. Die Software läuft mit ESP Easy.
                                  Jetzt zu dem Stromzähler, der einen IR Lesekopf mit USB hat.
                                  Den möchte ich über den Pi laufen lassen.
                                  Welche Software nehme ich dafür her? Die von Volkszähler für den Pi3?
                                  • OpenSourceNomad
                                    Du wirst um eine irgendwie geartete softwarekaskade mit multiple point of failures nicht herumkommen.
                                    Ein Pi würde ich für solch simple Sensorik (die ein 3€ esp wahrscheinlich besser beherscht) nicht verbraten. Allein schon der Zeitaufwand bis der pi mal das tut was er soll um dann bei jedem Software update zu bangen ob es danach noch tut... nix für mich
                                    • SeiteBallon74
                                      Ich versteh was du meinst. Hast recht.
                                      Hast du nen Tipp welche Software ich für den ESP nehmen sollte?
                                      OpenSourceNomad SeiteBallon74 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OpenSourceNomad
                                        Ich gehe fast davon aus das so ziemlich jede ESP Firmware (esphome, espeasy, tasmota, ..) dein Vorhaben unterstützten sollte.
                                        • SeiteBallon74
                                          SeiteBallon74 @SeiteBallon74 last edited by
                                          Okay und kann ich den USB am IR Lesekopf einfach abschneiden und direkt an den Nodemcu anlöten? Sollten normalerweise auch nur 4 Adern sein oder? Weißt du dann zufällig wie ich den Lesekopf auf welche Pin löten sollte?
                                          • OpenSourceNomad
                                            So sollte es sein. Oder du schneidest ✂ nix ab und verwendest stattdessen so etwas hier in der art:
                                            VBUS ist 5V, Gnd ist Gnd und einer der beiden data lines sollte dir ein high signal auswerfen wenn ein pulse erfasst wird.
                                            Für esphome müsstest du dann einen pulse counter definieren und das Ding sollte fliegen 🚀
                                            Der esp32 ist für Zählgeschichten dank dedizierter pulse counter hardware übrigens besser geeignet als ein esp82xx welcher "nur" in software zählt 🎰💡
                                            stromzähler gaszähler pi 3
                                            3788
