    4. HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr
    • bahnuhr
      Guten Abend,
      folgendes script geht nicht mehr:
      on({id: "hm-rpc.0.LEQ0029078.1.PRESS_SHORT", val: true, ack: true}, function() {   // Klingel HM Taster
          log("Auslöser Klingel-PS");
          weiter ();
      Das gleiche mit press_long.
      Daneben gibt es in iobroker eine Variable "install_test". Diese ist mir bisher nicht aufgefallen.
      Wenn man nun den Taster in HM betätigt reagiert nur noch diese.
      Die anderen (short und long) zeigen keine Reaktion mehr.
      Wurde da was geändert ?
      Ich meine dass es die ganze Zeit noch funktionierte.
      mfg
      • Y
        ykuendig last edited by
        Mag jetzt etwas 'zu einfach' tönen. Aber wenn mir solche Sachen passieren, ist es an der Zeit der CCU mal kurz den Stecker rauszuziehen.
        • bahnuhr
          Ich weiß nicht ob es an der ccu liegt.
          Denn dort kann ich press-short etc ganz normal manuell bedienen.
          Auf der ccu2 scheint alles normal zu sein.
          • bahnuhr
            ccu2 neu gestartet.
            iobroker neu gestartet.
            Keine Änderung.
            Reaktion erfolgt nur auf "install_test".
            Jemand noch ne Idee ?
            • Jey Cee
              Das hatte ich auch schon. Leider weiss ich nicht mehr was es war. Aber könnte an der ccu liegen. Damals kamen die Änderungen nie bei iobroker an.
              Irgendwo im Forum gibts da schon einen thread.
              Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
              • bahnuhr
                Ok, danke für die Antwort.
                Ich such dann mal diesen anderen.
                  mariohbs last edited by
                  Habe genau das Verhalten auch mit einem Wandtaster gehabt. Ohne erkennbaren Grund reagierte nur noch der Install-Test state und der Rest nicht mehr.
                  Das einzige was bei mir geholfen hat, war das Ablernen des Schalters von der CPU und das erneute Anlernen. Danach ging er wieder normal.
                  • Jey Cee
                    Ha jetzt weiss ich es wieder. Der Taster war nur mit einer Direktverknüpfung belegt und deshalb wurde kein Status von der ccu verschickt wenn er gedrückt wurde. Darauf hin hab ich ein Programm angelegt das mir eine variable beschreibt, eigentlich mit dem Ziel diese variable zu nutzen.
                    Seltsamerweise wurde ab dem Zeitpunkt der Status von der ccu wieder verschickt.
                    • bahnuhr
                      Ich habe auf der ccu2 das Dummy Script gelöscht, weil ich dachte ich brauch es nicht mehr.
                      Werde es heute Abend wieder anlegen und mal schauen was dann bei iOB ankommt.
                      Mit freundlichen Grüßen
                      • bahnuhr
                        Die Lösung war:
                        Dummy Script auf der ccu2
                        Danach kam auch "press-short" bei iob an.
                        mfg
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          Kommt mit dem Dummy Script auch "Press Long" wieder in iobroker an?
                          Kann vielleicht jemand dieses Dummy Script mal posten.
                          Danke und Gruß
                          Mirko
                          • apollon77
                            apollon77 last edited by
                            Das Dummy Programm in der CCU muss nur im "Wenn" die entsprechenden PRESS_SHORT/LOG drin haben. Es muss damit nichts gemacht werden (also Dann kann leer sein).
                            Nur so sagt man dem Schalter das er diese "Events" auch der CCU senden soll
                              mctom last edited by
                              kennt hier jemand noch eine Lösung ausser ein Dummy Script anzulegen ?
                              Ich habe 6 oder 7 Taster Schnittstellen verbaut. Und ich würde ungern so viele Dummy Programme anlegen.
                              Interessant ist wenn man den Taster in der WebUI bedient funktioniert es. Wenn ich den Taster direkt drücke bekomme ich keinen Status übertragen.
                              Michael
                              • apollon77
                                Das liegt an der Art und Weise wie die hm/ccu funktioniert. Wenn die Tasterinformation nicht von der Zentrale gebraucht wird bekommt die die auch nicht. Der hauptanwendungsfall sind hier halt direktverknüpfungen.
                                Indem du in der Zentrale das Programm anlegst sagt die Zentrale dem Taster das sie die tasterinfo braucht. Und daher klappt dieser Trick. Und ist der einzige weg den ich kenne.
                                Den taster Steuern von der ccu aus sendet einen Tastendruck. Das ist was anderes als empfangen.
                                Du kannst aber das alles in ein dummy Programm in der ccu packen.
                                • X
                                  xmace last edited by
                                  Vielen Dank an alle Beteiligten!
                                  Habe genau das selbe Problem gestern "beobachtet" und nach einer Lösung hier im Forum gesucht.
                                  Danke für die Erklärung! Jetzt kanns weitergehen 😉
                                    Romantikus1977 last edited by
                                    @apollon77:
                                    Du kannst aber das alles in ein dummy Programm in der ccu packen. `
                                    Vielen Dank ans Forum - ich stand jetzt bei der Projektrealisierung genau vor dem gleichen Problem. Dank diesem Forum - ein Klax !
                                    DANKE
                                    • Goersch
                                      Goersch last edited by
                                      mh, häng auch irgendwie hier. Die Tastendruck Events kommen zwar alle zum iobroker durch - allerdings der "PRESS_LONG" erst nachdem ich den Taster (HM-PB-6-WM55) losgelassen habe - gleichzeitig mit "PRESS_LONG_RELEASE" - der "PRESS_CONT" kommt gar nicht. Jemand eine Idee?
                                      Goersch Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Goersch
                                        Goersch @Goersch last edited by Goersch
                                        habs mir jetzt erst mal via Skript gelöst:
                                        ar LED = "milight.0";
                                        var taster = "SZOG_LED";
                                        var typ = {Helligkeit:1, Farbton:2};
                                        var richtung = {Hoch:1, Runter:2};
                                        var short = false;
                                        on ({id: getIdByName(taster+":3.INSTALL_TEST"), change: "any"}, function(){zyklisch(typ.Farbton,richtung.Runter);});
                                        on ({id: getIdByName(taster+":4.INSTALL_TEST"), change: "any"}, function(){zyklisch(typ.Farbton,richtung.Hoch);});
                                        on ({id: getIdByName(taster+":5.INSTALL_TEST"), change: "any"}, function(){zyklisch(typ.Helligkeit,richtung.Runter);});
                                        on ({id: getIdByName(taster+":6.INSTALL_TEST"), change: "any"}, function(){zyklisch(typ.Helligkeit,richtung.Hoch);});
                                        on ({id: getIdByName(taster+":3.PRESS_SHORT"), change: "any"}, function(){short = true;});
                                        on ({id: getIdByName(taster+":4.PRESS_SHORT"), change: "any"}, function(){short = true;});
                                        on ({id: getIdByName(taster+":5.PRESS_SHORT"), change: "any"}, function(){short = true;});
                                        on ({id: getIdByName(taster+":6.PRESS_SHORT"), change: "any"}, function(){short = true;});
                                        on ({id: getIdByName(taster+":3.PRESS_LONG_RELEASE"), change: "any"}, function(){zyklischEnde();});
                                        on ({id: getIdByName(taster+":4.PRESS_LONG_RELEASE"), change: "any"}, function(){zyklischEnde();});
                                        on ({id: getIdByName(taster+":5.PRESS_LONG_RELEASE"), change: "any"}, function(){zyklischEnde();});
                                        on ({id: getIdByName(taster+":6.PRESS_LONG_RELEASE"), change: "any"}, function(){zyklischEnde();});
                                        var timerZyklisch = -1;
                                        function zyklisch (t,r)
                                            if (t == typ.Helligkeit)
                                                if (r == richtung.Hoch) helligkeitHoch();
                                                if (r == richtung.Runter) helligkeitRunter();
                                            if (t == typ.Farbton)
                                                if (r == richtung.Hoch) weissTonHoch();
                                                if (r == richtung.Runter) weissTonRunter();
                                            if (short)
                                                zyklischEnde();
                                                short = false;
                                            else
                                                timerZyklisch = setTimeout(function(){zyklisch(t,r)},250);
                                        function zyklischEnde() {clearTimeout(timerZyklisch);}
                                        function helligkeitHoch() {setState(LED+".zone1.brightnessUp",true);}
                                        function helligkeitRunter() {setState(LED+".zone1.brightnessDown",true);}
                                        function weissTonHoch() {setState(LED+".zone1.colorTempUp",true);}
                                        function weissTonRunter() {setState(LED+".zone1.colorTempDown",true);}
                                        • Goersch
                                          Lösung für die CONT Signale der Taster: Verschlüssellung des Kanals deaktivieren
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Goersch last edited by
                                            @Goersch sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
                                            natürlich kann das erst beim Loslassen kommen.
                                            Sonst wüsste die CCU ja nicht ob der Taster lang oder kurz gedrückt wird.
                                            48
                                            8042
