    3. Entwicklung
    4. [gelöst] Octoprint 2.0.7 - Problem Display Layer Progress
    • joergeli
      joergeli last edited by joergeli
      @haus-automatisierung
      Hallo Matthias,
      ich habe die aktuelle Version des Octoprint-Adapters ( V 2.0.7 ) installiert.
      Es gibt allerdings ein Problem mit Display Layer Progress.
      Die entspr. Objekte werden zwar angelegt:
      allerdings sind m.E. "current" (Aktuelle Ebene) und "total" (Gesamtebenen) vertauscht?
      Wenn ich in Octoprint (Version 1.7.2) eine Druckdatei lade, werden die Layer (aktuell und gesamt) dort auch korrekt angezeigt und bei Druckfortschritt auch entspr. hochgezählt:
      In den Objekten des Octoprint-Adapters (s.obigen Screenshot) wird aber nur die Gesamtanzahl der Layer (hier 94, allerdings im Objekt "current") angezeigt, aber beim Drucken wird der aktuelle Layer (wahrscheinlich unter Objekt "total") nicht hochgezählt und steht immer auf -1.
      Ich denke, daß ich das Plugin "DisplayLayerProgress", wie hier im Abschnitt Cura beschrieben
      https://github.com/OllisGit/OctoPrint-DisplayLayerProgress/wiki/How-does-the-plugin-works
      korrekt installiert habe:
      CURA
      Unfortunately Cura doesn't support layer numbers during adding custom gcode...so I wrote a Cura PostProcesser Script. It is based on the default script 'Insert at layer change'.
      Installation:
          Download InsertAtLayerChangeEnhancement from here
          Copy the file to your Cura PostProcessingPlugin-Directory (next to InsertAtLayerChange.py)
      MacOS: cura/Resources/plugins/plugins/PostProcessingPlugin
      Windows: C:\Program Files\Ultimaker Cura [Version]\plugins\PostProcessingPlugin\scripts
          Restart/Start Cura
          Go to Extension / Post Processing / Modify G-Code ... and add Insert at layer change (enhancement)
          Select Before
          And enter: M117 INDICATOR-Layer[layer_num]
      After slicing and saving the file the gcode looks like this:
      ;LAYER_COUNT:44
      M117 INDICATOR-Layer0
      ;LAYER:0
      M117 INDICATOR-Layer1
      ;LAYER:1
      Jedenfalls werde im von CURA (V 4.11.0) generierten gcode die entspr. zusätzlichen Kommandos bzgl.Layer eingefügt,
      hier mal ein Auszug (ab Zeile 50):
      ;FLAVOR:Marlin
      ;TIME:974
      ;Filament used: 1.1653m
      ;Layer height: 0.3
      ;MINX:9.757
      ;MINY:17.482
      ;MINZ:0.2
      ;MAXX:50.057
      ;MAXY:54.782
      ;MAXZ:28.475
      ;POSTPROCESSED
      ;Generated with Cura_SteamEngine 4.11.0
      M140 S60
      M105
      M190 S60
      M104 S205
      M105
      M109 S205
      M82 ;absolute extrusion mode
      G21 ;metric values
      G90 ;absolute positioning
      M82 ;set extruder to absolute mode
      M107 ;start with the fan off
      G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
      G28 Z0 ;move Z to min endstops
      G1 Z15.0 F120 ;move the platform down 15mm
      G92 E0 ;zero the extruded length
      G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
      G92 E0 ;zero the extruded length again
      G1 F120
      G0 Y20 F9000120
      M117 Printing...
      G5
      ;Coca-cola
      M300 S2959 P240
      M300 S2959 P240
      M300 S2959 P240
      M300 S2959 P240
      M300 S3135 P480
      M300 S2959 P240
      M300 S2637 P480
      M300 S2637 P240
      M300 S1760 P240
      M300 S2959 P480
      M300 S2349 P480
      M300 S0 P960
      G92 E0
      G92 E0
      G1 F3600 E-6
      ;LAYER_COUNT:95
      ;LAYER:0
      ;LAYER:1
      .M117 INDICATOR-Layer2
      ;LAYER:2
      Jetzt bin ich ratlos - sitzt das Problem vor dem Rechner, oder gibt evtl. noch ein Problem mit dem Adapter?
      @all
      Evtl. kann ja mal jemand, der mit CURA sliced und in Octoprint das Plugin "DisplayLayerProgress" verwendet,
      einen Auszug einer gcode-Datei hier posten, damit ich die Layer-Codes vergleichen kann.
      Nachtrag:
      Ich habe testweise auch mal eine zusätzliche Instanz von Octoprint erzeugt, aber auch dort das gleiche Problem.
      Edit:
      Entspr. Issue habe ich erstellt.
      Jörg
      Negalein haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @joergeli last edited by
        @joergeli @haus-automatisierung
        hab auch mit 2.0.7 das Problem.
        Gesamtlayer passt. Aber der aktuelle Layer wird mit -1 angezeigt.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @joergeli last edited by
          @joergeli sagte in Octoprint 2.0.7 - Problem mit Display Layer Progress:
          Das hätte ich auch gereicht 🙂 Darüber bekomme ich eine Mail.
          joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • joergeli
            joergeli @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung sagte in Octoprint 2.0.7 - Problem mit Display Layer Progress:
            Jo, ich versuche halt Probleme immer möglichst genau zu beschreiben und das fällt mir hier im ioBroker-Forum leichter, als in github
              Links einbauen und Screenshots hochladen klappt da doch genauso gut?
              Am Ende ist das hier auch Markdown im Forum. Also 1:1 identisch zu GitHub. Nur mit einem anderen Editor drumrum.
              • joergeli
                Danke, mit demOctoprint-Adaper v2.1.0 funktioniert die Layer-Anzeige 👍
                adapter installation octoprint
