    4. Entfernung zwischen 2 Geokoordinaten.
      ThomasD last edited by
      ich habe im Netz mehrere Beispiele für die Berechnung gefunden, schaffe es aber nicht diese unter ioBroker zum laufen zu bekommen.
      Hier mein Code:
      public static double distanceInKm(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2) {
          int radius = 6371;
          double lat = Math.toRadians(lat2 - lat1);
          double lon = Math.toRadians(lon2- lon1);
          double a = Math.sin(lat / 2) * Math.sin(lat / 2) + Math.cos(Math.toRadians(lat1)) * Math.cos(Math.toRadians(lat2)) * Math.sin(lon / 2) * Math.sin(lon / 2);
          double c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a));
          double d = radius * c;
          return Math.abs(d);
      Schon alleine hier hängt es, das Script meldet folgendes, siehe screenshot.
      Kann mir hier jemand helfen?
      Schöne Grüße
      ThomasD
        public static
        ````falsche sprache :P :lol:
        • Thisoft
          Thisoft last edited by
          Das ist jetzt aber bestimmt kein Javascript-Code - oder?
          Können wir dir aber sicherlich "übersetzen".
          Vorher wäre noch zu klären wo das Script die Ausgangswerte (Geokoordinaten) herbekommt?
            hier gibt es noch eine andere Variante, die habe ich aber auch nicht zum laufen bekommen.
            <url url="https://github.com/davetroy/geohash-js/blob/master/geohash.js">[https://github.com/davetroy/geohash-js/blob/master/geohash.js " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=) [<link_text text="
            https://github.com/davetroy/geohash-js … eohash.js
            ">https://github.com/davetroy/geohash-js/blob/master/geohash.js</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
            Schöne Grüße
            ThomasD
              @Thisoft:
              Vorher wäre noch zu klären wo das Script die Ausgangswerte (Geokoordinaten) herbekommt? `
              Daten kommen vom Owntrack Adapter.
              Schöne Grüße
              ThomasD
              • Y
                ykuendig last edited by
                Ich könnt mal die 2 fehlenden Funktionen nachliefern, welche im JS noch fehlen (hab ich aus dem Sonnenstandscript):
                Math.degrees = function(radians) {return radians * 180 / Math.PI;};
                Math.radians = function(degrees) {return degrees * Math.PI / 180;};
                bzw.:
                Math.toRadians = function(degrees) {return degrees * Math.PI / 180;};
                Damits direkt passt 😉
                • Thisoft
                  Hier mal mein ungetesteter!!! Vorschlag:
                  function distanceInKm(lat1, lon1, lat2, lon2) {
                      int radius = 6371;
                      var lat = Math.toRadians(lat2 - lat1);
                      var lon = Math.toRadians(lon2- lon1);
                      var a = Math.sin(lat / 2) * Math.sin(lat / 2) + Math.cos(Math.toRadians(lat1)) * Math.cos(Math.toRadians(lat2)) * Math.sin(lon / 2) * Math.sin(lon / 2);
                      var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a));
                      var d = radius * c;
                      return Math.abs(d);
                  //Datenpunkte owntrack.0.latX musst ggf. anpassen
                  var lat1 = getState(owntrack.0.lat1).val;
                  var lon1 = getState(owntrack.0.lon1).val;
                  var lat2 = getState(owntrack.0.lat2).val;
                  var lon2 = getState(owntrack.0.lon2).val;
                  //Aufruf bei Scriptstart
                  var Entfernung = distanceInKm(lat1, lon1, lat2, lon2);
                  log("Die Entfernung beträgt " + Entfernung + "km");
                  • Y
                    Die ersten 2 Zeilen kannst Du noch weglassen. Brauchst nur eine Radians Umrechnung 😉
                      danke für die Hilfe, ich habe jetzt mein Skript fertig.
                      Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten geändert.
                      var cacheSelectorHaversie  = $("owntracks.0.users.username.l*");
                      Math.toRadians = function(degrees) {return degrees / 180 * Math.PI;};
                         var radius = 6371;
                          var lon = Math.toRadians(lon2 - lon1);
                          var d = radius * c;
                          return Math.abs(d);
                      cacheSelectorHaversie.on(function(obj) {
                      // Bezugspunkt
                      var lat1 = 53.1234567;
                      var lon1 = 11.1234567;
                      var lat2 = getState("owntracks.0.users.username.latitude").val;
                      var lon2 = getState("owntracks.0.users.username.longitude").val;
                      setState("owntracks.0.users.username.Entfernung"/*Entfernung*/, Entfernung.toFixed(3));
                      Das hier musste ich ändern:
                      // Math.toRadians = function(degrees) {return degrees * Math.PI / 180;};
                      // in
                      // und
                      // int radius = 6371;
                      // in
                      var radius = 6371;
                      Beim radius habe ich mich an die anderen Variablen gehalten, ist das so richtig?
                      Zu mindestens funktioniert es.
                      Was bedeutet das var und als was würde die Zeile erkannt wenn man das var weglässt.
                      Schöne Grüße
                      ThomasD
                        Blackeye last edited by
                        ich bin noch ziemlich Neu in der IO.Broker Welt. Kann ich aber dein Script in Verbindung mit dem Iphone Suchen Adapter und Alexa die Antwort auf die Frage bekommen wie weit jemand noch weg ist?
                        @ThomasD:
                        Schöne Grüße
                        ThomasD `
                        Lars
                          das Skript sollte auch mit den Koordinaten aus dem Iphone Adapter funktionieren, ob Alexia mit IObroker zusammen arbeitet weiß ich leider nicht.
                          Schöne Grüße
                          ThomasD
                          • Thisoft
                            @Blackeye, ich habe weder IPhone noch Alexa. Von daher kann ich dir keine konkrete Hilfestellung geben. Aber wenn die beiden verwertbare Koordinaten liefern dann kann man da sicher was draus machen…
                            @ThomasD: Ich hatte deine Frage noch nicht beantwortet
                            Das "var" bedeutet dass eine Variable deklariert wird - wenn du das weglässt bekommst du einen Fehler weil Javascript mit dem (neuen, undeklarierten) Variablennamen nichts anzufangen weiß.
                            • lobomau
                              lobomau last edited by
                              @ThomasD:
                                 var radius = 6371;
                                  var d = radius * c;
                                  return Math.abs(d);
                              // Bezugspunkt
                              Und funktioniert die Entfernungsmessung gut?
                              Ich würde gerne das Script auf meine Daten anpassen, ich benutze tasker anstatt owntracks.
                              Meine Koordinaten finden sich wieder unter "cloud.0.services.custom_position" mit dem Koo.-Wert in der Form: 53.12345678,11.12345678 (type: gemischt)
                              Das Script soll die Entfernung zwischen Aufenthaltsort zum Bezugspunkt darstellen. Das müsste man einfach anpassen können. Kann das jemand?
                                butsch last edited by
                                Hallo, ich wollte das Script jetzt auch gerne nutzen, da das Location Update von owntracks nicht zuverlässig funktioniert.
                                Das Script sieht so aus
                                var cacheSelectorHaversie  = $("owntracks.0.users.eisen.name");
                                   var radius = 6371;
                                    var d = radius * c;
                                    return Math.abs(d);
                                // Bezugspunkt
                                var lat2 = getState("owntracks.0.users.eisen.latitude").val;
                                var lon2 = getState("owntracks.0.users.eisen.longitude").val;
                                setState("javascript.0.owntracks.0.users.eisen.Entfernung", Entfernung.toFixed(3));
                                Kann mir hier evtl jemand einen kurzen Tip geben?
                                  Hat sich erledigt, habe es mit haversine-distance gemacht
                                  1899
