    4. Einen Wert aus der Website auslesen.
    • kmuenke
      kmuenke last edited by kmuenke
      Hallo ich versuche mit den Parser einen Wert auszulesen. Leider bekommen ich das nicht so richtig hin.
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
      <eta version="1.0" xmlns="http://www.eta.co.at/rest/v1">
       <value advTextOffset="1040" unit="" uri="/user/var//120/10111/0/0/12274" strValue="Aus" scaleFactor="1" decPlaces="0">1040</value>
      </eta>
      Ich würde gerne den Wert Aus oder Ein haben von der Variablen strValue=
      Habe mit dem Paser schon versucht leider bekommen ich den Wert nicht. Im RegEx (Ein)|(Aus) eingetragen was ja eigentlich so sein sollte.
      Vielleicht über Blockly ?
        arteck Developer Most Active @kmuenke last edited by
        @kmuenke was hast du als RegEx eingetragen?
        kmuenke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • kmuenke
          kmuenke @arteck last edited by kmuenke
          @arteck Hi ich hatte es mit strValue="([\w,-]+)" und mit (Ein)|(Aus) versucht beider hat nicht funktioniert. Bei, beiden bekommen ich immer nur false oder true angezeigt. Vielleicht ist der Datenpunkt auch nicht richtig ?
          • kmuenke
            kmuenke @kmuenke last edited by
            @kmuenke So habe es gelöst. Der RegEx muss lauten strValue="([\w,-]+)" damit kommt als Ergebnis Ein oder Aus. Wichtig das im Parser die Rolle (eigener) und bei Type (JSON) drin steht.
