    4. Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Moinsen,
      ich räume gerade ein paar Blocklys auf und stelle fest, dass die Blöcke immer weit
      unten gespeichert wurden. Schiebe ich sie nach oben, werden sie trotzdem immer nach unten verschoben.
      Ist das ein Bug oder mal wieder ne Einstellungssache?
      Der Platz beim X ist verschwendet. Ziehe ich es hoch, wird es trotzdem wieder da unten gespeichert.
      Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
        und kein weiterer Block irgendwo im oberen Bereich?
        Klick mal auf die 🏁 rechts oben
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @haselchen last edited by
          @haselchen ist bei mir auch so 😞
          • haselchen
            haselchen Most Active @Homoran last edited by
            Ist bei alles Blocklys so.
            Klingt nach nem Issue.
            Kontrollier mal bitte bei dir gegen.....
            • haselchen
              haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Wenn Issue , gibs da bei Github nen speziellen Thread für Blockly oder muss das unter Javascript?
                Bei mir bleibt es da hängen wo es gespeichert wird (im Rahmen zumindest)
                • liv-in-sky
                  @haselchen
                  unter javascript
                  soweit ich weiß
                  • das war übrignes immer so - ist kein neues phänomen
                  • haselchen
                    @liv-in-sky
                    Was für einen Sinn hat dieser "verschwendete" Platz?
                    • haselchen
                      Wenn du das Blockly ganz nach oben ziehst , bleibt es dort gespeichert?
                      • liv-in-sky
                        @haselchen
                        glaube nicht, dass da sinn dahintersteht - evtl ist im code da was versteckt, was nicht upgedatet wird, wenn etwas gelöscht wird
                          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                          ja. und bei einem kleinen Blockly zentriert es sich
                          @liv-in-sky sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
                          deswegen vermutete ich ja noch einen versteckten Block
                          • haselchen
                            Hm, welche Javascript Version hast Du?
                            @liv-in-sky
                            Und welche Du?
                            Issue habe ich angelegt:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/935
                            haselchen created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                            open Blockly always saves blocks below the starting point #935
                            dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              ich drücke meistens einmal kurz den hier:
                              Platz ist dann oben trotzdem immer etwas.
                                sehe gerade, die ist älter: 5.1.3
                                werde mal auf der aktuellen Testinstallation nachsehen
                                EDIT:
                                dort ist 5.2.13
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  Bringt leider nur den Effekt , dass das Blockly zentriert wird.
                                  Der Abstand nach oben bleibt.
                                  Ich muss sagen , dass ist echt ärgerlich, weil unübersichtlich.
                                  Ich habe ein paar kurze Blocklys, die übersieht man dadurch fast.
                                  Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    und zwar horizontal und vertikal
                                    oben kein Abstand
                                    in beiden Versionen nicht
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
                                      @haselchen
                                      bringt das hier was bei Dir ? (Bausteine aufräumen) --- rechte Maustaste
                                      haselchen Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • haselchen
                                        @dslraser
                                        Kann ich nicht auswählen 🙂
                                        Ich war schon immer was Besonderes 😬
                                        • dslraser
                                          dann gibt es nix zum aufräumen...
                                          Edit: wenn Du mehrere nicht verbundene Blöcke oder auch Funktionen im Blockly hast, dann werden die „aufgeräumt“. z.B. mit gleichen Abständen.
                                          • haselchen
                                            @dslraser
                                            Blocklys sind alle sauber.
                                            Keine Blöcke über oder fehlerhaft.
                                            Und da es alle bei mir betrifft, muss da irgendwo der Wurm drin sein.
                                            @liv-in-sky hat es ja auch.
                                            blockly
                                            10
                                            43
                                            934
