    4. Google Home Geraete in Iobroker einbinden
    • Z
      zgadgeter last edited by
      Hallo, ich habe ein wenig gesucht, aber nichts gefunden.
      Ich suche einen Weg wie ich Geraete die in Google home eingebunden sind, weil Sie in Iobroker selbst nicht direkt eingebunden werden koennen (kein Adapter vorhanden), diese in iobroker rein zu bekommen.
      Also, nicht Iobroker Geraete mit Google HOme zu verbinden. Sondern anders herum.
      Geht das uberhaupt?
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @zgadgeter last edited by
        @zgadgeter Wenn es für diese Geräte (welcheeigentlich?) einen Adapter gibt, sieht es schon mal gut aus.
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper sagte in Google Home Geraete in Iobroker einbinden:
          einen Adapter gibt
          @zgadgeter sagte in Google Home Geraete in Iobroker einbinden:
          welche Geräte?
          denke dann wird nicht synchronisiert/du wirst nicht den aktuellen Status in iobroker haben
          • Z
            zgadgeter @crunchip last edited by zgadgeter
            @crunchip @Meister-Mopper Hi, es sind z.B. zwie Led leuchten von smartlife. Die funktionieren einwandfrei in Google home.
            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @zgadgeter last edited by
              @zgadgeter
              Ist smartlife nicht umgelabeltes tuya? Da gibt es einen Adapter.
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @zgadgeter last edited by crunchip
                @zgadgeter https://forum.iobroker.net/topic/34115/tuya-adapter-mit-smart-life-app
                https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya
                • Z
                  @crunchip Ok danke. Heisst ich kann genau so vor gehen als ob die smartlife LED Tuya wären? Wenn das funktioniert hilft mir das mit diesen zwei LED.
                  Aber heisst das dass man Google home Geräte die nicht original mit Iobroker irgendwie integrieren kann, nicht in den Iobroker rein bekommt?
                  • crunchip
                    wie soll denn iobroker was davon mitbekommen
                    angenommen, du fügst den shelly mittels skill in alexa/google zu, ohne Shelly Adapter, dann kannst du mit A oder G zwar steuern und du kannst die Geräte in der App selbst steuern, aber iobroker hat keinen Bezug/Verbindung zu den Geräten
                      Fatmax @crunchip last edited by
                      @crunchip ich greife das Thema wieder auf.
                      Gibt es nun mittlerweile eine brauchbare Möglichkeit auf die Google Home Geräte zuzugreifen?
                      Es gibt nicht für alles brauchbare Adapter 😞
                      Konkret Suche ich die Lösung für die Velux Fenster.
                      In Google Home kann ich diese problemlos öffnen.
                      Der Velux Adapter hat aber keinen Zugriff zum öffnen, daher ist hier die Google Home Verbindung, wenn möglich, eventuell eine Lösung.
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @Fatmax last edited by
                        @fatmax kann dir da nicht behilflich sein, ich kenne weder den velux Adapter noch hab ich solche Fenster
                          Bender275 last edited by
                          @fatmax Sorry, ist schon etwas später, aber mit dem klf Adapter funktioniert es. Du brauchst die KLF 200 Steuereinheit.
                          Weil VELUX und Somfy zusammen einen Standard haben, kann ich meine Somfy Rollos damit steuern, was mit Somfy Zentrale nicht geht...
                          663
