    4. Ical-Einträge teilen?
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by
      hallo zusammen,
      ist es möglich Kalender aus dem DP "ical.1.data.html" zu teilen?
      Erklärung:
      ich habe 2 Instanzen von ical. Eine für Müll, die andere für die Familien-Termine.
      Für die Familien-Termine sind 3 Kalender hinterlegt die mit 3 Farben in einem "Basic-String(unescaped) dargestellt werden.
      Ich möchte nun gern diese 3 Kalender in einer anderen View separieren, jedoch ungern weitere Instanzen von ical erstellen.
      Frage an die Coder:
      gibt es so etwas wie "suche in ical.1.data.html nach Farben und gib den passenden Datensatz in einen Datenpunkt zurück"?
      ein Beispiel für den ical.1.data.html:
      Morgen 08:00-09:00 Test 1
      Übermorgen 08:00-09:00 test 2
      In 3 Tagen 16:15-17:45 Test 3
      In 5 Tagen 16:15-17:45 Test 4
      wobei hier nach den Kalenderfarben gesucht werden soll:
      ….............="font-weight:normal;color****<u>:#FF0AFF</u>****">
      • Lenny.CB
        keiner ne Idee? :shock:
        • AlCalzone
          Das sollte in Javascript mit einem regulären Ausdruck machbar sein. Jedoch ist mir nicht ganz klar, welchen Output du erwartest. Wenn du mir eine kleine Aufstellung gibst, wie die Daten transformiert werden sollen, könnte ich evtl aushelfen.
          • Lenny.CB
            @AlCalzone:
            …Wenn du mir eine kleine Aufstellung gibst, wie die Daten transformiert werden sollen, könnte ich evtl aushelfen. `
            ich versuche es…
            in einer Instanz habe ich drei Kalender (Frau, Tochter, meinen). Diese drei sind farblich getrennt. In einer Übersicht auf einem TAB sind die Termine aus der ical-Instanz (3 Kalender) aufgelistet.
            Nun wollte ich mit Klick auf die Übersicht in eine View springen und die Termine Separieren/Sortieren oder wie man es nennen mag.
              andyb last edited by
              Für jeden der kalender eine separate ical Instanz wäre die einfachste Lösung
              • Lenny.CB
                @andyb:
                Für jeden der kalender eine separate ical Instanz wäre die einfachste Lösung `
                richtig. wollte ich aber nicht. Außerdem brauche ich dann 4 Instanzen. Eine mit allen 3 Kalendern und noch 3 Instanzen mit jeweils einem Kalender.
                Das ist m.E. nicht zielführend.
                • AlCalzone
                  Ich glaube, du hast nicht ganz verstanden, was ich von dir wollte. Aber egal, wollen wir mal…
                  Dieser Code liest den state aus und sucht alle Termine raus
                  var html = getState("ical.1.data.html").val;
                  var regex = /^.+ical[a-zA-Z]+.\>([^\<]+).+color:(#[0-9a-zA-Z]+).+ical[a-zA-Z0-9]+.\>([^\<]+).+$/gm
                  // Alle Termine finden
                  var results = [];
                  var match;
                  // und Details auslesen
                  while (match = regex.exec(html)) {
                      results.push({
                          farbe: match[2],
                          datum: match[1],
                  Der reguläre Ausdurck (regex) nimmt relativ viel über den Aufbau des html-Codes an. Sollte der sich mal grundlegend ändern, muss hier nachgebessert werden. Am Ende steht in der results-Variable ein Objekt für jeden Termin:
                      { "farbe": "#FF0AFF", "datum": "Morgen 08:00-09:00", "name": " Test 1" },
                      { "farbe": "#00BFFF", "datum": "Übermorgen 08:00-09:00", "name": " test 2" },
                      { "farbe": "#00FF00", "datum": "In 3 Tagen 16:15-17:45", "name": " Test 3" },
                      { "farbe": "#00FF00", "datum": "In 5 Tagen 16:15-17:45", "name": " Test 4" }
                  Jetzt geht es daran, das ganze zu gruppieren. Hierfür ist die eingebaute reduce-Funktion sehr hilfreich:
                  // Termine nach Farbe gruppieren
                  var kalender = results.reduce(function (gruppiert, termin) {
                      // Kalender dieser Farbe intialisieren, wenn nicht schon geschehen
                      if (!gruppiert[termin.farbe]) gruppiert[termin.farbe] = [];
                      // Termin hinzufügen
                      gruppiert[termin.farbe].push({
                          datum: termin.datum
                      // Sammlerobjekt zurückgeben für den nächsten Aufruf
                      return gruppiert;
                  Sie bekommt ein leeres Sammler-Objekt {} übergeben, wendet die Funktion auf jedes Element des Arrays an und übergibt dieser jeweils das aktuelle Sammler-Objekt.
                  Die Funktion prüft, ob bereits ein Kalender-Array dieser Farbe angelegt ist und erstellt es, wenn nötig. Dann wird der Termin dort eingetragen.
                  Am Ende hast du folgendes Objekt in der kalender-Variable:
                  /*var kalender =*/ {
                      "#FF0AFF": [{ "datum": "Morgen 08:00-09:00", "name": " Test 1" }],
                      "#00BFFF": [{ "datum": "Übermorgen 08:00-09:00", "name": " test 2" }],
                      "#00FF00": [{ "datum": "In 3 Tagen 16:15-17:45", "name": " Test 3" }, { "datum": "In 5 Tagen 16:15-17:45", "name": " Test 4" }]
                  auf alle Termine eines Kalenders kannst du nun z.B. zugreifen mit
                  kalender["#FF0AFF"]
                  Die Frage ist jetzt: Kannst du mit dieser Form der Daten was anfangen? Oder brauchst du sie irgendwie anders?
                  • Lenny.CB
                    das schaut doch schon mal richtig gut aus.
                    vielen Dank dafür!
                    Mein script sieht nun so aus:
                    var instanz =   'javascript.' + instance + '.';
                    var pfad =      'Kalender';
                    createState(instanz + pfad + '.K1');
                    createState(instanz + pfad + '.K2');
                    createState(instanz + pfad + '.K3');
                    var results = [];
                    var match;
                        results.push({
                            farbe: match[2],
                            datum: match[1],
                            datum: termin.datum
                        return gruppiert;
                    setState(instanz + pfad + '.K1',JSON.stringify(kalender["#00FF00"]));
                    setState(instanz + pfad + '.K2',JSON.stringify(kalender["#FF0AFF"]));
                    setState(instanz + pfad + '.K3',JSON.stringify(kalender["#00BFFF"]));
                    Und so schaut dann das Ergebnis aus: 983_ical.jpg Muss jetzt bloß nochmal schauen ob und wie er mir das als HTML-Tabelle speichert. Die JSON-Tabelle find ich nicht so schön.
                      simpixo last edited by
                      Gerade getestet und es ist der Hammer!!! [emoji1360]
                      Das baue ich dann auch noch bei mir ein [emoji6]
                      Adrian
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
                      • AlCalzone
                        @Lenny.CB:
                        Muss jetzt bloß nochmal schauen ob und wie er mir das als HTML-Tabelle speichert. Die JSON-Tabelle find ich nicht so schön. `
                        Gibt mir ein Beispiel für ne HTML-Tabelle mit 2-3 Zeilen und ich liefer dir das Skript dazu 😉
                        • Lenny.CB
                          @AlCalzone:
                          @Lenny.CB:
                          Muss jetzt bloß nochmal schauen ob und wie er mir das als HTML-Tabelle speichert. Die JSON-Tabelle find ich nicht so schön. Gibt mir ein Beispiel für ne HTML-Tabelle mit 2-3 Zeilen und ich liefer dir das Skript dazu ;)
                          ist quasi wie im ersten Post. Das habe ich aus dem Objekt ical.1.data.html rauskopiert
                          hier nochmal aktuell:
                          Morgen 08:00-09:00 test K3
                          Morgen 08:00-09:00 Test K2
                          Morgen 09:45-11:45 test K1
                          In 6 Tagen 09:00-12:00 test K1
                          wobei hier 2x "Farbe" vorkommt.
                          Die Kalenderfarbe brauch ich da nicht unbedingt, aber die unterschiedlichen "PreWarn"-Farben wären cool.
                          • AlCalzone
                            Ok, dann modifizieren wir das Ganze ein wenig. Ich beziehe mich hier auf deinen Code und gebe die jeweils neuen/geänderten Zeilen an
                            var regex = /^.+(ical[a-zA-Z]+).\>([^\<]+).+color:(#[0-9a-zA-Z]+).+ical[a-zA-Z0-9]+.\>([^\<]+).+$/gm;
                            -> Klammer um ersten Ausdruck (matcht die ical-Klasse)
                                results.push({
                                    farbe: match[3],
                                    datum: match[2],
                                    stufe: match[1]
                            -> Warnstufe ist jetzt die erste Match-Gruppe
                                    stufe: termin.stufe,
                                    datum: termin.datum
                                return gruppiert;
                            -> Stufe mit in Objekt aufnehmen
                            Und jetzt neu:
                            function toHtml(kalender) {
                                return kalender.reduce(function(html, termin) {
                                    if (html != "") html += "
                            \n";
                                    html += '' + termin.datum + '' +
                                        '' + termin.name + '';
                                    return html;
                            z.B. so aufrufen: toHtml(kalender["#00FF00"]);
                            Habe den Html-Code um mmn. nicht benötigte s bereinigt und die zugehörigen End-Tags eingefügt (die haben gefehlt).
                            Hab ich dich richtig verstanden, dass du die "icalNormal/icalWarn"-CSS-Klassen haben willst und nicht die Farben "orange/#FFFFFF"?
                            • Lenny.CB
                              prima, funktioniert soweit gut.
                              mir ist aufgefallen, wenn zu einem Kalender kein Termin vorhanden ist, gibt es eine Fehlermeldung:
                              > javascript.2 script.js.readKalender_v2: TypeError: Cannot read property 'reduce' of undefined at toHtml (script.js.readKalender_v2:39:20) at script.js.readKalender_v2:52:36
                              Zeile 39: return kalender.reduce(function(html, termin) {
                              Zeile 52: setState(instanz + pfad + '.K3',toHtml(kalender["#00BFFF"]));
                              Muss da noch etwas rein was prüft ob eine Termin vorhanden ist?
                              • AlCalzone
                                Zu Beginn der toHtml-Funktion folgendes einfügen:
                                if (! (kalender && kalender.length)) return "";
                                • Lenny.CB
                                  @AlCalzone:
                                  gemacht und läuft!
                                  besten Dank!
                                    Bei mir läuft es auch….. GEILOMAT! Super Script!!!
                                    Adrian
                                      @AlCalzone:
                                          results.push({
                                              farbe: match[3],
                                              datum: match[2],
                                              stufe: match[1]
                                              datum: termin.datum
                                          return gruppiert;
                                      Und jetzt neu:
                                      \n";
                                              return html;
                                      Hab ich dich richtig verstanden, dass du die "icalNormal/icalWarn"-CSS-Klassen haben willst und nicht die Farben "orange/#FFFFFF"? `
                                      Wäre es auch möglich die Farben die die Einträge vorher gehabt haben mit zu übernehmen? Also wenn der Kalender zB. rot war sind ja alle Einträge auch rot.
                                      Nachdem dein Script sie aufgeteilt hat sind die Farben weg. Oder übersehe ich was?
                                      Adrian
                                      • AlCalzone
                                        Das ist korrekt, dazu muss das Regex und die Auswertung der Matches angepasst werden. Komme ich heute nicht mehr dazu, ich melde mich morgen.
                                        • AlCalzone
                                          Hier das vollständige Skript:
                                          var html = ...;
                                          var regex = /^.+color:\s?([#0-9A-Za-z]+).+(ical[a-zA-Z]+).\>([^\<]+).+color:(#[0-9a-zA-Z]+).+ical[a-zA-Z0-9]+.\>\s?([^\<]+).+$/gm
                                          var results = [];
                                          var match;
                                              results.push({
                                                  farbe: match[1],
                                                  kalender: match[4],
                                                  datum: match[3],
                                                  stufe: match[2]
                                          var kalender = {};
                                          if (results.length)
                                                if (!gruppiert[termin.kalender]) gruppiert[termin.kalender] = [];
                                                gruppiert[termin.kalender].push({
                                                    datum: termin.datum,
                                                    farbe: termin.farbe
                                                return gruppiert;
                                          \n";
                                                  return html;
                                          Beispielausgabe:
                                          liefert:
                                          In 3 Tagen 16:15-17:45Test 3
                                          In 5 Tagen 16:15-17:45Test 4
                                          • Lenny.CB
                                            eben festgestellt, dass das Script keine Ergebnisse mehr bringt.
                                            Habe mal versucht mit den Daten von "ical.1.data.html" im online-regex-Tester zu spielen.
                                            Dabei ist mir aufgefallen, dass der Zeilenumbruch fehlt. Setze ich nach dem
                                            im Tester ein "Enter" werden auch wieder alle Einträge lt. Suche korrekt gefunden.
                                            Wurde hier was in die Richtung am ical-Adapter geändert. Habe versucht das auf GIT nachzuvollziehen, sehe da aber leider mit den vielen Versionen nicht durch.
                                            3591
