    3. Tester
    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • carsten04
      carsten04 Developer last edited by carsten04
      18.05.2022: neue Version 0.5.0; fixed https error
      13.05.2022: neue Version 0.4.0; Node.js packages wurden aktualisiert
      04.01.2022: neue Version 0.3.0; Map-Widget mit auto. Größenanpassung, 2 neue States je Route (duration und distance)
      24.12.2021: neue Version 0.2.1; Local Link wurde entfernt
      24.12.2021: neue Version 0.2.0
      28.12.2021: Hallo zusammen, ich hoffe der ein oder andere hat noch Lust zu testen. Bisher ist die Reaktion eher mau. Kann aber auch daran liegen, dass das Thema nicht wirklich viele interessiert. Hoffe aber noch auf einige Feedbacks, ansonsten würde ich den Adapter ersteinmal so Ende Januar ins Latest stellen.
      ich habe einen Adapter zur aktuellen Verkehrslage entwickelt. Er zeigt folgende Störungen auf der ausgewählten Strecke an:
      • Blitzer mobil, Blitzer fest, Baustellen, Stau, Glätte, Unfall, Nebel und Gegenstände
      Die Routen und der gewünschte Routentyp können individuell konfiguriert werden. Für jede Route läßt sich ein Timer setzen, nach dessen Ablauf die Verkehrslage neu ermittelt wird. Eine Aktualisierung kann in der Routenübersicht auch manuell erfolgen, der Timer wird dann neu gestartet. Die Ergebnisse stehen je Strecke als States zur Verfügung.
      Mit Installation des Adapters gibt es im VIS Editor zwei neue Widgets unter der Gruppe radar-trap. Diese lassen sich individuell konfigurieren und aktualisieren sich ioBroker üblich automatisch.
      Der Adapter ist noch Alpha und zum ausprobieren und testen über die GitHub octocat installierbar. Bitte daher in eine Testumgebung installieren und nicht die Produktionsumgebung nutzen. Der Adapter läuft schon sehr stabil, ist aber immer noch Alpha. Eine Latest-Version habe ich für Ende Januar geplant, je nachdem wie hier so das Feedback ausfällt und es noch viele Wünsche gibt.
      Wenn ihr das octocat-Symbol im Admin ausgewählt habt, müßt ihr unter BENUTZERDEFINIERT folgende URL eingeben: https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap
      Damit der Adapter bei euch läuft, müßt ihr euch zwei Accounts anlegen:
      1. Mapbox-Account für die Routenbestimmung (Link)
      2. Opencage-Account für die Bestimmung von geographischen Koordinaten (Link)
      Habt Ihr die Accounts angelegt, erhaltet Ihr einen Mapbox-Token und eine OpenCage-ID, die ihr in der Konfigurationsseite des Adapters (Reiter Einstellungen) eintragen müßt. Beide Accounts sind für die Adapterzwecke kostenfrei nutzbar.
      Wenn euch Fehler auffallen, ihr Verbesserungsvorschläge habt, oder euch was fehlt, dann bitte hier im Forum posten, oder noch besser auf GitHub ein Issue anlegen.
      Hinweis: Der Adapter stellt unter dem konfigurierten Feathers-Port eine API für routes, directions und traps zur Verfügung. Ihr könnt euch also unter http://[hostname]:[konfigurierter Feather Port]/[routes|directions|traps] z.B. alle routes-Infos, direction-Infos, oder traps-Infos anzeigen lassen. Die Ausgabe erfolgt als JSON. Für eine bessere Darstellung könnt ihr euch einen der diversen JSON-Anzeige-Plugins für euren verwendeten Browser installieren.
      Die API habe ich für Testzwecke ersteinmal drin gelassen. Ich überlege noch, ob ich sie ggf. für die Latest-Version deaktiviere, da es eine vollwertige REST-API ist, über die auch Änderungen vorgenommen werden können.
      Carsten
      Anbei noch ein paar Screenshots (Adapter und VIS):
      und drei kleine Videos:
      Admin: radar-trap-admin.mp4
      Objekte: radar-trap-objects.mp4
      vis: radar-trap-vis.mp4Durchgestrichen
      sigi234 apollon77 Thomas Jansen H schwigo 11 Replies Last reply Reply Quote 5
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @carsten04 last edited by sigi234
        @carsten04
        Adapter lässt sich nicht starten.
        host.MedionHome)
        2021-12-23 20:26:17.381	warn	host.Medion(Home) startInstance radar-trap.0: instance disabled because of Node.js version mismatch
        host.MedionHome)
        2021-12-23 20:26:17.375	info	host.Medion(Home) "system.adapter.radar-trap.0" disabled
        host.MedionHome)
        2021-12-23 20:26:17.264	warn	host.Medion(Home) startInstance radar-trap.0: required Node.js version ^12.0.0, actual version v14.18.2
        Plattform: Windows
        RAM: 16 GB
        NODE.JS: V14.18.2
        NPM: 6.14.15
        JS Controller: 3.3.22
        Admin: 5.2.2
        Web: 3.4.16
        Socket.io: 3.1.4
        Script Engine: 5.2.18
        IOT: 1.8.25
        VIS: 1.4.6
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          carsten04 Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 Probier noch einmal. War noch auf Node.js 12.0.0 festgelegt.
          • sigi234
            @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
            Läuft, jetzt wird er getestet. 😀
            radar-trap.0
            2021-12-23 20:39:31.479	info	starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            • sigi234
              @carsten04
              Test:
              Land Österreich wird die PLZ nicht akzeptiert. ( 4 stellig)
              • carsten04
                @sigi234 Spendier mal eine führende Null. Kann ich aber auch fixen.
                • sigi234
                  Hab eine 0 angehängt, damit geht es.
                  • carsten04
                    @sigi234 Hast Du mit VIS Probleme, oder macht es was es soll?
                    • sigi234
                      teste gerade, Routenkarte Größe ist fix?
                      Runtime
                      Editor:
                      • carsten04
                        @sigi234 Nein, die Grösse wird über den Editor vorgegeben.
                        • sigi234
                          Ist dann aber nicht gleich.
                          • carsten04
                            @sigi234 Ich nutze noch vis 1.4.5 aus dem Stable. Hast Du mal im Editor und in der Runtime aktualisiert?
                            • sigi234
                              Ja, hier sollte eigentlich der Vis Editor und die Runtime von VIs sein ?
                              carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • carsten04
                                carsten04 Developer @sigi234 last edited by carsten04
                                @sigi234 Nein, da sind nur u.a. die Instanzen mit vis-link aufgeführt.
                                • carsten04
                                  @sigi234 Hab gerade noch einmal alles gecheckt. Bei mir ist die Map in der Runtime immer so gross wie im Editor, sowohl in Chrome, Firefox und Opera. Kann Deine Situation also gerade nicht nachstellen.
                                  • sigi234
                                    Nein, wenn ich deinen Adapter stoppe sieht es so aus und so war es schon immer:
                                    • carsten04
                                      @sigi234 Ich verstehe Deinen Punkt nicht. Das ist doch korrekt so.
                                      • sigi234
                                        Vergleiche mal, wenn ich deinen Adapter starte sieht es so aus:
                                        • carsten04
                                          @sigi234 Ja klar, dass ist ja auch korrekt so. Wenn die Instanz nicht aktiviert ist, macht der vis-Link auch keinen Sinn. Das hat nichts mit dem Darstellungsproblem zu tun.
                                          • apollon77
                                            apollon77 @carsten04 last edited by
                                            @carsten04 warum setzt du nen locallink auf den Vis editor??
                                            https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/blob/eac377c406c320509062fed7ba7730e29018be8a/io-package.json#L65
                                            Macht es überhaupt Sinn das der nen locallink hat?
                                            222
                                            24772
