    5. Alexa Sprachausgabe nur einmal
    • Robert 0
      Robert 0 last edited by
      Hallo Leute
      Ich bin Neuling in Blockly und habe folgendes Blockly erstellt
      Mein Problem ist, dass die Ansage immer wiederholt wird bis der Wert wieder unter-/ oder überschritten wird. Ist es möglich diese Ansage jeweils nur ein oder maximal zweimal auszuführen?
      Danke zum voraus für euer Feedback.
      J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        jensven @Robert 0 last edited by jensven
        @robert-0
        so in etwa würde ich das machen. In den Timeouts kannst du jetzt die Zeit einstellen wie lange keine neue Benachrichtigung kommt, oder willst du nur 1 oder 2 mal benachrichtigt werden?
        Man könnte jetzt noch weiter spinnen und der Alexa sagen das du das Fenster geöffnet bzw. geschlossen hast, damit die Benachrichtigung automatisch abgeschaltet wird, aber da ich keine Alexa hab, kenn ich mich da nicht aus.
        Robert 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Robert 0
          Robert 0 @jensven last edited by
          @jensven hallo Jensven, dank für den Input. Wäre es möglich das du mir das von dir erstellte Blockly zur Verfügung stellen könntest, ich finde nicht alle Bausteine.
            paul53 @Robert 0 last edited by paul53
            @robert-0 sagte: Ansage jeweils nur ein oder maximal zweimal auszuführen?
            Werte zusätzlich "vorheriger Wert" aus:
            Wert / vorheriger Wert (unter "Trigger"):
              @robert-0
              welche bauteile findest du denn nicht?
              Mit vorgefertigten sachen wirst du es nicht schneller lernen 😉
              "schließen" und "lüften" sind selbst erstellte variablen.
              dieses "und" was dann 2 zeilen hat kannst du erstellen indem du einen rechtsklick auf den normalen "und" block machst und dann "externe Eingänge" auswählst
              Ah da kommt ja noch Paul dazu, er hat immer noch nen guten Tipp / Ratschlag / Verbesserungen
              • Robert 0
                Robert 0 @paul53 last edited by
                @paul53 danke dir, für was brauche ich diese zus. Angabe, das Script funktioniert ja. Das Problem ist ja nur, dass der Wert relativ spät wieder ändert und Alexa halt in dieser Zeit mehrere Male die Ansage wiederholt.
                • Robert 0
                  @jensven da hast du natürlich recht. Ich finde z.Bsp. das und Modul nicht. Ebenfalls habe ich noch nie eine Variable erstellt, vielleicht kannst du mir da auf die Sprünge helfen oder gibt es irgendwo gute Erklärvideos?
                    @robert-0 sagte: für was brauche ich diese zus. Angabe
                    Damit bei Überschreitung des Grenzwertes (2000) bzw. Unterschreiten des Grenzwertes (400) die Ansage nur einmal erfolgt. Andernfalls kommen bei weiteren Triggern über 2000 oder unter 400 weitere Ansagen.
                    Um das Absinken der Temperatur zu erfassen, sollte auch auf diese getriggert werden.
                    • Robert 0
                      @paul53 ok das leuchtet mir ein. Momentan kommt aber die Ansage bei gleich bleibendem Wert, da dieser nicht schnell geändert wird in Netatmo.
                        @robert-0 sagte: Momentan kommt aber die Ansage bei gleich bleibendem Wert
                        Triggere auf "wurde geändert" anstelle von "wurde aktualisiert".
                        • Robert 0
                          @paul53 danke versuche ich mal, ebenfalls baue ich die Bauteile wie Jensven es angegeben hat ein.
                            @robert-0 sagt: baue ich die Bauteile wie Jensven es angegeben hat ein.
                            Die timeout-Blöcke werden nicht benötigt, wenn auf "wurde geändert" getriggert wird.
                            Die Sperrvariablen sind eine Alternative zu "vorheriger Wert":
                            • Robert 0
                              @paul53 super hat geklappt, vielen Dank.
                              • Master67
                                Master67 last edited by
                                Ich weiß das ist schon älter, aber ich benötige Hilfe, nur eine einzige Ansage abspielen zu lassen.
                                Es geht darum das, wenn die Spannung meies PV-Akkus, sagen wie 13.30 Volt erreicht hat eine Ansage per Alexa zu hören ist, wie "Achtung Akku hat 13,3 Volt erreicht" das klappt auch so weit, nur wieder holt es sich andauerten, da ich ja keine Änderung setze.
                                  <block type="on_ext" id="Zgql;yuDe,,:_rAX3C)V" x="-862" y="-687">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="c]/3;=1!sN4{)CPfzNxZ">
                                        <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.238.771_Batterie_Spannung</field>
                                      <block type="controls_if" id="/QvjBBba^;9v8PxGd!_M">
                                          <block type="logic_operation" id="ZIrwQy!/R@ieTi}iXs~j">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                              <block type="time_compare_ex" id="s1,$.1l-@]1q+{`+m4Am">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                <field name="OPTION">not between</field>
                                                <value name="START_TIME">
                                                  <shadow type="text" id="1$;[et@)[mm0)rbF#G~[">
                                                    <field name="TEXT">00:01</field>
                                                <value name="END_TIME">
                                                  <shadow type="text" id="EMft)Mdx!*ReM9G5pY[O">
                                                    <field name="TEXT">08:00</field>
                                              <block type="logic_compare" id="vLhkju9zM)m5X^}KZAd;">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                  <block type="get_value" id="K%Ng7LLbxOGj2_iO/(YG">
                                                    <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.238.771_Batterie_Spannung</field>
                                                  <block type="math_number" id="kPa]-edN+V5JBq-ic-lE">
                                                    <field name="NUM">13.33</field>
                                          <block type="control" id=".?{o2]Bl~!0mz7di8rjt">
                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.90F00818732500U1.Commands.speak</field>
                                              <block type="text_join" id="~9DiV@74k2!,?@^+UE.t">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="B@@9,E4KH5.uw;D-1Kj(">
                                                    <field name="TEXT">Akkuladung zu niedrig, schalte Booster ein</field>
                                              <block type="control" id=".L@,}8eCphxlOJ(r#Kda">
                                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072121L9S.Commands.speak</field>
                                                  <block type="text_join" id="ePhycOi?ytD^LD*I[Y4@">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id=",,lZxbv4*}FXF~kPSBo3">
                                  paul53 @Master67 last edited by paul53
                                  @master67 sagte: wieder holt es sich andauerten
                                  Dann wird die Spannung um 13,33 V schwanken. Abhilfe bringt eine Hysterese.
                                  Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Master67
                                    Master67 @paul53 last edited by
                                    @paul53 perfekt.. Danke dir 👍
                                    Hatte ich ein völlig falschen Ansatz 🙂
                                    952
