    4. keine Updates / Installationen möglich
      Blackbeard last edited by
      Hallo Forum,
      ich bin neu hier im Forum und Neuling im Umgang mit ioBroker.
      Ich bitte um Hilfe, da ich keine Adapter aktualisieren oder installieren kann.
      Ich bekomme z.B. solche Meldungen:
      ERROR: Process exited with code 25
      $ iobroker upgrade backitup@2.2.2
      Update backitup from @2.1.17 to @2.2.2
      NPM version: 6.14.15
      npm install iobroker.backitup@2.2.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code ENOTSUP
      npm ERR! syscall symlinknpm ERR! path ../mqtt/bin/pub.jsnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/.bin/mqtt_pubnpm ERR! errno -95
      npm ERR! nospc ENOTSUP: operation not supported on socket, symlink '../mqtt/bin/pub.js' -> '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/.bin/mqtt_pub'
      npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2021-12-17T20_58_31_098Z-debug.log
      host.2b94328c7d73 Cannot install iobroker.backitup@2.2.2: 161
      Leider finde ich keinen Ansatz um den Fehler zu beheben.
      Zur Info möchte ich erklären, dass die Installation früher auf einem RPI3+ lief und die Daten auf meinem NAS liegen. Vor ca. 1Monat habe ich alles auf einen HP Server umgezogen und Docker installier. Jetzt läuft ioBroker als Container. Bisher habe ich ioBroker nicht wirklich benutzt. Eben nur mal gespielt und eine CO2-Ampel per mqtt eingebunden.
      Jetzt wollte ich mal wider was probieren und stelle fest, dass der js-controller & 4 weitere Adapter ein Update möchten, dass ich nicht zum Laufen bekomme.
      Kann mir jemand helfen?
      Christian
        Thomas Braun Most Active @Blackbeard last edited by
        @blackbeard
        Speichermedium voll?
        df -h
        anschauen.
          Blackbeard @Thomas Braun last edited by Blackbeard
          @thomas-braun eher unwahrscheinlich. Es sind auf dem NAS noch 4,5T verfügbar 🤷‍♂️
          Könnte ich einen Fehler in den Berechtigungen haben? Oder einen Fehler gemacht haben beim Einhängen des Ordners?
          Aber wie geschrieben: ioBroker läuft und die CO2-Ampel ist verbunden und die Werte werden in den Objekten fein aktualisiert und angezeigt.
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Blackbeard last edited by
            @blackbeard sagte in keine Updates / Installationen möglich:
            kenn mich zwar mit docker nicht aus, aber was nutzen dir 4,5 T wenn dein docker zu klein ist
              Blackbeard @crunchip last edited by
              @crunchip was meinst Du mit "mein docker zu klein ist"? Der Server (sda1) hat ebenfalls noch 251G verfügbar.
              Was könnte noch zu klein sein?
                @blackbeard
                Was gibt deine Kiste denn auf den obigen Befehl zurück?
                  Das ist die Ausgabe per ssh auf dem Server:
                  pi@Server01:~$ df -h
                  Dateisystem              Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                  udev                      3,9G       0  3,9G    0% /dev
                  tmpfs                     791M    2,4M  789M    1% /run
                  /dev/sda1                 273G    8,3G  251G    4% /
                  tmpfs                     3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                  tmpfs                     5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                  //192.168.0.11/Dokumente   13T    8,4T  4,5T   66% /media/Dokumente
                  //192.168.0.11/Spiele      13T    8,4T  4,5T   66% /Spiele
                  //192.168.0.11/Bilder      13T    8,4T  4,5T   66% /media/Bilder
                  //192.168.0.11/pi          13T    8,4T  4,5T   66% /media/pi
                  tmpfs                     791M     88K  791M    1% /run/user/115
                  tmpfs                     791M     56K  791M    1% /run/user/1000
                  und das die Ausgabe direkt aus dem Container:
                  Filesystem         Size  Used Avail Use% Mounted on
                  overlay            273G  8,3G  251G   4% /
                  tmpfs               64M     0   64M   0% /dev
                  shm                 64M     0   64M   0% /dev/shm
                  //192.168.0.11/pi   13T  8,4T  4,5T  66% /opt/iobroker
                  /dev/sda1          273G  8,3G  251G   4% /etc/hosts
                  tmpfs              3,9G     0  3,9G   0% /proc/acpi
                  tmpfs              3,9G     0  3,9G   0% /sys/firmware
                    Hat noch jemand eine Idee, die mich weiterbringen kann?
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @Blackbeard last edited by crunchip
                      @blackbeard vllt einfach mal danach googeln
                      (docker nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.)
                      https://stackoverflow.com/questions/50142049/enospc-no-space-left-on-device-nodejs
                      https://askubuntu.com/questions/1283383/enospc-no-space-left-on-device-when-there-is-free-space-on-fuse-ntfs-3g
