    4. WEMOS D1 mit 12V betreiben?
    • V
      Vocaris last edited by
      für meine LED Deckenprojekt möchte ich einen Wemos D1, WS 8211 (12V LEDs) sowie das passende 12 V Netzteil verwenden. Aufgrund der Länge von 15m muss ich ein 12 V LEDs verwenden, da ich bei 5V ein 54A Netzteil brauchen würde. Bei 121 V sind es nur 22A. Nun habe ich aber das Problem, dass ich den Wemos nicht mit 12 V betreiben kann.
      Wie geht man bei der Installation am Besten vor?
      Einfach einen 12V zu 5V Abwärtswandler dazwischen setzen?
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Vocaris last edited by
        @vocaris said in WEMOS D1 mit 12V betreiben?:
        Du hast da ziemlich was vor ⚡ ~2600W Beleuchtung? 💡 Ja ist denn schon Weihnachten? 🎄
        Ein kleines DC-DC Teilchen sollte da reichen, ja.
        WS 8211 (12V LEDs)
        Diese Leds sagen mir nichts. Sind die überhaupt mittels 5V (bzw. 3.3V) adressierbar? Mit deinen 15m wirst du selbst damit aber wahrscheinlich auch nicht glücklich...
        Wenn du die mittels 12V steuerst brauchst du noch mehr Hardware (Stichwort Levelshifter) an deinem d1 mini... und selbst dann könnte dich das Ergebnis nicht befriedigen.
        Weitere Infos für deine Abenteuer (sowie ordentliche Hardware 😉) findest du hier: https://quinled.info/
        • V
          Vocaris @OpenSourceNomad last edited by
          @opensourcenomad sagte in WEMOS D1 mit 12V betreiben?:
          WS 8211 (12V LEDs)
          Oh shit. Zahlendreher. Natürlich WS2811 mit 12V. Sorry.
          Bzgl. des DAT "Stroms" sehe ich da keine Probleme. Die Spanungsversorgung der LEDs hat IMHO nichts mit der DAT Spannung zu tun.
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @Vocaris last edited by OpenSourceNomad
            Days kommt immer ganz auf das Model an.
            Ich glaube es ist fast üblicher das der ganze Strip dann auf 12V läuft (VCC + Data). Es gibt aber auch Modelle die VCC mit 12V befeueren und Data "nur" mit 5V.
            Da musst du jetzt mal in deinem Datenblatt blättern um zu wissen was du hast 💡
            Allerdings wird es mit deinen geplanten 15 Metern wahrscheinlich ohne power injection (auf VCC) und dedizierten signal boosten (auf Data) sowieso nichts anständiges werden (außer du hast wirklich sehr wenig LEDs/Meter)
