    5. True/false errechnen
      root_ last edited by
      Ich habe einen Zahlenwert X der ändert sich alle 10s.
      Nun möchte ich einen Datenpunkt true schalten, wenn sich Wert X positiv ändert und wenn sich der Wert X negativ ändert auf false. Ich brauche quasi einen Vergleich von aktuellen Zahlenwert zu dem der davor war.
      Danke für eure Hilfe.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @root_ last edited by
        @root_
        per script:
        on({id: "dein DP", change: "ne"}, function(obj) {
            if ((obj.state.val >= obj.oldState.val) {
                setState('anderer DP', true);
            } else {
                setState('anderer DP', false);
          root_ @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          on({id: "binance.0.24hr.BTCUSDT.askPrice", change: "ne"}, function(obj) {
                  setState('0_userdata.0.sonstiges.btc_plus', true);
              } else {
                  setState('0_userdata.0.sonstiges.btc_plus', false);
          Das erzeugt bei mir folgenden Fehler:
          18.12.2021, 11:30:29.947 [info ]: javascript.0 (12932) Start javascript script.js.System.Crypto_Up_down
          18.12.2021, 11:30:29.949 [error]: javascript.0 (12932) script.js.System.Crypto_Up_down compile failed:
          at script.js.System.Crypto_Up_down:2
          bahnuhr paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            @root_
            Nehm Mal in Zeile 2 ein ( raus
              @bahnuhr
              hab ich gemacht. Nun bekomm ich:
              at script.js.System.Crypto_Up_down:7
              BananaJoe mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @root_ last edited by
                @root_ Vermutlich passt irgendwo bei dir was mit den ( ) oder { } nicht.
                Geh mal mit dem Cursor und den Pfeiltasten durch die Zeilen, immer wenn du ein ( oder { erwischt muss das dazu gehörige ) oder } "aufleuchten" - und zwar das Sinngemäß richtige.
                Funktioniert auch mit den ) und }, dann leuchten die ( oder { auf
                Wenn nicht fehlt da eines oder es ist eines zuviel.
                  Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe sagte in True/false errechnen:
                  mir fehlen am Handy auf die Schnelle 2 Stück )
                  • mickym
                    mickym Most Active @root_ last edited by mickym
                    @root_ In Zeile 7 fehlt die abschliessende runde Klammer.
                      root_ @mickym last edited by
                      @mickym
                      Läuft. danke euch allen!
                      Schönes Wochenende.
                        paul53 @root_ last edited by paul53
                        @root_ sagte: folgenden Fehler
                        Besser:
                        on("binance.0.24hr.BTCUSDT.askPrice", function(obj) {
                            setState('0_userdata.0.sonstiges.btc_plus', obj.state.val > obj.oldState.val, true);
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                          @paul53 sagte in True/false errechnen:
                          Besser:
                          finde ich nicht.
                          Was passiert wenn der DP schon true ist. Dann wird doch bei deinem Script nicht false gesetzt.
                          Oder doch ?
                            paul53 @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr sagte: Was passiert wenn der DP schon true ist.
                            true am Ende setzt Ack = true. Der Wert ist das Ergebnis des Vergleichs.
                            • bahnuhr
                              Ja, das ist klar.
                              Beispiel:
                              Der wert ist 10 und der DP ist true.
                              Wenn der wert nun fällt auf 8, dann muss das Script doch false setzen.
                              Und dies macht dein Script ?
                                @bahnuhr sagte: Wenn der wert nun fällt auf 8, dann muss das Script doch false setzen.
                                Ja.
                                • bahnuhr
                                  Ja.
                                  Komisch, dann versteh ich dein Script nicht.
                                  Und ich vermute mal ein Anfänger auch nicht.
                                  mickym bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @bahnuhr last edited by mickym
                                    @bahnuhr true oder false ist das Ergebnis dieses Vergleichs: obj.state.val > obj.oldState.val
                                    Das ist alles immer gut und schön, aber gerade für jemand der noch nicht so tief in der Programmierung steckt ist sowas immer schwer verständlich.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                      Ok, habs nun doch verstanden.
                                      Aber versteht man dies als Anfänger ?
                                      Da finde ich meine Aufteilung besser und verständlicher.
                                      mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mickym
                                        @bahnuhr Hat sich überschnitten - mein letztes Posting. 😉
                                          @bahnuhr sagte: Aber versteht man dies als Anfänger ?
                                          Man kann es lernen.
                                          • bahnuhr
                                            Man kann es lernen.
                                            Das stimmt natürlich auch. Aber dafür muss man die Befehle kennen.
                                            Und was macht ein Anfänger (so ging es mir zumindest).
                                            Man probiert so lange, bis es klappt. Und freut sich dann tierisch.
                                            Auch wenn es einfacher, besser gehen könnte.
                                            930
