    3. Tester
    4. Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest
    • Michael Roling
      Michael Roling Developer last edited by
      Aktuelle Test Version 0.1.x
      Veröffentlichungsdatum 28.12.2021
      Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis
      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
      Da ich angefangen habe Javascript zu lernen, ist das mein erstes Projekt.
      Hierbei wird über Alexa ein Timer, oder mehrere per Spracheingabe erstellt, dieser wird von dem Adapter ausgewertet und in States geschrieben, um diese dann in der Vis sichtbar zu machen. So behält man einen besseren Überblick wenn man mehrere Timer gleichzeitig aktiv hat.
      Ich würde mich über Eure Meinung dazu sehr freuen, egal ob positiv oder negativ
      S FredF Thomas Jansen BananaJoe liv-in-sky 7 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Ivan Andric
        Ivan Andric last edited by Ivan Andric
        Hallo @Michael-Roling ,
        erst einmal vielen Dank, es ist eine sehr gute Idee. Jedoch scheine ich ein Problem zu haben. Ich habe versucht den Adapter über GitHub zu laden. Dabei sind folgende Warnungen gemeldet worden.
        $ iobroker url https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis --host iobroker-pi --debug
        install MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis#bc955478b4b0bbc17460e1451c6d86b8ab5ac785
        NPM version: 6.14.15
        npm install MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis#bc955478b4b0bbc17460e1451c6d86b8ab5ac785 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        + iobroker.alexa-timer-vis@0.1.9
        updated 1 package in 39.808s
        149 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        upload [15] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [14] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/timer.png timer.png image/png
        upload [13] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/style.css style.css text/css
        upload [12] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [11] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [10] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [9] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [8] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [7] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [6] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [5] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [4] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [3] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [2] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [1] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
        upload [0] alexa-timer-vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/admin/alexa-timer-vis.png alexa-timer-vis.png image/png
        Process exited with code 0
        Es erscheint kein Adapter in der Liste, nur unter den Objekten findet man einen alexa-timer Ordner.
        Weiter würde es für mich auch hilfreich sein, wenn du ein Beispiel beifügst wie man das ganze dann in Vis darstellt.
          saeft_2003 Most Active @Michael Roling last edited by
          @michael-roling
          Ich habe das selbe Problem ich habe ein alexa timer ordner aber keine Instanz?!
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer last edited by Michael Roling
            Habt ihr den manuell versucht eine Instanz hinzu zu fügen?
            Oder nur von Github installiert?
            @saeft_2003 @Ivan-Andric
              saeft_2003 Most Active last edited by
              @michael-roling
              Ja in der Adapterübersicht, habe ich nichts gefunden. Oder ich bin blind
              • Michael Roling
                @saeft_2003 evtl mal die Seite neu laden
                • Michael Roling
                  @Ivan-Andric @saeft_2003
                  Wenn ihr über die Katze den Adapter installiert habt , müsst ihr unter Adapter noch manuell die Instanz erzeugen.
                  Sonst kann es nicht funktionieren.
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @Michael Roling last edited by
                    @michael-roling
                    Installiert und kurz getestet. Macht was er soll 👍
                      @michael-roling sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
                      Hat jetzt geklappt. Ich habe dann zwei timer gestartet werden auch richtig angezeigt. Danach habe ich gesagt alexa alle timer abbrechen. Die DP liefen aber weiter. Wenn ich jetzt einen neuen Timer starte wird dieser nicht angezeigt. Adapter habe ich auch mal neugestartet.
                      Weißt du was ich falsch mache?
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @saeft_2003 last edited by
                        @saeft_2003
                        Habe das mal genau so gemacht wie du, beide Timer stoppen und kann auch neue erstellen. Also alles richtig... 🤔
                          saeft_2003 Most Active @FredF last edited by
                          @fredf
                          Mhh ich muss es später nochmal probieren…
                            @michael-roling
                            Also ich hab jetzt einen neuen Timer gestartet, danach diesen abgebrochen —> geht. Danach wieder einen Timer gestartet geht nicht.
                            Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Thomas Jansen
                              Thomas Jansen @Michael Roling last edited by
                              @michael-roling MEEEEEGGAAAAAAA Vielen Dank für den Adapter, installiert, Datenpunkte wurden angelegt, getestet, läuft 1A!!!! Löschen der Timer, anlegen etc. mehrmals versucht alles TOP! DANKE!
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003 was sagt das log denn?
                                • Ivan Andric
                                  @Michael-Roling
                                  Soweit funktioniert es jetzt bei mir. Jedoch ist es nicht richtig, wenn ich einen Timer per Reset Datenpunkt lösche, dass alle Timer gelöscht werden. Ich glaube das hat auch jemand auf Facebook bemängelt. Wenn du das noch hinbekommst ist es spitze!
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @Ivan Andric last edited by
                                    @ivan-andric
                                    Löschen Sich bei dir alle Timer, wenn du auf den Button drückst?
                                    Ivan Andric 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Thomas Jansen
                                      @michael-roling ich probiere gerade aus, das in die VIS zu integrieren, hast du das? wie sieht das aus? Oder hat hier schon jemand ein paar Beispiele?
                                      LG
                                      • Ivan Andric
                                        Ivan Andric @Thomas Jansen last edited by Ivan Andric
                                        @thomas-jansen
                                        Ich habe es als Pop-Up integriert. Der Power Butten bei den Timern löst den Reset des Timers aus. Da gibt es aktuell noch einige Probleme, aber soweit funktioniert es.
                                        Thomas Jansen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Ivan Andric
                                          Ivan Andric @Michael Roling last edited by Ivan Andric
                                          @michael-roling
                                          Ja, das Verhalten ist jedoch nicht eindeutig. Manchmal werden alle gelöscht. Wenn ich den ersten Timer lösche wird manchmal nur dieser und manchmal alle gelöscht. Wenn ich Alexa sage welcher Timer gelöscht werden soll, funktioniert es richtig. Habe das Gefühl, dass Alexa nicht immer genau versteht was als Befehl bei ihr ankommt wenn der Button gedrückt wird.
                                          Mir ist aufgefallen, dass der Befehl für Start und Reset manchmal leicht anders ist. Eventuell interpretiert Alexa es dann falsch.
                                          alexa-timer-vis.0
                                          2022-02-01 18:01:12.975	info	Voice input: stoppe wäsche waschen timer vierzig minuten timer
                                          alexa-timer-vis.0
                                          2022-02-01 18:00:34.482	info	Voice input: wäsche waschen timer, vierzig minuten
                                          alexa-timer-vis.0
                                          2022-02-01 18:00:59.236	info	Voice input: stoppe kuchen backen zwanzig minuten timer
                                          alexa-timer-vis.0
                                          2022-02-01 18:00:04.305	info	Voice input: kuchen backen timer zwanzig minuten
                                          alexa-timer-vis.0
                                          2022-02-01 18:05:53.408	info	Voice input: stoppe zeitung lesen vierzig minuten timer
                                          alexa-timer-vis.0
                                          2022-02-01 18:05:21.093	info	Voice input: zeitung lesen vierzig minuten timer
                                          Ab und zu stürzt der Adapter auch ab.
                                          host.iobroker-pi
                                          2022-02-01 17:43:27.615	error	instance system.adapter.alexa-timer-vis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          alexa-timer-vis.0
                                          2022-02-01 17:43:26.813	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          alexa-timer-vis.0
                                          2022-02-01 17:43:26.281	error	Unexpected end of input
                                          alexa-timer-vis.0
                                          2022-02-01 17:43:26.280	error	SyntaxError: Unexpected end of input at AlexaTimerVis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/main.js:248:47) at AlexaTimerVis.emit (events.js:326:22) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                          alexa-timer-vis.0
                                          2022-02-01 17:43:26.272	error	uncaught exception: Unexpected end of input
                                          • Michael Roling
                                            @ivan-andric
                                            Kann es sein das du zweimal den gleichen Timer aktiv hast? D.h. zweimal z.b. 10 Minuten?
                                            Da liegt dann der Fehler. Das muss ich noch beheben.
                                            Teste mal mit verschiedenen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            92
                                            7278
