    5. Dynamisches Pumpenintervall realisieren
      Accu last edited by
      Hi Leute,
      ich brauche mal Eure Hilfe. Ich würde gerne eine Pumpensteuerungsprogramm realisieren, dass das Pumpenintervall und die Pumpenanschaltzeit in Abhängigkeit der gemessenen Wassermenge steuert.
      Also vom Ablauf so wie hier:
      WENN Wassermenge am Tag größer X DANN Setze Intervall = 15min und Dauer = 20s und schalte pumpe entsprechend an/aus
      ELSE Wassermenge am Tag kleiner X DANN setze Intervall = 30min und Dauer = 15s und schalte Pumpe enstprechend
      SONST Wassermenge = X DANN ...
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Accu last edited by
        @accu
        Das ist letztendlich einfach, wenn auch nicht offensichtlich:
        Du definierst dir 2 Variablen:
        Intervallzeit
        Laufzeit
        dann nimmst du die normalen ausführen Intervall und ausführen Timeout Bausteine und trägst an stelle der Zahl den jeweiligen Variablennamen ein.
        Soweit ich das erinnere müssen die Zeiten dabei in Millisekunden definiert sein, so das in den Bausteinen direkt auch "ms" als Zeiteinheit eingetragen ist.
        Die Variablen kannst du über einen Trigger auf "Wassermenge am Tag" automatisch anpassen lassen.
        A.
