    4. IoBroker simple-api adapter, POST mit setbulk, Fehler oder kann nicht lesen
    • greyhound
      greyhound last edited by
      Schönen Abend,
      versuche gerade die callback-Funktion meiner Nuki-Bridge (WLAN-Bridge zum Nuki-Türschloß) zu nutzen.
      Bisher habe ich den simple-api-adapter benutzt, um per callback via set über einen eingehendes Alarmsignal bei meinen Cams informiert zu werden.
      Ich meine verstanden zu haben, das "set" NUR via HTTP-GET funktioniert. Was ich mit Fiddler und meinen Cams nachvollziehen kann und funktioniert.
      Die Nuki-Bridge führt den callback per HTTP-POST aus. Nach dem Lesen der readme bin ich zu der Erkenntnis gekommen, das "setbulk" die geeignete Methode sein müsste.
      Laut readme unterstützt der simple-api-adapter nach meiner Interpretation "setbulk" sowohl als HTTP-GET als auch HTTP-POST –> "You can send this request as POST too."
      Ich habe dies nun mit Fiddler getestet:
      Response:
          "error": "error: datapoint \"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1:NukiBridgeResponse\" not found"
          "id": "feiertage.0.next",
          "val": null
      Ich hatte die Syntax wie folgt verstanden:
      http://<server>:<port>/setBulk?<objektpfad>:<datenpunktname1>=<wert1>[&<datenpunktnamen>=<wert2>, …]
      Habe ich da ein Verständnisproblem?
      Irritierend ist auch die Rückgabe des 2. Node, den ich gar nicht angesprochen habe. Dummy-Rückgabe?
      Sende ich http://192.168.200.110:8082/setBulk?jav … rettyPrint per HTTP-GET gibt es einen HTTP-Error 500.
      Aktiviere ich die simple-api im "simple web Adapter", dann funktioniert GET mit "set", aber "setbulk" liefert bei GET und POST einen Fehler 404 Not Found.
      Bin ich völlig daneben oder wie mache ich es richtig
      node 4.7.2
      ioBroker.js-controller 0.15.3
      ioBroker simple web Adapter 2.0.2
      simpleAPI Adapter 1.3.0
      Danke und Gruß
      GH</wert2></datenpunktnamen></wert1></datenpunktname1></objektpfad></port></server>
      • greyhound
        benutzt niemand weiter die simple-api?
        GH
        • greyhound
          Nur zur Kenntnis
          habe mir die Doku der Simple-API noch einmal angeschaut und einiges ausprobiert.
          Wenn ich in der Nuki-Bridge als callback "http://192.168.200.110:8087/setBulk/jav … e={0123456}" hinterlege, funktioniert es mit dem Eintragen des Wertes.
          Die Beschreibung der Methode 'setBulk' und die Auswahl der Beispiele ist in meinen Augen da etwas unglücklich, weil zum einen durch den fehlenden Pfad das "?" gleich hinter setBulk steht
          "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint",
          ````und auch das ausführliche Beispiel fehlerhaft ist:
          http://ip:8087/setBulk?hm-rpc.0.FEQ1234567:1.LEVEL=0.7&Anwesenheit=0&prettyPrint
          http://ip:8087/setBulk/hm-rpc.0.FEQ1234567:1?LEVEL=0.7&Anwesenheit=0&prettyPrint
          D. h., die Syntax wäre folgende
          http://<ipaddress>:8087/setBulk[/<path to/channel="">]?<stateid1>=<value1>[{&<stateid2>=<value2>}][&prettyPrint]</value2></stateid2></value1></stateid1></path></ipaddress>
          Wie aus der Syntax erkennbar, können nur Datenpunkte direkt unterhalb des ****selben**** Channels referentiert werden.
          • apollon77
            apollon77 last edited by
            Hm, also vom Code her kann ich das nicht nachvollziehen!
            /setBulk?state1=val1&state2=val2…
            Ist de Syntax und so wird auch im Code geparst. Jeder "stateX" kann anders sein und aus nem anderen Channel sein. Es wird dort der state-Name erwartet und auch gesucht. Also ein Channel-name im Pfad dürfte an sich nicht funktionieren weil dann im ersten namen plötzlich ein"Slash" drin wäre der auch falsch ist.
            Bei einem Aufruf per GET werden die zu setzenden States erst nach dem Fragezeichen verarbeitet. Also ein "/setBulk/?state1=val1&state2=val2..." wäre damit auch valide.
            Bei /setBulk/wasauchimmer?state1=val1&state2=val2... wird am Ende das "wasauchimmer" ignoriert werden.
            Also die Beispiele sind korrekt und ich nutze es auch so.
            • greyhound
              Test mit Fiddler
              POST http://192.168.200.110:8087/setBulk?javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse={0123456xx}&javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2={123456xx}
              ````müsste dann ja gehen
              Response````
              [{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse"},{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"},{"id":"feiertage.0.next","val":null}]
              ````>> Wert nicht gesetzt in ioBroker
              POST http://192.168.200.110:8087/setBulk/javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1?NukiBridgeResponse={0123456yy}&NukiBridgeResponse2={123456yy}
              Response
              [{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":"{0123456yy}"},{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":"{123456yy}"},{"id":"feiertage.0.next","val":null}]
              POST http://192.168.200.110:8087/setBulk?NukiBridgeResponse={0123456zz}&NukiBridgeResponse2={123456zz}
              [{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":"{0123456zz}"},{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":"{123456zz}"},{"id":"feiertage.0.next","val":null}]
              Ein Aufruf von setBulk via GET liefert bei mir immer "HTTP/1.1 500 Internal Server Error"
              GET http://192.168.200.110:8087/setBulk?NukiBridgeResponse={0123456aa}&NukiBridgeResponse2={123456aa}
              getestet mit
              js.controller 0.15.3
              simple-api 1.3.0
              node 4.7.2
              • apollon77
                Kannst Du mal ohne die geschweiftren Klammern testen?
                Ansonsten: Entweder GET oder POST! Bei GET werden die Daten aus der URL genommen und verarbeitet. Der Body wird ignoriert. Bei POST werden die Daten aus dem Body genommen und die URL ignoriert! Mischen geht kaputt 🙂
                Kommt bei deinen POST-beispielen noch irgendewas im Body mit?
                Error500 bei GET kommt in dem Fall wohl weil die State-ID nicht gefunden wird - Es sei denn "NukiBridgeResponse" ist im entsprechenden Objekt als "Name" gesetzt.
                • greyhound
                  POST http://192.168.200.110:8087/setBulk?javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse=1.0&javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2=2.0
                  Response: [{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse"},{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"},{"id":"feiertage.0.next","val":null}]
                  POST http://192.168.200.110:8087/setBulk/javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1?NukiBridgeResponse=1.1&NukiBridgeResponse2=2.1
                  Response: [{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":1.1},{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":2.1},{"id":"feiertage.0.next","val":null}]
                  ````>> Erfolg
                  POST http://192.168.200.110:8087/setBulk?NukiBridgeResponse=1.2&NukiBridgeResponse2=2.2
                  Response: [{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":1.2},{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":2.2},{"id":"feiertage.0.next","val":null}]
                  Bei den POST-Beispielen ist Response == Body.
                  ~~@apollon77:~~
                  > Bei POST werden die Daten aus dem Body genommen und die URL ignoriert! Mischen geht kaputt `
                  Bist du dir da sicher? Was sind denn die Daten im Body?
                   ![1591_post-sample.png](/assets/uploads/files/1591_post-sample.png)
                  ~~@apollon77:~~
                  > Error500 bei GET kommt in dem Fall wohl weil die State-ID nicht gefunden wird - Es sei denn "NukiBridgeResponse" ist im entsprechenden Objekt als "Name" gesetzt. `
                   ![1591_nukibridgeresponse-name.png](/assets/uploads/files/1591_nukibridgeresponse-name.png)
                  Der Anbieter von Nuki hat gerade geschrieben, dass sie ihre Daten````
                  {"nukiId": 91049449, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false}
                  ````nicht so ohne weiters in der URL kodiert senden werden, da dies auf ihrer Seite doch einige Konfigurationsvarianten nach sich ziehen würde.
                  GH
                  • apollon77
                    Die Erfolge liegen daran das er an der Stelle den "Namen" nutzt und nicht die "state-id".
                    Ich habe in der Version auf Github mal debug logging für setBulk eingebaut. Also bitte:
                    • update vo github
                    • instanz in debug mode schalten (Instanzen -> Expertenmodus)
                    • instanz neu starten (sollte autmatisch mit debug aktivieren passieren)
                    • mal ANfrage machen … dann logs raussuchen und mal schicken ... dann wissen wir vllt mehr.
                    Da die Nutzung der direkten namen ja scheinbar geht wäre der Aufruf mit
                    der interessante
                    • greyhound
                      Habe das jetzt auf einem meiner Testinstallationen gemacht (W10), also andere IP
                      POST http://192.168.200.210:8087/setBulk?javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse={0123456xx}&javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2={123456xx}
                      Response: [{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":"{0123456xx}"},{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":"{123456xx}"},{"id":"feiertage.0.next"}]
                      ````>> Erfolg
                      Das das Log nicht so lang ist, hänge ich es hier mit rein
                      2017-03-07 16:20:30.384 - [34mdebug[39m: simple-api.0 objectDB connected
                      2017-03-07 16:20:30.400 - [34mdebug[39m: simple-api.0 statesDB connected
                      2017-03-07 16:20:30.415 - [32minfo[39m: simple-api.0 starting. Version 1.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v4.5.0
                      2017-03-07 16:20:30.428 - [32minfo[39m: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
                      2017-03-07 16:20:30.430 - [32minfo[39m: simple-api.0 http server listening on port 8087
                      2017-03-07 16:24:39.407 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk: values = {"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse":"{0123456xx}","javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2":"{123456xx}","user":"system.user.admin","":null}
                      2017-03-07 16:24:39.407 - [34mdebug[39m: simple-api.0 "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse"
                      2017-03-07 16:24:39.408 - [34mdebug[39m: simple-api.0 "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"
                      2017-03-07 16:24:39.408 - [34mdebug[39m: simple-api.0 ""
                      2017-03-07 16:24:39.409 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse, oid=NukiBridgeResponseused=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse, value={0123456xx}
                      2017-03-07 16:24:39.410 - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":"{0123456xx}"}
                      2017-03-07 16:24:39.411 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, oid=NukiBridgeResponse2used=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, value={123456xx}
                      2017-03-07 16:24:39.411 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=feiertage.0.next, oid=used=feiertage.0.next, value=undefined
                      2017-03-07 16:24:39.413 - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":"{123456xx}"}
                      2017-03-07 16:24:39.414 - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"feiertage.0.next"}
                      • apollon77
                        Und ein Update der Werte findet nicht statt? Mindestens kann man sehen wo das komische "feiertage.0" herkommt 🙂 Fixe ich
                        • greyhound
                          doch, die Werte werden gesetzt~~@greyhound:~~
                          Erfolg `
                          • greyhound
                            Was bewirkt diese Einstellung?
                            Kann ich das irgendwo nachlesen?
                            • apollon77
                              @greyhound:
                              Erfolg
                              Ok, damit "solved", oder ?!
                              Bzw nur noch das komische "feiertage" Ding offen, korrekt?! Dann bitte nochmal vom github checken
                              Zu Der "Erweitere Web-Adapter"-Frage: Du kannst auch weg vom eigenen Server/Port hin zur Nutzung eines der existierenden Web-Adapter gehen. Wenn ich es richtig verstehe kannst Du einen Web-Adapter dort wählen. Dann müsste die "Port"-Abfrage und so verschwindet weil dann das vom gewählten Web-Adapter genommen wird. Dort ist es dann unter /simple-api/… erreichbar (also extra Pfadteil mit dem Adapternamen).
                              Ist aber theoretisch ... habs auch noch nicht versucht :-))
                              • greyhound
                                Die Feiertage sind noch in der Antwort, habe ich den Adapter aktualisiert, habe dann den Adapter beendet, neu geladen und gestartet, selbes Ergebnis.
                                Im Log ist merkwürdigerweise das Update nicht zu sehen
                                2017-03-07 18:05:54.920  - [32minfo[39m: simple-api.0 starting. Version 1.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v4.5.0
                                2017-03-07 18:05:54.929  - [32minfo[39m: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
                                2017-03-07 18:05:54.931  - [32minfo[39m: simple-api.0 http server listening on port 8087
                                2017-03-07 18:06:38.962  - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk: values = {"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse":"{0123456xx}","javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2":"{123456xx}","user":"system.user.admin","":null}
                                2017-03-07 18:06:38.963  - [34mdebug[39m: simple-api.0 "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse"
                                2017-03-07 18:06:38.964  - [34mdebug[39m: simple-api.0 "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"
                                2017-03-07 18:06:38.964  - [34mdebug[39m: simple-api.0 ""
                                2017-03-07 18:06:38.965  - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse, oid=NukiBridgeResponseused=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse, value={0123456xx}
                                2017-03-07 18:06:38.966  - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, oid=NukiBridgeResponse2used=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, value={123456xx}
                                2017-03-07 18:06:38.967  - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=feiertage.0.next, oid=used=feiertage.0.next, value=undefined
                                2017-03-07 18:06:38.968  - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":"{0123456xx}"}
                                2017-03-07 18:06:38.969  - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":"{123456xx}"}
                                2017-03-07 18:06:38.970  - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"feiertage.0.next"}
                                Wie stellte ich am einfachsten fest, ob ich die version installiert habe, die ich haben sollte?
                                • apollon77
                                  ääähm räusper … hab vergessen zu committen ... kommt in 30 mins oder :-((
                                  • apollon77
                                    Jetzt :-))
                                    • greyhound
                                      Moin, Moin,
                                      habe mir zwischenzeitlich den Code angeschaut und die mir fehlende Methode "setValueFromBody" eingebaut.
                                      1591_fiddler-composer.png Response
                                          "id": "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2",
                                          "val": "{\"nukiId\": 91049449, \"state\": 3, \"stateName\": \"unlocked\", \"batteryCritical\": false}"
                                      ````Log
                                      2017-03-08 11:47:10.210 - [32minfo[39m: simple-api.0 starting. Version 1.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v4.5.0
                                      2017-03-08 11:47:10.219 - [32minfo[39m: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
                                      2017-03-08 11:47:10.222 - [32minfo[39m: simple-api.0 http server listening on port 8087
                                      2017-03-08 11:47:18.064 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk: body = ""
                                      2017-03-08 11:47:18.064 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk: values = {"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2":""{12345678}"","prettyPrint":true,"user":"system.user.admin"}
                                      2017-03-08 11:47:18.064 - [34mdebug[39m: simple-api.0 "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"
                                      2017-03-08 11:47:18.066 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, oid=NukiBridgeResponse2used=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, value="{12345678}"
                                      2017-03-08 11:47:18.068 - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":""{12345678}""}
                                      2017-03-08 11:53:49.255 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setValueFromBody: values = {"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2":"{"nukiId": 91049449, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false}","prettyPrint":true,"user":"system.user.admin"}
                                      2017-03-08 11:53:49.255 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setValueFromBody: _id2="javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"
                                      2017-03-08 11:53:49.256 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setValueFromBody for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, oid=NukiBridgeResponse2used=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, value={"nukiId": 91049449, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false}
                                      2017-03-08 11:53:49.258 - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":"{"nukiId": 91049449, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false}"}
                                      Werde meine Erweiterung als Pull-request einreichen.
                                      Nochmal Danke für deine Hilfe und Geduld
                                      Gruß GH
                                      • apollon77
                                        Super, reiche ein, ich checke und dann gehts fix 🙂
                                        • greyhound
                                          ist drin
                                          • apollon77
                                            1.5.0 auf github … bitte testen
                                            8331
