    4. Bedeutung Codes Running States Sungrow Wechselrichter
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      helmut1963 last edited by
      Hallo, hab mehr oder weniger erfolgreich den 8 KW Hybrid-Wechselrichter von Sungrow (HV SH8.0RT 8Kw Hybrid) mittels Modbus-Adapter in Iobroker eingebunden. Die meisten Datenpunkte sind klar, jedoch die Codes im Datenpunkt "modbus.0.inputRegisters.13000_Running_State" sagen mir nichts. Ich vermute daraus läßt sich ableiten, wie die jeweiligen Energieflüsse gerade sind. Es tauchen Werte auf von 12,13,29,40,41,43,44,45. Kennt jemand die genauen Bedeutungen?
      Gruß, Helmut
      • O
        ostseeskipper @helmut1963 last edited by
        @helmut1963
        Das ist ein 8bit Register und steht im Communication Protokoll welches Bit wofür ist.
        Spätestens wenn du für den Speicher wissen willst ob gespeichert oder geladen wird brauchst du das
        Appendix 1.2 Running state
        Running state(Power flow)
        Bit0 PV power
        Bit0 == 0 No power generated from PV
        Bit0 == 1 Power generated from PV
        Bit1
        Battery
        charging
        Bit1 == 0 Not charging
        Bit1 == 1 Charging
        Bit2 Battery Bit2 == 0 Not discharging
        discharging Bit2 == 1 Discharging
        Bit3
        Positive load
        power
        Bit3 == 0 Load is reactive
        Bit3 == 1 Load is active
        Bit4
        Feed-in
        power
        Bit4 == 0 No power feed-in the grid
        Bit4 == 1 Power feed-in the grid
        Bit5
        Import Power
        from grid
        Bit5 == 0 No power imported from the
        grid
        Bit5 == 1 Importing power from grid
        Bit6 Reserved Bit6
        Bit7
        (Refitting
        System)
        Negative load
        power
        Bit7 == 0 No power generated from
        “Load”
        Bit7== 1 Power generated
        from“Load”
          Tiedi @ostseeskipper last edited by
          @ostseeskipper
          Also ich check's nicht 🙂
          Was heißt nach dieser Anleitung nun der State 12 oder 40 ?
          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • N
            Nordischerjung @Tiedi last edited by Nordischerjung
            @tiedi Geht es da vielleicht nach dem Binärensystem?
            12 = Bit0=0 Bit1=0 Bit2=1 Bit3=1
            Bit_____7654 3210
            Wert__0000 1100
            40:____0010 1000
            • N
              @tiedi ach guck mal hier
              https://forum.iobroker.net/topic/44861/gelöst-hex-oder-dezimal-in-binär-wandeln-und-text-ausgeben
                aleks-83 last edited by aleks-83
                ich greife das Thema nochmal auf, da ich von dieser Art von Programmieren und Zahlen jonglieren absolut nichts verstehe.
                Hat jemand eine Funktion geschrieben in der man diese Fehlercodes abfragen kann?
                Oder vielleicht ein einfache Zuordnung durch Textzuweisung nach Fehlercode?
                In dem verlinkten Thread verstehe ich ebenfalls nur Bahnhof 🤕
                Ich habe mal die Beschreibung von Sungrow extrahiert und angehängt.
                Sungrow WR Fehlercodes.pdf
                  Ich habe die Zuweisung für den System Status jetzt erst einmal fest umgesetzt.
                  async function StatiZuweisen() {
                    SystemStatus = getState("modbus.0.inputRegisters.12999_System_State").val;
                    Betriebsstatus = getState("modbus.0.inputRegisters.13000_Running_State").val;
                    strSystemStatus = ('' + SystemStatus);
                    strBetriebsStatus = ('' + Betriebsstatus);
                    // Systemstatus
                    if (strSystemStatus == '0') {
                      strSystemStatus = 'OK';
                    } else if (strSystemStatus == '2') {
                      strSystemStatus = 'Stop';
                    } else if (strSystemStatus == '8') {
                      strSystemStatus = 'StdBy';
                    } else if (strSystemStatus == '16') {
                      strSystemStatus = 'Initial StdBy';
                    } else if (strSystemStatus == '32') {
                      strSystemStatus = 'Startup';
                    } else if (strSystemStatus == '64') {
                      strSystemStatus = 'Running';
                    } else if (strSystemStatus == '256') {
                      strSystemStatus = 'Fault';
                    } else if (strSystemStatus == '1024') {
                      strSystemStatus = 'Maintain mode';
                    } else if (strSystemStatus == '2048') {
                      strSystemStatus = 'Forced mode';
                    } else if (strSystemStatus == '4096') {
                      strSystemStatus = 'Off-Grid mode';
                    } else if (strSystemStatus == '9473') {
                      strSystemStatus = 'Restarting';
                    } else if (strSystemStatus == '16384') {
                      strSystemStatus = 'Ext. EMS mode';
                    } else {
                      strSystemStatus = 'unbekannt';
                    // Betriebsstatus
                    if (strBetriebsStatus == '0') {
                      strBetriebsStatus = 'OK';
                    } else {
                      strBetriebsStatus = 'unbekannt';
                    console.warn((['### Wechselrichter Meldung: Systemstatus: ',SystemStatus,' - ',strSystemStatus,' - ','Betriebsstatus: ',Betriebsstatus,' - ',strBetriebsStatus].join('')));
                  Der Bereich für den Betriebsstatus ist allerdings noch offen.
                  Hier verstehe ich die Dokumentation leider überhaupt nicht.
                    Hat hier jemand weiter dran gearbeitet und alle Fehlercodes entschlüsselt?
                    Ich habe mich daran versucht, aber verstehe zu wenig von den Bit-Zuordnungen.
                    Kann mir jemand dabei helfen?
                    ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ubecker
                      ubecker @aleks-83 last edited by
                      @aleks-83 was möchtest du denn damit machen?
                      ich habe mir, da ich nur die Texte zur Visualisierung brauchte, ein kleines Script geschrieben das nur den Systemstatus ausliest und in lesbaren Text übersetzt.
                      let ID_Systemstatus = 'alias.0.Energie.PV_Anlage.Systemstatus';
                      let value_sys_stat = getState(ID_Systemstatus).val;
                      let Systemstatus_txt = 'javascript.0.PV_System_txt';
                      let Status_liste = ['Stop', 'Standby', 'inital Styndby', 'Start', 'Normal', 'Fehler', 'Verwaltungs Mode', 'Erzwungener Mode', 'Inselmode', 'Neustart', 'ext EMS Mode'];
                      on({ id: [].concat(ID_Systemstatus), change: 'ne' }, async (obj) => {
                        let value = obj.state.val;
                        value_sys_stat = (obj.state ? obj.state.val : '');
                        let i = 0;
                        while (value_sys_stat > 1) {
                            value_sys_stat = value_sys_stat >> 1;
                            i++;
                      setState(Systemstatus_txt, (Status_liste[i-2]), true);
                      // console.log(i);
                      // console.log (getState(Systemstatus_txt).val);
                      wobei natürlich meine Datenpunkte verwendet werden.
                      Geht vieleicht auch einfacher, aber es macht das was es soll.
                        aleks-83 @ubecker last edited by aleks-83
                        @ubecker
                        Danke für dein skript.
                        Wie das funktioniert, verstehe ich nicht.
                        Wonordnet er die Werte den Texten zu?
                        Ich möchte im Prinzip das gleiche tun.
                        Also aus den Bit Werten einen lesbaren Zustand schreiben.
                        Mir fehlen aktuell einige Zuordnungen.
                        Oben in meinem Post siehst du, welche ich aktuell zugeordnet habe.
                        Aktuell bekomme ich immer wieder Meldungen meines WR über folgende Stati:
                        Betriebsstatus:
                        9, 25, 40, 41
                        Systemstatus:
                        5120, 5632
                        Edit:
                        Ich habe den WR etwas beobachtet.
                        Könnte der Betriebsstatus wiefolgt sein?
                        25 Einspeisung
                        41 Zukauf
                        9 idle?
                        ubecker 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ubecker
                          @aleks-83 auch diese Zuordnungen stehen in der Doku im Anhang 1.2
                          Wahrend es beim Systemstatus recht einfach ist, da jedes Bit eine Entspechende Bedeutung hat kann man wie in meinem Script einfach das gemessene Bit aus dem Systemstatus einfach durch Bit schieben den entsprechenden Text ausgeben.
                          Beim Betriebsstatus sind es Bitkombinationen die durch und und oder herausgefunden werden müssen.
                          Ich benutze diese Bits um eine Darstellung in der Vis zu erhalten. Wert wird angezeigt oder ausgeblendet, Flusslinie läuft recht oder linksrum, oder wird ausgebelbdet.
                          Im Bild sind alle Linien und Werte die aber in der Webdarstellung der Vis entsprechend an oder aus, links oder rechts rum laufen.
                          hier das Script dazu
                          let Bit_0 = 5; // power from PV and discharging
                          let Bit_1 = 2; // charging
                          let Bit_2 = 4; // discharging
                          let Bit_1_2 = 7; // test auf 0 not charging / not discharging / power from PV
                          let ID_WR2Haus = 'javascript.0.PV_WR2Haus';
                          let ID_Batt_charge = 'javascript.0.PV_Batt_charge';
                          let ID_Batt_discharge = 'javascript.0.PV_Batt_discharge';
                          let ID_Batt_standby = 'javascript.0.PV_Batt_standby';
                          let ID_System_state = 'alias.0.Energie.PV_Anlage.Betriebsstatus';
                          let System_state = getState(ID_System_state).val;
                          // 0 = not charging ; 2 = Charging;
                          setState(ID_Batt_charge , (System_state & Bit_1), true);
                          // 0 = not discharging ; 4 = discharging;
                          setState(ID_Batt_discharge , (System_state & Bit_2), true);
                           // true = no Power from PV and discharging
                          setState(ID_WR2Haus , ((System_state & Bit_0) != 0 ), true);
                           // 0 = no charging, no discharging
                          setState(ID_Batt_standby , (System_state & Bit_1_2), true);
                          on({ id: [].concat(ID_System_state), change: 'ne' }, async (obj) => {
                            System_state = (obj.state ? obj.state.val : '');
                          Damit setzte ich true oder fals für die Werte, Richtungen.
                          ich hoffe das hilft dir etwas.
                          Übrigens du darfst bei diesen Werten nicht dezumal denken. Du musst Bitmäßig denken.
                          Deine Angabe vom Systemstatus ist fasch. Hier ist wohl noch was in deinen Definition des Modbusregisters falsch.
                          für deine 5120 sollte nur 20 kommen
                          für deine 5632 sollte nur 22 kommen. (Bit 1, Bit2 und Bit4 sind gesetzt, rest ist 0
                          Aber die Werte sind unlogisch. danach wäre bei 20 Akku speist das Netz.
                          bei 22 Akku wied geladen, wird entladen und speichert ins Netz.
                          • ubecker
                            @aleks-83 hier die Modbusdefinition vom mir für Betriebs und Systemstatus
                            • ubecker
                              @aleks-83 noch etwas,
                              da ich in Javascript nicht so erfahren bin haben mich für diese Scrips hier einige geholfen.
                                @ubecker
                                Danke dir für die Hilfe.
                                Leider verstehe ich das Skript und die Doku nicht.
                                Meine Datenpunkte sind genau so eingestellt wie deine.
                                Unsigned 16 Bit (Big Endian)
                                Ich habe übrigens keinen Speicher in meiner PV.
                                1.0k
                                31.6k
                                79.5k
                                3039
