    4. InfluxDB
    5. InfluxDB 1.x --> 2.x
      Rushmed Most Active last edited by
      es gibt ja schon ähnliche Beiträge die dieses Thema behandeln aber immer mit Docker und Proxmox Zeugs.
      Wie grade ich auf meinem Pi4 die InfluxDB von V1x zu V2x am besten auf?
      Dabei sollen natürlich die Daten erhalten bleiben und ich mochte nicht alle Grafana Dashboards anpassen mussen.
      Was ist der beste Weg?
        Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by Thomas Braun
        @rushmed
        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/upgrade/v1-to-v2/
        Bzw
        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/upgrade/v1-to-v2/
        Du hast aber gesehen, dass influxdb2 ein 64bit OS benötigt? Ein Standard Raspberry OS ist 32bit.
          Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by Rushmed
          @thomas-braun Danke für die Links, den unteren kannte ich schon.
          Aber
          @thomas-braun sagte in InfluxDB 1.x --> 2.x:
          ... da bin ich ja erstmal raus.
          Danke für die Antwort.
            @rushmed
            pi@chet:~ $ apt policy influxdb2
            influxdb2:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.1.1
              Version table:
                 2.1.1 500
                    500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
            pi@chet:~ $
            Auf meinem pi4 würde es vermutlich laufen.
              @thomas-braun Was fürn OS läuft bei dir?
              Ich bekomme:
              pi@Smartazamba:~ $ apt policy influxdb2
              N: Paket influxdb2 kann nicht gefunden werden.
              ausgegeben.
                @rushmed
                Bei mir läuft ein 64bit Raspberry OS. Ist im Moment aber noch eine Beta-Version.
                  @thomas-braun Läuft das deiner Meinung nach stable?
                    @rushmed
                    Ist von Grund auf neu installiert worden, natürlich ohne GUI und sonstigen Krempel. Das läuft bei mir gut.
                      tp1de @Thomas Braun last edited by
                      Hat schon jemand auf dem PI4 mit 64bit Raspberry OS InfluxDB 2.x installiert?
                      Falls ja, dann würde mich interessieren wie ...
                        Thomas Braun Most Active @tp1de last edited by Thomas Braun
                        @tp1de
                        Per apt wie sonst auch?
                        pi@chet:~ $ sudo apt install --dry-run influxdb2
                        influxdb2      influxdb2-cli
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        The following additional packages will be installed:
                          influxdb2-cli
                        The following NEW packages will be installed:
                        0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.Inst influxdb2 (2.1.1 InfluxDB:repos.influxdata.com [arm64])
                        Inst influxdb2-cli (2.2.1 InfluxDB:repos.influxdata.com [arm64])
                        Conf influxdb2 (2.1.1 InfluxDB:repos.influxdata.com [arm64])
                        Conf influxdb2-cli (2.2.1 InfluxDB:repos.influxdata.com [arm64])
                        pi@chet:~ $
                          tp1de @Thomas Braun last edited by tp1de
                          @thomas-braun ja danke, wollte nur die Bestätigung, dass es auf dem Pi4 auch funktioniert. Aktuell laufen bei mir auf der Synology unter Docker sowohl 1.8 als auch 2.1 parallel zum testen. Ich möchte aber auf den Pi4 umziehen, da der Raspi wesentlich schneller ist.
                          Aktuell laufen meine Datenbanken zu 95% noch unter mySQL - ich bin mir nicht so sicher wie hoch der Aufwand ist, die SQL-Scripts auf InfluxDB umzuschreiben. Bin noch dabei mich heranzutasten.
                          influx
                          3082
