    5. Baustein Max Zeit "setStateDelayed"
      tiego last edited by tiego
      Kann es sein das beim Baustein
       setStateDelayed
      Verzögerungen von Größer 30 Minuten immer als 30 Min angesehen werden?
      Ich würde gerne einige Lampen über Telegram ansteuern welche sich nach 4 Stunden ausschalten sollten
      danke
      Grüsse
        Homoran Global Moderator Administrators @tiego last edited by Homoran
        @tiego
        bitte den Threadttitel sinnvoll anpassen!
        Welcher Baustein heisst Info?
        Was genau machst du da?
          Sorry,
          ich hatte den Titel
          leider konnte ich mit diesm den Thread nicht erstellen "Forbiden"
          Der Baustein um welchen es sich handelt ist "setStateDelayed"
          Ich würde bei deisen die Verzögerung zum Senden gerne auf 4h setzen, leider wird der befehl immer nach 30 min ausgeführt.
          setStateDelayed('openknx.0.Aussen.Eingang.Aussen_-_Eingang_Lampen_Dauerlicht_-_ea', true, false, 0, false);
          setStateDelayed('openknx.0.Aussen.Eingang.Aussen_-_Eingang_Lampen_Dauerlicht_-_ea', false, false, 60*60000, false);
            paul53 @tiego last edited by paul53
            @tiego sagte: Verzögerungen von Größer 30 Minuten immer als 30 Min angesehen werden?
            Das kann ich nicht nachvollziehen, denn gerade mit 1 Stunde getestet und setState() erfolgte exakt 1 Stunde nach Skriptstart.
            setStateDelayed('javascript.1.test.string1'/*string1*/, 'nach einer Stunde', true, 3600000);
            Auch im Sourcecode des Javascript-Adapters ist keine Begrenzung auf 30 Minuten zu finden.
