    4. Fragen eines Anfängers
      BennyB2912 last edited by
      Hallo liebe Gemeinde,
      ich bin ganz neu hier im Forum, weil ich seit neusten Alexa nutze und durch Recherchen im Internet erfahren habe, dass man über Umwege auch die Homematic Produkte mit Alexa steuern kann.
      Momentan habe ich 5 Rollladensteuerungen und 7 Heizungsthermostate im Einsatz, die ich gerne über Alexa steuern würde.
      Jetzt habe ich aber auch gesehen, dass man mit ioBroker schöne Visualisierungen machen kann. Die Vielfalt erschlägt ja einen formlich vor allem wenn man hier im Forum sieht wieviele verschiedene Visualisierungsmöglichkeiten sich die User haben einfallen lassen. Meine erste Frage daher lautet:
      1. Muss man für ioBroker programmieren können oder wird alles mehr oder weniger in den einzelnen Menüs von ioBroker konfiguriert?
      Mein Ziel ist es, wie gesagt, meine Rolläden und die Heizung über Alexa und jetzt auch über ein Tablet steuern zu können.
      Bei der Homematic nutze ich einen Raspberry mit YAHM und ioBroker habe ich ebenfalls auf einem Raspberry Pi (ver. 3) installiert und mit der CCU verbunden.
      Aber wie gehts jetzt weiter? Irgendwie fehlt mir die Orientierung was jetzt als nächstens zu tun ist….
      Ich würde gerne mit einer Rolladensteuerung anfangen, aber bei den ganzen Parameter usw. die einem angezeigt werden verliere ich den Überblick.
      Kann jemand helfen?
      Danke im voraus!
        Hallo Benny und Willkommen im Forum!
        @BennyB2912:
        Die Vielfalt erschlägt ja einen formlich `
        für Einsteiger ist der Umfang oft erschreckend. Aber keine Angst wir machen das Schritt für Schritt!
        @BennyB2912:
        Muss man für ioBroker programmieren können oder wird alles mehr oder weniger in den einzelnen Menüs von ioBroker konfiguriert? `
        Man muss es nicht, wer es kann kann noch unendlich viele weitere Dinge machen.
        @BennyB2912:
        Bei der Homematic nutze ich einen Raspberry mit YAHM und ioBroker habe ich ebenfalls auf einem Raspberry Pi (ver. 3) installiert und mit der CCU verbunden. `
        gut!
        @BennyB2912:
        Aber wie gehts jetzt weiter? `
        wo hängt es?
        kennst du unsere http://www.iobroker.net?
        Dort ist ein einsteigertutorial:
        http://www.iobroker.net/?page_id=6317&lang=de
        (leider nicht mit Rollläden)
        Die Installation hast du ja bereits hinter dir, da brauchst du wahrscheinlich keine Hilfe mehr.
        und eine Hilfe zu Alexa:
        http://www.iobroker.net/?page_id=5859&lang=de
        und dann gibt es noch dieses Forum, wo man fragen kann 😉
          Momentan hängt es an der Frage welche Richtung gehe ich zu erst:
          Alexa oder Visualisierung?
          Das Visualisierungs Tutorial habe ich mir angeschaut. Den Editor kenne ich auch schon.
          Ich würde jetzt gerne eine Oberfläche basteln (fangen wir mal mit einer einzigen Rolladensteuerung an), wo mir die aktuelle Position meines Rolladens angezeigt wird und wo ich diesen Rolladen bedienen kann, d.h. entweder ganz rauf oder ganz runter oder sogar im vordefinierten Schritten (z.b. 20% zu, usw.)
          Dazu habe ich im Editor ja die Widgets. Aber woher weiß ich welches Widget ich für was nutzen muss. Ich bin wie gesagt von der Fülle erschlagen und überfordert…
          Und welche Parameter muss ich nutzen? Im RPR kann ich mir ja jedes einzelne Homematic Gerät anzeigen lassen und über eine Bausstruktur sehe ich ja Unmengen an Parameter. Aber woher weiß ich welchen Parameter ich für was nutzen muss?
          Oder wäre der erste Schritt mit Alexa einfacher, da man da vielleicht erstmal nicht so viel konfigurieren muss um erste Ergebnisse zu erziehen.
          • Y
            ykuendig last edited by
            Also Du könntest die HQ-Widgets installieren. Dort gibts ein Widget für Fenster / Rolläden.
            Das sollte eigentlich alles schon können , was Du brauchst.
              @BennyB2912:
              Ich bin wie gesagt von der Fülle erschlagen und überfordert… `
              ersteres lasse ich gelten, letzteres nicht 😉
              dafür sind wir ja da.
              Vorweg:
              http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de#Die_Widget-Sidebar_14 gibt es Lesestoff, der dich aber wahrscheinlich noch mehr verunsichert, wenn wir vorher nicht wenigstens etwas spielen.
              @BennyB2912:
              Ich würde jetzt gerne eine Oberfläche basteln (fangen wir mal mit einer einzigen Rolladensteuerung an), wo mir die aktuelle Position meines Rolladens angezeigt wird und wo ich diesen Rolladen bedienen kann, `
              Bei Rollläden empfehle ich immer die HQ-Widgets Window¬shutter (o.ä).
              Dieser Widgetsatz muss aber vorher noch installiert werden. Danach die .vis Instanz neu starten.
              dann kannst du links in der Widget sidebar nach Suchbegriffen filtern (siehe Link oder Tutorial).
              Das genannte widget schiebst du dann auf die Arbeitsfläche und bearbeitest in der rechten Sidebar die Einstellungen.
              @BennyB2912:
              Im RPR `
              Was meinst du mit RPR?
              @BennyB2912:
              Aber woher weiß ich welchen Parameter ich für was nutzen muss? `
              Wenn wir vom gleichen reden (=Admin, Reiter Objekte) dann entspricht die Baumstruktur den Daten, wie sie in der CCU vorliegen. Auch dort benötigst du üblicherweise den Datenpunkt STATE oder bei Rollläden und Dimmern den Datenpunkt LEVEL.
              Den gibst du in den Einstellungen unter Objekt-Id ein (über den ID-Selector Button rechts neben dem Feld).
              Das war es eigentlich schon 😉
              https://iobroker.net:8080/vis/index.html?bluefox_FlurTab#Fenster gibt es mehrere Demos, habe jetzt mal eines von dem Widget herausgesucht. wenn du nur die https://iobroker.net:8080 aufrufst, kannst du verschieden Views im Editormodus ansehen, und einzelen Widgets oder ganze Vies exportieren und für deine Zwecke anpassen.
              • OstfrieseUnterwegs
                OstfrieseUnterwegs last edited by
                Es gibt übrigens inzwischen auch einige Videos zu ioBroker
                https://www.youtube.com/results?search_query=iobroker
                  Ich versuche gerade Schritt für Schritt nach den Anleitungen hier auf der Webseite mein ioBroker mit Homematic zum laufen zu bekommen. Ziel ist es ja das ich bald Homematic mit Alexa steuern kann.
                  In meiner CCU2 habe ich jetzt erstmal Ordnung geschafft und meinen Heizungen und Rollladensteuerungen anständige Namen gegeben und Ihnen Räume und Gewerke zugewiesen.
                  Wenn ich nun im ioBroker Admin unter Objekte in hm-rpc schaue, sehe ich dass die Geräte auch umbenannt wurden (nach dem ich aktualisiert habe), nur ein Thermostat hat noch den alten Namen obwohl in der CCU umbenannt ist. Ich habe auch schon mehrfach aktualisiert, aber dieser eine Name bleibt falsch.
                  Was kann ich tun?
                  Und wie bekomme ich unter ioBroker - Admin - Aufzählungen meine Räume angezeigt. Da stehen zwar einige auf english, aber das sind nicht die aus der CCU. Kann ich die löschen und durch aktualisieren erneuern?
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    Moin,
                    Starte mal den hm-Rega Adapter durch. Der ist u.a. auch für die Namen zuständig.
                    Zur Info:
                    Es gibt einen Bug, das nicht alle Namen (der einzelnen Unter-Datenpunkte) sauber angepasst werden, wenn ich der CCU was umbenannt wurde.
                    Evtl. läßt Du alles komplett neu holen.
                    Gruß,
                    Eric
                      Aber wie mache ich das?
                      Reicht ein stoppen und starten des Adapters. Oder erst stoppen, dann neu laden, dann wieder starten?
                      Ich habe jetzt beides mal versucht. Nun sehe ich bei den Objekten unter hm-rpc gar keine Namen mehr, sondern nur "device". Dauert es etwas bis er sich alles wieder zieht? Auch ein aktualisieren brachte nichts…
                        @BennyB2912:
                        Aber wie mache ich das? `
                        Was bitte? Den restart des hm-rega?
                        dazu gibt es bei dem Adapter unter Instanzen einen reload Button.
                        @BennyB2912:
                        Nun sehe ich bei den Objekten unter hm-rpc gar keine Namen mehr, sondern nur "device". Dauert es etwas bis er sich alles wieder zieht? Auch ein aktualisieren brachte nichts… `
                        Wenn du die kryptischen Namen mit $-Zeichen hast lohnt wahrscheinlich ein reboot der CCU!
                        Hast du dort und/oder bei ioBroker im LOG irgendwelche Error-Meldungen?
                        1660
