    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Amazon Alexa
    Amazon Alexa
    • N
      Nos2005 last edited by
      Друзья.
      Не получается установить skill iobroker в Alexa
      На форуме писали что необходимо привязать аккаунт к зоне DE и выбрать немецкий язык.
      Будет ли в этом случае распознавать Alexa английский?
      Кто разбирался в этом вопросе?
      Пожалуйста, помогите.
        @Nos2005:
        Друзья.
        Пожалуйста, помогите. `
        Мой скилл для английского языка вчера отклонили из за описания. Я на этой неделе перепроверю претензии и отправлю на сертификацию снова. Если перейти в немецкую зону, то английского языка не появится
          Lex61 last edited by
          День добрый Bluefox.
          Хотел узнать когда ожидать скилл для алексы на английском. Хочу потестировать.
            https://forums.developer.amazon.com/que … dding.html
            Бьюсь...
            • V
              vf2301 last edited by
              Добрый день! Искал по форуму, не нашел. Подскажите пожалуйста, будет работать Amazon Echo Dot на английском языке в 3 стране с ioBroker? Например в Украине?
              • I
                instalator last edited by
                @vf2301:
                Добрый день! Искал по форуму, не нашел. Подскажите пожалуйста, будет работать Amazon Echo Dot на английском языке в 3 стране с ioBroker? Например в Украине? `
                На английском будет
                • V
                  VictorS last edited by
                  А можно сделать для выключателей минимальный процент состояния ON 1, а не 10?
                  Поясню - есть железки, управляемые по mqtt, которые управляются значениями 0/1. (если ставить тип переменной bool - они работают некорректно)
                  • I
                    @VictorS:
                    Поясню - есть железки, управляемые по mqtt, которые управляются значениями 0/1. (если ставить тип переменной bool - они работают некорректно) `
                    Не понятно что значит 1 а не 10? где это 10? минимум максимум задается в свойствах обьекта:
                    "_id": "onkyo.0.volume",
                    "common": {
                    "name": "volume",
                    "role": "level",
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "min": 0,
                    "max": 80,
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "custom": {
                    "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": 0,
                    "retention": 0,
                    "changesRelogInterval": 0
                    "smartName": {
                    "en": "onkyo"
                    "native": {
                    "command": "volume"
                    "type": "state",
                    "acl": {
                    "object": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator",
                    "state": 1638
                    клиентов перешить под true false нельзя? Можно сделать обьекты специально для алексы скриптами.
                    • V
                      @instalator:
                      @VictorS:
                      я имел ввиду вот тут:
                      @instalator:
                      клиентов перешить под true false нельзя? Можно сделать обьекты специально для алексы скриптами. `
                      перешить нельзя, прошивка esp от Макса, а для меня одного он делать не будет.
                      Скриптами можно. Ну это нужно городить X доп. объектов, и X обработок в скриптах. А если X > 10 , это уже замучаешся делать 🙂
                      Не проще ли в дропбокc добавить 1% ?
                      • I
                        @VictorS:
                        Не проще ли в дропбокc добавить 1% ? `
                        А не ограничение ли это апи алексы?
                        • I
                          @VictorS:
                          Скриптами можно. Ну это нужно городить X доп. объектов, и X обработок в скриптах. А если X > 10 , это уже замучаешся делать 🙂 `
                          Нужно всего лишь написать универсальную функцию которая будет подписываться на весь топик с переменными и при изменении любойго топика брать имя этого топика, значение и писать в другой топик с припиской в имени топика
                          • V
                            @instalator:
                            @VictorS:
                            Не проще ли в дропбокc добавить 1% ? А не ограничение ли это апи алексы?
                            думаю это зашито в коде адаптера.
                            • V
                              Bluefox,
                              почему-то перестали добавляться устройства.. в логе
                              cloud.0 2017-12-28 23:40:58.675 info Request devices
                              и тишина.. что-то сломалось?
                              3704
