    4. Anfängerfrage zu Blocky, Starten / Ausführen von Skripten
      amo111 last edited by
      Hallo Forum,
      bin neu hier und blutiger iobroker Anfänger.
      Ich bin gerade dabei die Erträge meiner PV Anlage über iobroker und Grafana zu monitoren, und bin dabei nun bei Blocky auf ein Problem gestoßen bei dem ich zum ersten mal nicht weiter weiß...
      Ich habe ein einfaches Blocky script angefertigt welches jede Sekunde einen Wert um eins erhöht, also wahrhaftig kein Hexenwerk. 🙂
      Ich bekomme jedoch jedesmal beim speichern des Skripts eine Fehlermesldung mit "Instanz ist deaktiviert". Daraufhin habe ich mich auf die Suche nach der aktivierung gemacht und bin auch relativ schnell bei den Objekten fündig geworden.
      Per Script lässt sich das Enable allerdings nicht aktivieren und wenn ich es direkt in der Objektansicht auf True force, färbt sich das True rot und es passiert trotzdem nichts.
      Kurz zu meinem Backround, bin seit kanpp 7 Jahren Automatisierungstechniker und bin es gewohnt dass mich die Systeme ärgern wollen... Erfahrung in der Programmierung ist also vorhanden, auch wenn hald in IEC Sprachen.
      Ein paar Linux Kurse hab ich auch schon hinter mir.
      Über jede HIlfe wär ich echt dankbar 👍
      Im Anhang hoffentlich noch ein paar nützliche Infos
      Thomas Braun crunchip F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @amo111 last edited by
        @amo111 sagte in Anfängerfrage zu Blocky, Starten / Ausführen von Skripten:
        Und da wurde nicht auf die User-Verwaltung eingegangen? Dann bitte den Grundkurs nochmal wiederholen.
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @amo111 last edited by crunchip
          ist der cron nicht jede Minuteok sind 6 Sterne
          für was ist "control scriptEnabled.global......"
            @thomas-braun said in Anfängerfrage zu Blocky, Starten / Ausführen von Skripten:
            Da hab ich mich doch glatt getäuscht als ich meinte dass ich über jede Hilfe dankbar wäre... ☺
            Was hat die Abarbeitung eines Skripts mit den Linux Usern zu tun? Ich kann doch nicht mal als Admin (root) den Wert der Variable toggeln?
              Plonk Dann lass es halt bleiben und verwurschtel dir weiter dein System als root.
                amo111 @crunchip last edited by
                @crunchip said in Anfängerfrage zu Blocky, Starten / Ausführen von Skripten:
                Wie schon gesagt blutiger Anfänger. Ich hab mich durch diverse Foren Beiträge gelesen und bin irgendwo drüber gestolpert dass dieses Bit gesetzt werden muss für die Abarbeitung. Hab dann zwei Zeilen weiter auch gelesen dass man das so nicht machen soll. Zu dem Zeitpunkt hab ich aber den Dialog zum Wert Ändern noch nicht gefunden.
                Als den Wert dann auf True gesetzt habe hat sich aber auch nichts geändert.
                  amo111 @Thomas Braun last edited by
                  Wie man in den Wald hinein schreit.
                  Ich befass mich seit drei Tagen damit und kann mir hald noch keinen Reim daraus machen. Deshalb läuft das Ding auch in einem Lxc Container und ich mach aktuell sehr häufig Snapshots.
                    Frank579 @amo111 last edited by
                    @amo111 da steht doch INSTANZ deaktiviert ,... Ne gaaanz dumme Frage nachgesehen ob die Javascriptinstanz läuft hast du aber ? 🙈
                      Thomas Braun Most Active @amo111 last edited by Thomas Braun
                      @amo111
                      Die Behauptung, dass du Linux-Kurse hinter dir hättest hast du doch aufgestellt. Ich habe lediglich darauf verwiesen, dass es da dann offenbar bei den Grundlagen nix gescheites vermittelt wurde. Man meldet sich nie nicht auf gar keinen Fall als root an.
                      Auch nicht, wenn man seit drei Tagen erst mit ioBroker hantiert. Das hat nämlich Null miteinander zu tun.
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @Frank579 last edited by
                        @frank579 sagte in Anfängerfrage zu Blocky, Starten / Ausführen von Skripten:
                        siehe erster Beitrag
                          Frank579 @crunchip last edited by
                          @crunchip ich meine nicht das Skript ich meine die javascript.0 INSTANZ / Adapter
                          • crunchip
                            ich verstehe nur Bahnhof, lösche doch einfach das script und mache ein neues. Und diesmal nicht unter global
                            und lass die erste Zeile(control...) weg
                            gestartet wird dein skript in dem du auf das rote dreieck drückst, nachdem du es gespeichert hast
                            Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Dabei passt der Expertenmodus doch so wunderbar zum root.
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun bin mir gerade nicht sicher, ob der default sogar aktiv ist
                                  Ok Danke, werde ich machen wenn ich heute Abend wieder zuhause bin.
                                  Wo liegt denn der Unterschied bei den globalen Scripten? Sind die wie eine Library zu sehen?
                                  Nee das war schon mein eigenes zutun.
                                  Da haben wir uns wohl am falschen Fuß erwischt...
                                  Aus deiner ersten Antwort auf mein ernst gemeintes Hilfe Ansuchen war dass nämlich nicht zu lesen.
                                  Ich muss auch gestehen dass die beiden Kurse nicht das Gelbe vom Ei waren, zum Glück musste ich die nicht selber zahlen. Das mit root hat der Trainer Eingangs erwähnt, von wegen Sicherheitslücke, und sich dann die kommenden zwei Wochen konsequent als root angemeldet weils praktischer ist. Ich bin es aber aus der Arbeit auch gewohnt, da haben wir Linux basierte Automatisierungssysteme die mit vordefinierten Usern ausgeliefert werden. Da keiner davon privilegiert ist, muss man manche Dinge als root erledigen.
                                  J crunchip Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Jan1 @amo111 last edited by Jan1
                                    @amo111
                                    Automatisierungstechnik und das hier haben ein sehr großen Unterschied was "global" angeht 😉
                                    Das ist hier was ganz anderes und sollte nie genutzt werden, da das alles was da drin liegt an jedes andere Script anhängt und somit nur für absolute Profis gedacht ist, die wissen wann diese (für mich eigentlich recht unnötige) Funktion überhaupt mal zur Anwendung kommen kann.
                                    Dann sollten Scripte auch laufen und nicht ein und ausgeschaltet werden (kann man machen, wenn man die Konsequenzen kennt). Trigger und darin die Logik.
                                    Zum normalen arbeiten mit Linux wird eigentlich nie root benötigt und somit ist eben ein "normaler" User angesagt. Wenn Du nicht wirklich weißt was Du tust, zerfledderst Dir mit dem root User nur Dein System.
                                    • crunchip
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/usage.md
                                        Das sind wohl auch ganz abgespeckte embedded Systeme mit einem ganz klar abgegrenzten Einsatzbereich. Auf dem bei dir da verwendeten mehr oder weniger allgemein verwendeten System macht man das nicht, sondern agiert da sauber aus einer standard user-Rolle heraus.
                                        J A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Jan1 @Thomas Braun last edited by
                                          Richtig, embedded Systeme haben in der Regel nur ein User und das ist root.
                                          Selbst mein Sat Receiver hat nur root. Ich glaube das verleitet auch die meisten in der Annahme zu gehen, dass das so besser ist, zumindest war das bei mir am Anfang der Gedanke.
                                            @crunchip
                                            Besten Dank👍
                                            1053
