    4. Alexa2: #clearOwnMessages funktioniert nicht mehr?
    • padrino
      padrino Most Active last edited by
      Klappt bei Euch noch #clearOwnMessages?
      Hier passiert nämlich nix, wenn ich in admin auf den Button klicke und der gelbe Ring der Echos leuchtet weiter freudig vor sich hin. 😉
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @padrino last edited by crunchip
        @padrino sagte in Alexa2: #clearOwnMessages funktioniert nicht mehr?:
        clearOwnMessages
        blöde Frage, was ist das
        meinst du cleanup?
        aus welchem Grund leuchtet er gelb?
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          padrino Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          Es geht um
          alexa2.0.Contacts.***.#clearOwnMessages
          Das setzt (eigentlich) den Status neuer Nachrichten (z.B. geschickt über alexa2.0.Contacts.***.textMessage) auf "gelesen".
          Sprich der gelbe Benachrichtigungsring geht aus.
          • crunchip
            alexa2.0.Contacts
            achso, den DP hab ich nicht, Kontakte sind bei mir deaktiviert,
            genauso wie es keinen gelben Hinweisring bei mir gibt, weil Lieferbenachrichtigung ebenfalls bei mir deaktiviert ist
              Luc @crunchip last edited by
              @crunchip und @padrino Hallo Ihr beide,
              Lange is es her, dass Ihr diese Posts geschrieben habt .. Jedoch bin ich heute, all die Jahre später, ein ähnliches Problem im ioBroker zu haben, was ich nicht gelöst bekomm 😞
              Ich bin eine automatisation am schreiben, um ein visuelles Zeichen, und eine Nachrich an all meine Echo Devices zu schicken so wie Post im Briefkasten verfügbar ist. Wollt alle meine Echo Geräte gelb blinken lassen, bis die Post abgeholt wurde. Habe jedoch in den Objekten den Ordner "Contacts" nicht (alexa2.0.Contacts.*) ... Habe seit mehrere Tage gegoogelt, meine Echo-Geräte von Amazon.de nach Amazon.com transferiert. Keine Chance diese Kontakte, die ich wohl in der ios Alexa APP auf dem Telefon sehe (Importiert in Alexa APP)
              Kann jemand mir gglfs. sagen ob dies geht, die Alexa-APP Kontakte in ioBroker zu bekommen, und was hier genau gemacht werden muss, damit ich in meinem Mini-Projekt weiter komm ?
              Was ich bereits gemacht hab;
              1. Gegoogelt, und gegoogelt, und gegoogel .. 😉 .. jedoch fast keine Artikel gefunden 😞
              2. Alexa Instanz gestoppt, gelöscht, Objekte gelöscht, und neu Instanz installiert, und gestartet.
              3. Alexa-APP -> "Kontakte Importieren" gestoppt. Punkt 2 und 3 wiederholt. NOPE
              4. Alexa-APP -> "Kontakte Importieren" wieder aktiviert. Punkt 2 und 3 wiederholt. NOPE
              5. Neu TEST-ioBroker Installation auf anderen Server installiert. Alexa auf PROD-Server gestoppt. Alexa auf TEST-Server installiert. NOPE
              6. Diesen Hilefruf hier geschrieben 😉 ...
              7. Kerze anzünden und hoffen, dass jemand dies sieht, und einen Lösung hat ..
              Danke im Voraus ..
              LeLuc
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                @luc sagte in Alexa2: #clearOwnMessages funktioniert nicht mehr?:
                mir nicht bekannt, das dieser Leuchtring angesteuert werden kann
                https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/385
                ansonsten wohl nur über Umwege, per Nachtlicht Skill https://www.amazon.de/xTools-Nachtlicht/dp/B01N8R6ZDO/?tag=alefo-21
                ist aber auch nicht was du möchtest
                Hans-Zwiesel created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                closed Leuchtring als Lichtsignal #385
                  frankyboy73 last edited by frankyboy73
                  @luc Hi, du siehst deine Kontakte in der Alexa App? Auch unter dem Punkt Kommunikation und dann Nachricht?
                  Kannst du mit der Alexa App eine Nachricht verschicken?
                    @crunchip Hallo. Sorry hatte Deine Antwort/Frage nicht gesehen. Erst jetzt aufgefallen .. Danke Deine Hilfe anzubieten 😉 .. Ich kann die Kontakte sehen. Diese global, oder selektiv in Alexa auf der App verfügbar machen. Eine Nachricht auf der App kann ich an alle meine Alexa Devices schicken (An meinen Namen) und der gelbe Ring leuchtet auf. Ich habe mittlerweile auf GitHub eine Issue erfasst, wo ich alle technische Details aufgeführt habe. https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1187. Hoffe es hillft Dir mehr Details zu meinem "Problem" zu geben.
                    Danke so weit 😉
                    LuxBibi created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                    closed CLOSED: Unable to have Contacts synched to alexa2.0.Contacts.ContactId.* #1187
                      Luc @Luc last edited by
                      @crunchip . Gemäss ioBroker/Alexa2.0 Adapter sollte dies möglich sein.
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @Luc last edited by
                        @luc hast du die instanz schon mal auf debug gestellt und im log nachgesehen
                          @crunchip Habe die Logs durchforstet, und nichts gefunden. Aber noch nich im Debug Modus .. Werde ich Morgen testen .. Gute Idee ... Melde mich so wie ich es durchgeführt hab ..
                          Ich entnehme Deiner Antwort, dass es dann doch noch mit den aktuellen Versionen funktionieren sollte ?
                          Danke so weit.
                          • crunchip
                            @luc na der contacts Ordner sollte eigentlich auftauchen, die liest er auch aus, wenn du den Adapter mal auf debug stellst(dauert ne Weile, bis alles durchgelaufen ist)
                            ich selbst nutze aber keine Kontakte mit Alexa(den Ordner hab ich aber trotzdem in iobroker)
                              Luc @crunchip last edited by Luc
                              @crunchip Ich habe die Alexa Instanz im Debug Modus mal laufen lassen;
                              • Alexa Instanz (die im Info Modus war) gestoppt
                              • Alle Alexa Objekte gelöscht
                              • Adapter auf "Debug" gestellt"
                              • Log gelöscht
                              • Instanz gestartet, und so lange laufen lassen, bis alle Objekte wieder erstellt, und befüllt waren
                              • Instanz gestoppt
                              Hab kurz die Log-Datei durchgelesen .. jedoch mir ist nichts aufgefallen, was nicht ordnungsmässig abläuft, mit meinem bescheidenen Wissen. Hab hier leider kein weitreichendes Know-How.
                              Habe gesehen, dass gewisse Device Details, so wie Adresse, deviceAccountId's in der Datei sind. Möchte dies ungern hier posten. Lass es mich wissen, wie ich Dir die Datei gglf. zur Verfügung stellen kann, oder wonach ich für Dich spezifisch suchen soll ?
                              Vielleicht noch ein paar Info zu meiner ioBroker-Konfig:
                              ioBroker läuft bei mir sehr stabil in einem Docker (Netzwerk im Host-mode). Docker ist auf einem Debian 12 LXC installiert der auf meinem ProxMox-Cluster läuft. Ich habe beim Auftreten dieses Problems, dass die Kontakte nicht erstellt werden, ioBroker mittels der ProxMox VE Helper Scripts, testweise direkt in einem Debian LXC container auf dem ProxMox installiert und nur den Alexa2.0 Adapter installiert/konfiguriert. (Habe auf der PROD den Alexa2.0 während die Tests liefen gestoppt)
                              Hat leider die Kontakte auch nicht erstellt. 😞 .. Ich kann noch versuchen ioBroker auf einem Raspberry.Pi zu installieren, solltest Du glauben, dass dies weitere Info ergibt. Ich bin jedoch fast der Überzeugung, dass as seitens Amazon, oder der APP an irgendeiner Einstellung hängt ?
                              • crunchip
                                @luc ich kann mit deinem log wenig anfangen, Ansprechpartner wäre da wohl eher @apollon77
                                ich hatte die Hoffnung, das die Kontakte im Log erscheinen
                                wie oben auch schon erwähnt, habe und hatte ich diese Funktion noch nie in Verwendung und auch meine Kontakte sind deaktiviert
                                  @crunchip Okidoo .. Danke dann so weit ... Ich warte noch ein bisschen, ob sich @apollon77 auf mein Post auf Github meldet. Weiss, dass er ganz schön beschäftigt ist, mit all den Issues und Adapter development mit dennen er bereits beschäftigt ist. Sollt ich dies mit Ihm lösen können, so werde ich hier kurz ein Update einfügen.
                                  Danke mal so weit für die Zeit die du Dir genommen hast. 😉
                                  • crunchip
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Luc last edited by crunchip
                                    @luc ich würde mal dies probieren/ausführen, was in der Readme bei
                                    Push Connections do not connect
                                    Steht,
                                    Vllt holt er dann die kompletten Daten.
                                    Ansonsten fehlt wohl irgend etwas in der Alexa app/nicht aktiviert oder es liegt an IOS.
                                    Weiter hab Ich keine Idee, sorry
                                    L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @crunchip Danke für die Info. Hatte dies auch bereits gesehen. Nehme an, dass dies für den Alexa2.0 Adapter Parameter "Use Push Connection" ist ?
                                      Habe es wie von Dir vorgeschlagen wie in der Anleitung beschrieben durchgeführt, jedoch NOPE .. Es werden keine Kontakte in ioBroker unter Alexa2.0 Objekte geladen 😞 ...
                                      Ich werde Morgen noch auf einem RaspBerry.Pi dies mit einer neuen aktuellen standard ioBroker Installation testen. Sollte dies auch nicht funktionieren, so wird es immer wahrscheinlicher, dass entweder Amazon was geändert hat, oder dass meinerseits ein Parameter in der Alexa-APP nicht stimmt.
                                      Gruss aus Luxemburg.
                                        Hallo @padrino,
                                        Melde mich kurz zurück ... Hab gerade mein Problem gelöst, mit den Kontakten die nicht in den Objekten aufgetaucht sind 😉 ... Musste einfach alle Echo Geräte und Tokens in Amazon.de löschen, so wie die Sonos aus der Konfig rauswerfen. Sonos kommen sowieso nicht mehr rein ... Guter Sound für kleine Zimmer jedoch viel zu unstabil ... 😞 ... und nicht für Amazon MultiRoom zu nutzen ..
                                        Jetzt sehe ich, dass so wie ich nach "#clearOwnMessages" suche, dass bei mir ebenfalls die Nachrichten nicht gelöscht werden können ... Wollte mich kurz nochmal bei dir melden, um zu sehen ob di hier fündig geworden bist, und dies hast lösen können ?
                                        Danke im Voraus,
                                        Luc
                                        UPDATE: Alles funktioniert jetzt! Gelber Ring kann an- und aus-geschaltet werden. Bei mir aus Blockly heraus. Funktioniert tadelos. Super Adapter seitens Apollon77 ! Falls Interesse besteht, einfach melden.
                                        672
