    4. InfluxDB
    5. Brauche Hilfe bei restore von influxDB
      saeft_2003 Most Active last edited by
      momentan läuft in einer proxmox debian 9 VM grafana 7.x zusammen mit einer influxDB. Jetzt wollte ich daraus zwei debian 11 VMs machen.
      debian 11 VM mit grafana 8.x --> läuft
      debian 11 VM mit influxDB 1.x --> läuft
      Ich habe über grafana auch Zugriff auf die influxDB. Jetzt wollte ich hier die Daten aus meiner alten DB restoren. Das backup der alten habe ich wie folgt gemacht:
      influxd backup -database iobroker /opt
      Danach habe ich die Daten per winSCP gezogen und in der neuen influxDB unter /opt gespeichert. Den restore habe ich wie folgt gemacht.
      influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta /opt
      influxd restore -database iobroker -datadir /var/lib/influxdb/data /opt
      Der restore funktioniert auch in data liegen nun ca 1,6 GB Daten. Leider startet nun influxDB nicht mehr. Der Befehl
      systemctl status influxdb.service
      bringt nur ein "activiting" und kein "running"
      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: activating (start) since Tue 2021-12-28 21:07:51 CET; 1min 7s ago
             Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
      Cntrl PID: 1296 (influxd-systemd)
            Tasks: 2 (limit: 1104)
           Memory: 552.0K
              CPU: 608ms
           CGroup: /system.slice/influxdb.service
                   ├─1296 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                   └─1524 sleep 1
      Habt ihr eine Idee warum die influxDB beim starten hängen bleibt? Vor dem backup einspielen lief diese ohne Probleme.
      @crunchip
      MichMein crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MichMein
        MichMein @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003
        Braucht die Datenbank eventuell eine gewisse Zeit um die 1,6 GB Daten zu initialisieren oder dergleichen?
          saeft_2003 Most Active @MichMein last edited by
          @michmein
          Das ist eine gute Frage, da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht darüber nachgedacht 🤔
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003 sagte in Brauche Hilfe bei restore von influxDB:
            lief denn der Service nach der Einrichtung, also bevor du die Daten eingespielt hattest?
              saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by saeft_2003
              @crunchip
              ja vorher lief er ich hatte auch vor dem restore die DB in grafana hinzugefügt. läuft jetzt wieder ich bin mit einem snapshot zurück.
              ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor pres>
                   Active: active (running) since Tue 2021-12-28 17:18:55 CET; 3h 23min ago
                  Process: 330 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (>
                 Main PID: 344 (influxd)
                    Tasks: 8 (limit: 1104)
                   Memory: 69.5M
                      CPU: 4.798s
                           └─344 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                @saeft_2003 hm, ich habe noch nie ein restore gemacht, daher kann ich dazu nichts sagen
                üblichen Fragen, hast du nach dem restore, den service neu gestartet, oder nur einfach den status abgefragt?
                  @crunchip
                  ich hatte einfach einen normalen reboot gemacht, sollte ja den gleichen Effekt haben... Ich probiere jetzt noch ein restore vielleicht muss man doch länger warten bis der Status auf running geht?!
                  • crunchip
                    @saeft_2003 du hast beide male die oss version?
                      @crunchip
                      Die neue ist OSS bei der alten bin ich mir leider nicht sicher denke aber auch OSS. Kann man das irgendwo nachschauen?
                        @crunchip
                        ich habe jetzt wieder einen restore gemacht und bin wieder im "activating". Was mir jetzt auffällt ist das InfluxDB API unavailable after 32 attempts...
                             Active: activating (start) since Tue 2021-12-28 22:29:16 CET; 43s ago
                        Cntrl PID: 334 (influxd-systemd)
                             Memory: 37.9M
                                CPU: 417ms
                                     ├─334 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                                     └─553 sleep 1
                        Dez 28 22:29:49 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 32 attempts...
                        Dez 28 22:29:50 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 33 attempts...
                        Dez 28 22:29:51 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 34 attempts...
                        Dez 28 22:29:52 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 35 attempts...
                        Dez 28 22:29:53 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 36 attempts...
                        Dez 28 22:29:54 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 37 attempts...
                        Dez 28 22:29:55 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 38 attempts...
                        Dez 28 22:29:56 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 39 attempts...
                        Dez 28 22:29:57 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 40 attempts...
                        Dez 28 22:29:58 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 41 attempts...
                        • crunchip
                          fehlt da nicht noch was?
                          sichern des metastore
                          und
                          sichern der Datenbank
                            @crunchip
                            da muss ich mal googlen... Das war meine "anleitung"
                            https://forum.iobroker.net/topic/17803/umzug-von-einem-raspi-auf-einen-anderen/2?_=1640722545161
                            • crunchip
                              apt policy influxdb
                              falls nicht oss, taucht da enterprise auf in der source.list
                                @crunchip sagte in Brauche Hilfe bei restore von influxDB:
                                apt policy influxdb
                                influxdb:
                                  Installiert:           1.8.3-1
                                  Installationskandidat: 1.8.3-1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 1.8.3-1 100
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     1.1.1+dfsg1-4+deb9u1 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages
                                     1.0.2+dfsg1-1+b2 500
                                        500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                                • crunchip
                                  also hattest du schon die Datenbank(iobroker) angelegt und danach ein restore gemacht?
                                  die Datenbank darf vorher aber nicht existieren, wenn du ein restore machst
                                  • crunchip
                                    ich habs Hier nochmal gefunden
                                      @crunchip
                                      Alles klar muss ich mir morgen mal anschauen heute komm ich nicht mehr weiter. ich melde mich, schon mal vielen dank soweit...
                                      • crunchip
                                        @saeft_2003 zumindest fehlt dir auf jedenfall
                                        sudo chown -R influxdb:influxdb /var/lib/influxdb
                                          Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
                                          @saeft_2003
                                          influxdb:
                                            Versionstabelle:
                                           *** 1.8.3-1 100
                                          Da hast du aber influx 'aus dem luftleeren Raum' gezaubert. Leg da ein Repo sauber an. Wobei das bei Stretch aka oldoldstable aka EOL aka Das Ding ist tot schwierig sein könnte.
                                            saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            Ok mach ich, ja das mit stretch weiß ich deswegen bin ich jetzt überall am umsteigen auf bullseye, das ist der hauptgrund warum ich hier das ganze mache.
                                            @crunchip
                                            Der restore hat nach deiner anleitung funktioniert!!! Influxdb läuft und alle daten sind da, aber mit dem rest gehts morgen weiter...
                                            2287
