    4. Nina Adapter
    Nina Adapter
    • Jannik Bitter
      Jannik Bitter last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Proxmox
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu 21.04
      Node-Version: 16.13.1
      Nodejs-Version: 16.13.1
      NPM-Version: 8.1.2
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
      Ich habe mir den Nina Adapter erfolgreich installiert und eingerichtet (zeigt Grün). Nun wollte ich das in Viso einblenden und sehe da angeblich gibt es keine Meldungen aber laut Webseite schon habe das auch mit anderen Städten versucht aber ohne Erfolg. Im Protokoll zeigt er mir keine Fehler an.
      Hat irgendwer vielleicht eine Lösung dafür?
      Vielen Dank im Voraus 🙂
      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Jannik Bitter last edited by
        @jannik-bitter
        node und npm Version ist zu hoch für stabilen Betrieb. Geh auf node14 und npm6 runter.
        Jannik Bitter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jannik Bitter
          Jannik Bitter @Thomas Braun last edited by
          Hatte ich davor drauf gehabt aber auch ohne Erfolg, kann es aber nochmal versuchen . Es hat nur ein mal funktioniert und das war gestern wo ich das erste mal iobroker auf dem Proxmox installiert hatte.
            @jannik-bitter Was soll denn das heißen?
            Node14 'funktioniert' natürlich (das einhergehende npm6 funktioniert sogar noch besser), wenn es sauber installiert wird.
            • Jannik Bitter
              Das es gestern ohne Probleme funktioniert hat ( nach der Anleitung) und heute morgen wollte ich weiter an der Vis basteln und da ist mir aufgefallen das Nina nicht mehr funktioniert hatte dann Iobroker einfach neu installiert mit node16 und npm8
                @jannik-bitter Dann installierst du jetzt node14 und npm6
                Wie es geht findest du in meiner Signatur.
                • Jannik Bitter
                  Jannik Bitter last edited by Jannik Bitter
                  Habe einfach neu installiert:
                  root@iobroker:~# node -v
                  v14.18.2
                  root@iobroker:~# nodejs -v
                  v14.18.2
                  root@iobroker:~# npm -v
                  6.14.15
                  aber es funktioniert immer noch nicht 😕
                    Thomas Braun Most Active @Jannik Bitter last edited by Thomas Braun
                    @jannik-bitter
                    Konkret? Was 'funktioniert' nicht?
                    Installation senkrecht? Prüf die Pfade. Am besten mit dem Befehl aus meinem HowTo:
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                    Als root wird nicht agiert. Auch und gerade nicht in einem Ubuntu.
                    • Jannik Bitter
                      Habe es überprüft mit dem Befehl aus deinem HowTo
                      Hier das Ergebnis:
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.2
                      v14.18.2
                      6.14.15
                      Soweit funktionieren alle Adapter außer Nina, was echt Schade ist.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Jannik Bitter last edited by
                        @jannik-bitter sagte in Nina Adapter:
                        Ich kenne den Adapter nicht ,
                        stelle bei der Instanz die Logstufe auf DEBUG .
                        Ist der Adapter Zeitgesteuert , mache mal ein Screenshot von der Instanz
                        485
